Я же говорю - пользователь:) Шучу, без обид. А если серьёзно, то скорее всего ничего не "деграднуло", просто ОСь и софт обновились или карточка была куплена более производительная (а это влияет и дело тут вовсе не в блоке питания) или всё и сразу. Меня тоже в своё время этот вопрос сильно интересовал, т.к. когда деревья были выше, а трава зеленее - проц тоже гнался лучше. Путём нехитрых изысканий, которые заключались в полном восстановлении условий, при которой проц был стабилен на бОльших частотах при меньшем напряжении (Win7, GTX 670, разгрузка дисковой подсистемы и т.д., софт того времени) - я получил точно те же результаты, что и ранее, т.е. полную стабильность на 4.7гГц при 1.275V напряжения. Можно даже сильно далеко не ходить и разобрать пример влияния одной лишь Винды: на Win 10 LTSB (1607) этот же камушек держал полностью стабильные 4.6гГц при 1.3V с LLC ultrahigh, а вот на Win 10 LTSC (1809) проц удалось стабилизировать только на 1.33V, и то только после отключения медвежьей услуги в виде софтовых заплаток под Meltdown и Spectre.
_________________ i5 12600KF 5.0gHz P-Core, 4.125gHz E-Core, 1.25V MSI MAG B660 Mortar Max DDR4 4x8gb 4000mHz cl15 Ax Gaming RTX 4070 Ti Super 2950\26000mHz 1.06V
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
AlastorCrow не помню кем точно, но высказывалось вполне обоснованное мнение (собственный опыт) о том, что ивик можно деграднуть легко и быстро путём фанатского задирания напруги на контроллер памяти. нуачо, если хочется завести память на 2600-2800, то полюбэ придется на КП навалить от души, с фанатизмом. я как-то заводил на своих память на 2600, корейские чипы ещё ладно, а вот микроны хотели на КП очень много (и на себя тоже), иначе вообще не взлетали даже. то ли в этой же ветке речь шла про это, то ли в ветке по хасвелам, уже не помню... вообще, существует статистика, хасвел оказался нежнее ивика и деградировал от излишеств чаще и быстрее. а девилс каньон был ещё нежнее. ну было время, подумывал я на него сесть и читал соответствующие темы... и даже купил 4770К бушный, как оказалось деграднутый, таково было единодушное мнение хасвеловодов. не гнался вообще и в полном стоке хотел 1,26В - это полдела, у него отвалился писиай экспресс через месяц - вот это уже финиш. то бишь, любая видеокарта, в любых сочетаниях стала работать в режиме 1х. такие вот дела...
А есть уверенность, что проблема была именно в проце, а не в материнке? Я просто довольно долго работал в СЦ и косячных процев, на моей памяти, попадалось ну очень мало, и то в 9\10 случаев это был либо производственный брак, либо механическое повреждение кристалла\подложки (прыгающие с 30 до 90 градусов за секунду процы с терможвачкой под крышкой - не в счёт). А вот материнок - пруд пруди, где-то питальник подсел, где-то дорожки подзапеклись - и нате-здрасьте, описанные вами приключения.
конечно. сначала было подозрение и нежелание верить в то, что меня кинули. потом оно переросло в уверенность простой подменой - проц на другой плате и плата с другим процом...
Val10 , сколько на КП давал напруги? У меня на UD5H стоят четыре G.Skill по 4Гб и заводятся на 2600МГц, но есть немного ошибок. На UP7 более удачный проц стоит, но память HyperX по 8Гб четыре модуля и никак не смог ее завести на 2600МГц (в винде синька сразу), хотя задержки держат такие же, кроме Trfc - он поболее. Про разгон: я уже говорил, что микрокод 19h наилучший для разгона и винда не должна его подменять более новым. Не все об этом помнят или знают. Хотя чудес тоже не стоит ждать.
так это когда было, я уж и не помню в факе по ивикам максимально сколько рекомендуется? вот для корейских чипов меньше ставил, причём ощутимо меньше - взлетали, но "было немного ошибок" я не геймер, особой нужды в такой памяти не было (и нету), попробовал и откатился обратно на 2400. тем более, в аиде в бенчмарке памяти/кэша была просадка по чтению, я и не стал разбираться дальше... а вот для микронов на КП даже чуть больше факовых вольт надо было ставить. но справедливости ради: микроны я гнал жёстко, типа 10-10-10 и никаких 10-12 или 10-11 а чё, в отличие от корейских чипов они могли так, вот я и...
День добрый.Подскажите пожалуйста.Купил на али I7 3770K.Cpu-Z показывает число активных ядер 2.А должно быть 4 я так понимаю.И множитель на процессоре стоит от 16 до 35.и Больше 3600 при шине 103 не гониться. В чем дело не подскажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Bat666 Win+R- пишем msconfig В окошке выбираем вкладку- Загрузка, ниже- Доп. параметры и снимаем, если стоит или ставим галку на "число процессоров" выбираем макс ядер.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Bat666 писал(а):
SMT / CMP 2 / 4 .Это как понимать?Подскажите.
Код:
Одновременная многопоточность SMT- (Hyper-Threading): выполнение нескольких инструкций из нескольких потоков за один цикл. Для этого процессор должен быть суперскалярным. Многопроцессорность на уровне микросхемы (CMP или многоядерный ): объединяет два или более процессоров в одну микросхему, каждый из которых выполняет потоки независимо.
все нормально.. у мну на 6/12 ядерном кажет 2/6
Про поточность я понимаю.Просто он не повышает множитель больше 35 хотя в биосе стоит 44.с этим что нибудь можно подсказать.До этого стоял I5 2550K из винды утилитой матери Asus P8Z77-V Deluxe гнался до 4.2 а этот кроме как по шине не гониться?
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: В REALTEMP то же только 2 ядра показывает((((
мать его должна держать.Завтра обратно старый попробую поставить посмотрю что получиться.В танках с ним просело где то 30 40 фпсюПо мне что то не так с ним((
Ребят а какая щас примерная цена на 3570к хочу свой продать но на авито разброс от 3 до 6! да и еще эти серверные тоже сбивают с толку, у меня просто реально хороший камень я его гнать то не гнал, скальп даже не делал - как думаете сколько попросить?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Спорное утверждение. Вот если бы вы его гнали и он гнался - тогда хороший. А так кот в мешке.
Вы же написали что 3770к - его нет надобности гнать по шине. Множителем гоните. Возможно что то в биосе не то выставили? Помню на асус z68 множитель указывался в 2 местах и один из них был "главнее". По идее биос в дефолт и без настройки запустить проверить ведет ли себя процессор как должен(т.е. до 3900 разгоняется ли). Ну и в любом случае из под винды через ai suite можно сменить множитель, вольтаж и нажать apply(если вольтажа не хватит, то просто зависнет). - Хотя крайне не рекомендую использовать ai suite на постоянку - еще тот глючный софт. - Для мониторинга температур, напряжения, частот советую использовать hwinfo64 - хотя там очень много датчиков и непросто с наскока разобраться. Зато сразу будет видно сколько ядер и какие у них частоты.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Поставил старый i5 2550к. Спокойно разогнался до 4500 видны 4 ядра 4 потока.Поменял пасту на жидкий металл старая давно высохла((.Температура при 2д 33 35 градусов. Так что склоняюсь к тому что с процом с Али меня поимели.Попозже попробую поискать по маркировке на нем что это????
Сейчас этот форум просматривают: luckyuser и гости: 14
