Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 938 из 3087<  1 ... 935  936  937  938  939  940  941 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 10
C_i_t_r_u_s писал(а):
Боксовый кулер не в состоянии удерживать процессор до 40 градусов по ядрам при комнатной в 22 градуса.
Вот скажи когда температура проца стабилизовалась вся ли потребляемая мощность рассеивается? И кстати боксовый кулер вполне возможно рассеивает даже больше, ибо горячий проц жрет больше. А вообще с боксовым кулером на амд жизни нет, в отличии от интела, лично убедился.
Prof писал(а):
сколько примерно система на 8ми FX в разгоне с R9 290-390x жрать то будет при максимальной загрузке ?
киловатта на 3 бери БП :D
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 181
Litoy.88 писал(а):
а если я подцеплю к компу старый БП на 300-350вт и пройду на нем линкс,что вы на это потом скажете?
+100500 - именно на бп даже 400wt (собирал для рендерменок начинающих)
- с 16а по 12вольтовой = 192wt максимум - и 8320 оставлял на 4400 - до сих пор работает.
У меня скрины - где в синебенче 4900 - на проце 8320 - там БП 500ватт - с 19 а по 12вольтовой
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 42
ну а чего ?
вон всё кпд мериют ,температуру
а у меня всё сводится к температуре VRM ,когда может глюкануть на 80*С а когда 100*С
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
https://www.youtube.com/watch?v=d6H4J_4hnJw
Может это не моё дело, но если вы говорите про потребление 8300 в разгоне, то наверное надо сравнивать его с FX-9590, у которого значение 220w. Откуда у вас выходит 360, я не представляю.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Опять таки факт: Мой БП поднимает обороты вертушки по уровню потребления мощности! Выглядит это как то так
Следовательно если "как вы говорите" Цп жрет 350вт(в играх пусть будет "примерно" 200вт(нагрузка ведь не максимальная))+видюха 200-220вт+все остальное в ПК выходит примерно 600вт. смотрю на таблицу своего БП при мощности 600вт вертушка будет фигачить около 1900 оборотов(согласитесь довольно много и это явно будет слышно)
Вот только почему то в играх я не слышу этого рева
или же возьмем ваши мнимые 350вт+150вт(все остальное в ПК,без видюхи,так как последняя в линксе не задействуется) =500вт,получается при включении линкса,я должен услышать смену оборотов вертушки БП с 970 об\мин до 1400-1500 об\мин,но я их не слышу...
Теперь что бы не оправдываться вы скажете,что я глухой? :bandhead: :haha:
Фото: 130
Litoy.88 писал(а):
Прочитал до конца,но ахинею из этого поста так и не понял! Проехали,это не суть важно!
Меня другое волнует,как так по вашему проц может жрать по 350вт при частоте 4500?
1) Если бы умел читать внимательно, то увидел бы что речь шла про 9590 на 4900 при 1.52 с потреблением под 300Ватт. И все это просто примерные рассчеты из того графика что там скинули выше.
2) Я нигде не писал сколько жрет проц на 4500.
3) Если бы ты внимательно читал пост ИН, то может быть и не было бы этого вопроса или он был бы более грамотным.
ИН замерял потребление проца на 4500 при 1.58!!! А теперь воткни себе 1.58 на свои 4500 и посмотри что будет.
Вот ты поставь систему воткни 4500 при 1.58 и удачи тебе. Кроме того что комп будет перезагружаться или вырубаться ничего не увидишь, ну может БП копыта откинет и потащит за собой чего-нить.
Вся, но не все через кулер идет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Значение ТДП, а не потребления и напруга там не 1.58-1.6, а меньше!
а что так жарко то? охлаждай лучше,у меня врм выше 60-65 не идет
эта цифра из характеристик? это указан TDP, т.е. мощность которую должен отводить кулер,для нормальных температур!(я тоже думал что это указывается его потребление)
Меня лично бесит,что производитель не указывает "макс потребление"
Фото: 42
8300 не каждый экземпляр может нормально работать как 9590
значит если его всё же заставить работать на частотах 9590 то жрать он будет не меньше а в зависимости от экземпляра может и больше
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
Все верно, мой удачный 8300 пашет как 9590 Хартмана, те же частоты при тех же напругах +/-.
Но если взять худший 8300, то для 5000 ему надо будет уже 1.6v, а это уже примерно на 10-15% большее потребление, чем 5000 при 1.5.
А верить надо реальным замерам с ватметров и шунтов, а не липовым рассчетам. Они в отличие от людей врать и придумывать не умеют. А пока такие данные скинули только ИН и Евгений.
Фото: 42
так и так обдувает турбина сам радиатр и ещё 14 см прям на видюхе стоит и дует ,это часть VRM греется у меня до 100*С под датчиком AUX ,(конденсаторы на входе и выходе VRM)
они реально горячие становятся при нагрузке (LinX-0.6.5) на проц , сам радиатр VRM как у тебя 60-65
мой 8300 может работать нормально как 9370
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 547
Prof писал(а):
I.N.
всем привет
я тут все баталии пропустил
сколько примерно система на 8ми ядерном FX в разгоне с R9 290-390x жрать то будет при максимальной загрузке ?
600-700вт? ну типа как у меня в подписи
Добью 7870K окончательно, возьмусь за лежащие у меня 8 FX-ов из Регарда. Будут и более подробные тесты. Я специально напряг кладовщиков магазина и мне отобрали камни разных выпусков, по-моему, даже 2014-й год есть.
У меня самого есть только 280X. Энергопотребления 290X-390X я не знаю. Не интересуюсь видеокартами давно. Почитайте статьи.
А вчера была проба с первым попавшимся камнем. Энергопотребление очень большое, но и напряжение тоже недетское. Повторять эксперимент пока нет желания: вчера, уже после разборки, выяснилось, что на шунте поплавились провода из-за высоких токов и подгорел штекер, причём часть его осталась в разъёме матплаты, ещё сидел выковыривал кусочки с помощью иглы. Впрочем, изначально шунт собирался как временный, именно под FM2+, тут я уже сам виноват. Уже всё перепаял и заменил, но надо всё-таки найти в Москве полноценный удлинитель на толстых проводах, с чем проблематично: лишь в одном ФЦентре есть детсадовский 20AWG (как раз провода с таким сечением и расплавились).
где скинул Евгений?
это?
EVGENIYYY писал(а):
Моя система при прохождении LinX потребляет от розетки порядка 350 -360 вт, замеры электронным бытовым ваттметром:FX8350@4.7ггц (1.524v), CPU/NB - 2400 (1.3v), ОЗУ - 2133 (1.65v)
Так это не подтверждает твои и ИН слова,а наоборот опровергает! Ключевые слова Вся система 350-360вт
Фото: 15
Потребление от розетки Prime95 Small FFT:
у меня не радиатор с такой температурой,а именно транзисторы... термопару пихал под радиатор между транзисторами!
Фото: 15
В игре типа Crysis 3 примерно 550-600 вт
Фото: 42
I.N.
ну я знаю максимальное потребление своей системы это 700ВТ
просто хотелось подтверждения от других людей для себя лично
а APU много жрёт? не гони его по NB а то они не пропорционально жрать начинают
ASUS PRIME X470-PRO
Так никто не знает в чём дело? Радиатор тёплый, а процессор горячий. Термопаста МХ-4.
Фото: 15
Как ты измерял и разогнана была ли видеокарта?
Фото: 42
это именно потребление всей системы (да видюха с этими же частотами что и в подписи)
как как :D провод разрезал померил амперы и вольты замерил когда комп нагрелся вот и получилось 3.21 ампер ,217 вольт в эл.сети
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 13.11.2015 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Pavel414 и гости: 12
