Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
Alexshanghai писал(а):
так у 120 мачо кулер же тоже тихоходный и потому эффективность значительно ниже 140.
там и 80 см охладит за глаза на 5 ос, у меня тоже 120 но приходится выключать в пассив, то есть не в см дело
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
YOBA-1 писал(а):
Ну тебе нужна башня, думай сам, и ещё у тебя преимущество ибо у нас под крышкой припой на сандиках, я думаю, тебе ZALMAN CNPS10X Optima хватит вполне, хотя у меня у самого Deepcool REDHAT, бекплейт есть как и у оптимы, что я тебе могу посоветовать, так и у красной шляпы, что у меня. Думой.
Не, ребят - вы смеяться будете, тут обратная ситуация. Система на Райзен была (в профиле еще висит) - уже продал, столько мощи мне не надо, да и ввиду появления новых процев - вполне возможно станет неактуальной.
думаю х16 системы в обычных шутерках и ведьмаках себя вообще не раскрывают, что бы там не пиарили обзорщики, там нечего считать, вот для компиляции и форж хостить я бы взял) коплю) скорость компиляции напрямую от ядер скалируется, для понимания пользы например на феноме загрузка 20 минут занимала гдето так, еще успевал чай сходить попить, на санди ос-лок тоже можно успеть, но уже без булочек
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Владимир Фото: 104
Приветствую всех! Подскажите, а заводится у кого на 2500к память на 2400 или выше? у меня kingston hyperx predator ddr3 2400 2*4гб ни в какую выше 2133+ разгон шиной 2250 максимум... проблема в контроллере памяти цп? или МП ? тайминги ставил выше и напругу до 1,65... не запуск!
но зачем? даст ли это что-то. imho лучше таймниги на 2133 понизить. процессор не ivi, практической пользы даже на 1600 мало
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 153
В общем не стал заниматься глупостями, поменял материнку и камень на AsRock P67 Fatal1ty и 2600К. Кулер поставил Thermalright Macho, сходу на 4.6 завёл. Надеюсь и на 4.8 удастся стабильно сидеть с такой башней.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: модеры ПИДАРАСЫ Фото: 1
Была у меня как то память 2133 при разгоне шины тоже брала максимум 2200, хотя в биосе крайнее значение указано 2400. В конце концов списал всё на то, что сами планки памяти уже сильно разогнаны, но судя по твоим экспериментам, возможно, что дело в контроллере. В итоге я взял память большего обьёма на 1866, разогнал до 2133 и забыл про это дело
_________________ ___________ NVIDIA Graphics Driver Repack is underground
заводской профиль xmp есть 2133 и 2400. но при переключении между ними частота выше 2133 не поднимается,но меняются тайминги и напряжения. читал в разгоне берут плашки и 2500-2600. ну нет так нет... тогда у меня есть ещё кингстон фури 8гб 1866. вот думаю одного предатора подменить... для увеличения объема... вдруг прокатит...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Гульбас Фото: 1
Народ подскажите. Проц i7 2600k, мать MSI Z77-G41. При разгоне проца до 4500Ггц, даже кажется при любом разгоне, хоть до 4000Ггц, происходит дабл старт. Ну т.е. на ночь если вырубить комп, а с утра включить, то при включении вентили крутятся, изображения нет, через сек 5. все отключается и включается заново и потом идет загрузка. Если его выключить и сразу включить, то так включается с первого раза. Когда все по дефотлту дабл стартов тоже нет, стартует сразу. Почему так или может какая опция за это отвечает?
_________________ Intel i5-13500 / ASRock B760M Pro RS / Asus Prime 5070 / Kingston FURY Beast DDR5 32Gb 5600Mhz / AOC Q27G2S
Может быть, стоит попробовать 1.70 напругу (радиаторы то хорошие) и ещё поиграться с таймингам.
У меня тоже самое, но на др. п\м. Это не лечится. У кого-то помогает отключением eSata, если имеется конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады, i5 2400 на p67 разгонятеся на +400MHz? Разгон памяти зависит от реализации поддержки от производителя материнки? Насколько стабильно разгонится на miniATX? И насколько будет шустрее Phenom II x6@4.0GHz/3.0GHz? И насколько будет шустрее i3 4170? Вообщем есть две системы. Есть возможность урвать за бесценок ещё i5 2400 + P67 miniATX. Есть профит ставить туда систему, или поставить в угол и забить? А ежели затоварится xeon`ом 4/8? Спасибо) Можно ссылками на тесты. Не найти прямого сравнения)
DeniZZka писал(а):
побочных эффектов от этого вроде нет
А для HDD старт/стоп не вредно?
Заметил, что дабл старт появляется рандомно, т.е. даже при обычной перезагрузке может появится, а может и после полного отключения от сети без дабл старта. И при сбросе биоса на дефолт, в настройках иногда повер лимиты остаются завышенными. И пока их вручную не пропишешь в дефолт, дабл старты могут появлятся и на базовой частоте 3400ГГц.
И насколько будет шустрее Phenom II x6@4.0GHz/3.0GHz? И насколько будет шустрее i3 4170? Вообщем есть две системы. Есть возможность урвать за бесценок ещё i5 2400 + P67 miniATX. Есть профит ставить А ежели затоварится xeon`ом 4/8? Спасибо) Можно ссылками на тесты. Не найти прямого сравнения)
можно взять за бесценок, потом ввалить туда xeon e1270, а i5 продать в любом случае в играх и в сингл нагрузке i5 еще может
Ну по идее да, хорошего мало. Как вариант оставить в системе только ссд, я почти все винты переселил в сервер, там этой гадости нет, да и сервак работает 24\7, что для винтов гораздо лучше, чем туда сюда их дёргать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Есть такой проц на p8p67 le. Штатная частота 3100 Мгц. На материнке можно выставить множитель 38 (3800 Мгц), но на этой частоте будет работать только одно ядро, все четыре ядра работают на 3600 Мгц, память можно выставит 2133 Мгц. Ребенок играет на gtx 1050, говорит, что 60 фпс стабильно без фризов на требовательных играх.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
