Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 936 из 1975<  1 ... 933  934  935  936  937  938  939 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2495379 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
v1p3r писал(а):
Даже с включенным пбо и скаляр х10 не задирается?
Скаляр не пробовал менять, а с включенным PBO 140 100 140 потребляемая мощность в 100Вт упирается легко, каких-то заметных повышений напряжения не видел. те же 1.36-138
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
Raptor_8 писал(а):
А есть ли смысл делать андервольт, не будет ли прирост частоты кукурузным в плане производительности?
Последний HWI (v6.14) показывает - был ли троттлинг:
Thermal Throttling (HTC)
Thermal Throttling (prochot CPU)
Thermal Throttling (prochot EXT)
Возможно что-то полезное и покажет
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 07.11.2019 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 152
artxays писал(а):
Лично я это осознаю, но там сидят люди которые зен2 не видели в глаза а тут использование кулеров и т.д. лично владельцами резины и их проблемам. Чтобы человеку узнать что лучше использовать с зен2 ему надо отписываться в 10 ветках? И некоторые практически мертвые или там только 1н человек отвечает.
Не худший вариант, вот Emerald1999 везде кропать вопросы успевает, по 50+ постов в день :facepalm:
Фото: 59
fedx а подпись то поменялась))) гц
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 152
Да это тестовый, кстати я так и не гонял его с фиксированным множителем. С планом 1usmus бустит по 4.192 , в лёгких и средних играх я выставил так на все ядра, вроде ок, тем более на профильном кулере. Вообще конечно, Зен2 радует "из коробки", даже твикинг памяти дал немного. Во всяком случае в КСГО к примеру он даже в стоке бодается с раскочегаренным в пол 9600к.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... S-1105.zip
Биос на крос 8 вифи
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
v1p3r писал(а):
про мощность я знаю. Только не понял, почему оффсет указан для напряжения, но влияет на силу тока. Получается, процессору безопасно работать на 1.49 под нагрузкой, раз сила тока небольшая,о чем свидетельствует температура?
Нет, напряжение он тоже уменьшает CPU Core Voltage (SVI2 TFN) в HWINFO, но это надо проверить, сужу по своему значению 1,344 В и по наблюдательности коллег в теме.
Судя по наблюдением получается именно так, об этом свидетельствует:
1) температура,
2) поднятие напряжения,
3) PPT и TDC в RyzenMaster у меня перестают упирать в максимум. Хотя если я сниму оффсет, всё стремится к максимуму.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
fm_r2dsf писал(а):
кстати в твоем асроке есть фича в настройках VRM, которая отключает фазы в простое? У меня это называется Vcore VRM Phase Shedding. Есть мнение что отключение фаз в простое приводит к Kernel power 41, типа проц увидев нагрузку, бустится, а материнка не успевает откликнуться и разбудить все фазы. Если такое есть, попробуй его выключить.
Ничего похожего не нашёл, но отключил функцию связанную с энергосбережением портов PCI. Возможно это даст свои плоды. Есть некоторые параметры энергосбережения, но они дают выбрать из вариантов Включить или Авто, это как спросить Да или Да?
Сделал по 5 прогонов АИДЫ, да да, не очень объективно, лучше по 10, но результат такой:
SOC 1.05 - падает скорость записи памяти на 100-200 и латентность увеличивается на 0,2 нс. При SOC 1.1 соответственно всё на месте.
Хотя это всё в пределах погрешности, что аж смешно. :crazy:
Последний раз редактировалось Anem 07.11.2019 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Anem у меня тоже растёт частота при тех же лимитах и меньше в них упирается, при этом температура падает. Но напряжение в hwinfo и RM растёт/остаётся по-прежнему пугающе высоким. Всё-таки плохо, что АМД официально не сказали безопасное фиксированное напряжение. Поставил бы его и забил.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 59
выставляй не больше 1.3 в чем проблема. Включи тесты линкса и синебенча/осст и глянь сколько у тебя на все ядра.
artxays в том, что никто не даст гарантию, безопасно 1.3 или 1.325, например. Смысл мне ставить 1.3 и урезать частоту, если безопасное напряжение выше?
Добавлено спустя 37 секунд:
Вышел новый beta BIOS для msi x470 m7:
https://ru.msi.com/Motherboard/support/X470-GAMING-M7-AC с 1.0.0.4 b
Есть ли смысл его ставить или лучше бету не трогать?
Фото: 17
https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... MING-M7-AC с 1.0.0.4 b
Можете попробовать, но держите про запас старый биос. А если у вас ещё есть флешбек, то тем более не проблема если что обратно вернуться.
Фото: 133
Anem писал(а):
Не ну 12 тыс. за блок это немного... Много. Может ещё в сторону Seasonic Focus GX-650 могу посмотреть, т.к. цена более адекватная.
Уже вижу помидоры-яйца, тем не менее рискну порекомендовать такой, как у меня Zalman 650 EBT, можно ещё посмотреть 850 EBT. На оба цена более чем приемлемая, весят как танки- явно не пустышки, очень тихие, оем- Enhance- для старпёров- имя авторитетное. 650-й у меня пережил кучу смен железа и ни одного глюка из-за БП не было в принципе. И, кстати, это у Вас было про поворот вилки в розетке? Я тему потерял, в которой я писал, но у меня когда-то было: нагрузка-холостой- тупо перезагрузка или выключение через любое рандомное время, БП менял, видюхи менял- по фиг. В сдвоенной розетке переставил местами вилки от двух пилотов- больше 2 лет точно никаких глюков. А до этого 2 раза даже электрика вызывал, чтобы проверить всю домашнюю сеть- он каждый провод проверил, сказал что-то типа "...." и ни хрена не нашёл.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Победил долгий бут на биосе 1105 (1.0.0.4b) - перед обновлением надо было убрать все в дефолт, после чего обновить и настроить все обратно заново.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Ребята, разобрались уже какие конкретно настройки нужно в биосе поставить чтобы павер план от 1usmus заработал как подразумевалось. Я так понял из всех настроек там реально нужно только 1-2 сделать?
Прежде всего нужно иметь конфиг как у лусмуса, и еще желательно быть самим лусмусом, в остальных случаях он чаще всего не отличается от всех остальных поверпланов.
Я обновился на msi, улучшения есть в целом советую.
Фото: 17
Больше помогает 3900x, на остальных как повезет.
Фото: 51
отписываюсь по паверплану от куратора - на моей плате и проце разница в пределах погрешности , более того, если отключить при этом в биосе PBO буст меньше.
Сделал так - включил обратно PBO2 и оставил паверплан от усмуса - буст тот же до 4375 :D
Винтовка — это праздник !
Фото: 59
flrem писал(а):
буст тот же
:bandhead: основное улучшение для зен2 одночиплетных это что нагрузка не скачет по ядрам а висит на одном. Для 3900х и 3950 возможно и рост буста.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Aomine, dalegirl, Garrycopter, romilius и гости: 25
