Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 937 из 1244<  1 ... 934  935  936  937  938  939  940 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 1238
ТоЧтоЗаслужили писал(а):
так что не переживайте .
Да я и не переживаю по поводу озу, абсолютно, за свои 5800 это просто отличный вариант - все летает, меня просто интересовал другой вопрос.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Предупреждение
Фото: 72
Battlenelf писал(а):
даже перемычек для сброса биоса
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
бп старые
на сколько старые?
спикер бы вам найти)
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 8
Evil_Side спасибо, это со слов друга. Насчёт спикера он сказал что не нашёл коннектора... БП говорит 2017 года.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Предупреждение
Фото: 72
без обид, но сборщик он так себе:
распиновка(на всякий)
Фото: 59
ладно сборщик, но он и мануал прочесть не может...
Если уж он не может найти коннекторы, нужно за него переткнуть все кабели и проверить как установлен проц, может там уже все ноги погнуты.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
Кто сборщик?
(пусть пару раз все соединения перевоткнет) , что за БП ?
Фото: 42
Так-с, братцы, давайте по порядку :hi:
Prof писал(а):
троттлинг срабатывает наверно ,надо в биос EDC включить это в CBS
спасибо за совет. Надо будет поискать этот параметр. Все эти амд-сберегайки я уже не знаю, последний камень амд у меня был еще эфикс, я с тех времен нифига не помню, если честно)
LuisAlberto писал(а):
Какой конкретно тест ты включал?
какие были включены по умолчанию: CPU, FPU, кэш и системная память. Прогнал мин 5 всего то. Но, к слову, такие же температуры (порядка 48 гр.) в синем бенче 15 были.
Тут еще надо оговориться, что аиду я использовал версии 5.98.4800. Возможно, версия старовата. Хотя, в базе данных тестов производительности уже есть процессор 2700х. В тесте CPU Queen наш "номинальный" 2700 набрал всего 80 тысяч с копейками, тогда как в этой же базе данных этой версии программы даже 1800х выдает 85780, а 2700х 93161 (мой 7820х на 4.6 ггц выдает там же около 99 тысяч попугаев).
Еще смутило, что эта версия аиды видит только общую температуру процессора, не видит температуру потоков и ядер. И более всего смутило то, что в мониторинге программы во время тестов напруга мониторилась всего на 0.95 в.
В самом биосе показывает 1.2 с копейками...
Такое ощущение что действительно какая то "энеросберегайка" включена. Ну и наверное стоило поискать более свежую версию аиды.
Почему нет кулера на задней стенке на выдув?...
он там был по умолчанию. Дело в том, что когда я собирал сборку эту, ориентировался на технич. характеристики корпуса с сайта, которые гласили, что передняя панель поддерживает установку либо 2-х 140 мм вентиляторов, либо 3-х 120-ок. В комплекте с корпусом шел только один 120 мм на задней стенке. Мы включили в сборку одну 140 мм на переднюю панель. Однако при сборке меня ждал "сюрприз" - я не нашел мест крепления 140-вок на передней панели)) Хотя даже в инструкции к корпусу было указано, что они есть. Поэтому было принято решение поместить эту вертушку на верх, на выдув. А задний вентиль был перемещен на переднюю панель. Позже еще одна 120-тка будет куплена и установлена на переднюю панель. Думаю хватит. А так то, верхняя вертушка отлично должна справляться с выводов горячего воздуха, благо что крышка корпуса дырявая вся.
Вообще она должна взять 3200 с норм таймингами, по идеи...
ребят, у меня не стоит цель погнать эту систему. Если бы я себе покупал, я бы купил и мамку другую, и охлад другой, ну и память тоже бы купил другую. И гнал бы взашей, предварительно "покурив" форумы по райзенам. Здесь же мы были ограничены в бюджете, упор сделали на видюху (2800 супер от палит геймрок белую взяли), монитор 32" 144 гц. Чтобы в бюджет влезть, пришлось отказаться от нового бп, я свой чифтек 850 вт продал за копейки другу (блок хороший и надежный). А вот что касается памяти и процессора, то моя цель - чтобы они работали в номинале и стабильно. Я надеялся, что кулера боксового для номинала должно хватить. Но тут увидел подозрительно низкие температуры и результаты в тестах и это меня смутило. Потому и написал сюда, в надежде на помощь.
Охлад важен - для такой частоты , субъективно , нужно отталкиваться от DC люцифер СО ( 35-40 долларов стоит ),
и да вам в идеале с понижением таймингов поработать - двуранк лучше отзывается на ужатые тайминги .
в процессе предварительной сборки мы даже хотели водянку от геймер сторм поставить 2-х секционную. Но все таки бюджет поджимал, и водянка эта под заказ 14 дней была, увы. Решили попробовать на боксовом в номинале оставить. Сошлись на том, что если температуры будут высокие, то уже будем думать о последующей замене на что то более производительное. А вот с подбором таймингов, если честно, заморачиваться даже не буду, для меня это геммор целый - система не моя, а сидеть полсуток у другана, где "семеро по лавкам" (всмысле, детвора, жена), как то не удобно.. На своей бы системе я заморочился, тестировал и подбирал бы. А тут главное, чтобы в номинале работало нормально и стабильно.
Скорее всего не установили дрова с сайта АМД - на чипсет .
хм... Это как так? Не устанавливая винду?
Речь о том, что когда собирали систему, я установил SSD в верхний разъем м2, под радиатор. А биос его не увидел вообще. И в процессе установки винды диска тоже не было видно. Прервали установку винды, попробовали в нижний м2 разъем установить, тогда диск сразу определился. Даже не знаю в чем дело вообще. На моей системе мой диск сразу определился в верхнем слоте.
Я предположил, что может быть это связано с тем, что в верхний разьем надо ставить NVME-диск, а не обычный типа сата. Хз, короче...
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
фут12 писал(а):
В оперативке (Ballistix AESBK) выставлен XMP профиль 2933 16-16-16-35
Prof писал(а):
благо там чипы должны быть самсунг
самсунг там? скорее д-дай микрон какойнить
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 59
e die микроны 3800 можно получить.
ну вот вы вдвоем с Prof и решайте, едай там или бэдай самсунга )
Фото: 42
у вот этого крушиала https://technopoint.ru/product/0172cf5a ... 2-gb-sale/
память микрон стоит. Память из вчерашней моей сборки.
Фото: 42
ну вот вы вдвоем
ну почему в двоём ? в четвером а ещё лучше в пятером плюс тот кто посоветовал эту память
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 59
При выставлении фиксированного множителя тут ктото сбрасывал скрины с 100+ температурами(возможно ошибаюсь) При какой температуре комп уходит в защиту?
а при чем тут этот?, разговор
зашел про
Ballistix AESBK XMP профиль 2933 16-16-16-35
. где якобы самсунговские чипы)
Фото: 330
Aes - это новый микрон е-die. Хорошие чипы.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
ты для чего и кому сообщаешь? я думаю все это прекрасно знают
Фото: 20
взял себе бокс 2600 и ASRock B450 STEEL LEGEND ,завтра буду собирать :writer:
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 42
а диск м2 к сборке не прикупили, часом? если да, проверьте, определится ли диск в верхнем слоте. :-)
Фото: 7
а в чем, собственно, причина проверять? :-)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Сейчас этот форум просматривают: boeng, hutchhh, Pancho, RnDss, Vadim++ и гости: 11
