- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Deemunn писал(а):
а в чем, собственно, причина проверять?
я страницей ранее писал, что вчера на этой мамке систему собирал. Диск м2 WD Blue 500 гб не определился в верхнем слоте. Только в нижнем. Не знаю, с чем это связано..
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
SK.art M2 WD Blue бывают двух интерфейсов передачи данных, медленный сата и быстрый pci-e, очевидно, что ты взял медленный сата, поэтому и не определился.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Deemunn Glebz Ребят, я так и подозревал, что верхний слот для быстрых NVME-накопителей, просто не был в этом уверен) А в инструкции не нашел нифига. У самого быстрый NVME-диск как раз в верхнем слоте то работает... Glebz да, именно сама м2 диск. Спасибо, парни.
Кто-то объяснит подробно, что дают драйвера для чипсета? Одно время сидел без них, какое-то с ними. Какая польза от них?) И если ставить, то какие лучше. Те, что с сайта материнской платы или же с оф. сайта?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Откуда: Новокузнецк Фото: 0
EnzymeMGN Драйвера лучше ставить, от нормальных драйверов зависит качество работы ПО с железом, по идее лучше ставить драйвера с сайта производителя они должны подгонять их под свою продукцию с особенностями. С сайта АМД тоже работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1236
EnzymeMGN, меня тоже интересует этот вопрос. Никогда не замечал разницы в работе пк, что с дровами на чипсет что без них (те что ставит винда). Речь веду о драйверах на чипсет с официального сайта амд.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Remarc писал(а):
,а про чипсет
да интел там
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
EnzymeMGN писал(а):
Сидел с ними и без них. Разницы не заметил.
без них ни как не мог сидеть ,винда сама поставила нужные или те которые в доступе есть
Prof, я знаю что так происходит и с драйверами видеокарты. Только их потом можно увидеть через приложения в списке программ и удалить. С драйверами чипсета такого не заметил. Когда устанавливаешь их вручную, то их можно найти и удалить. В автоматическом режиме они не появляются в том же списке программ.
Догадываюсь, что просто через ручную установку ставится дополнительно какое-то общее приложение для всех этих драйверов, так? То самое, в котором еще галочки расставляешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
Всем привет! Если я правильно понимаю для процессоров без X, не доступно PBO? И только ручной разгон? Чем ещё отличаются 2700 и 2700x? На каком лучше получится разогнать память?
Стоит ли переходить с 2600 на 2700/2700x? (Комп используется иногда для рендеринга, чаще обработки изображений и иногда игр)
