Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 939 из 1056<  1 ... 936  937  938  939  940  941  942 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
B.O.B.
Кулер у меня в профиле,очень дешевый.
8 часов прайма - 69 макс.
http://savepic.org/2126505.png
Напруга низкая вот и все.
Это от проца зависит (и в в эвересте тоже).Например у меня самый лучший выхлоп в нем давал не е8200@4.0 а е6500@4.0 :-)
http://savepic.org/2150057.png
--- The place where gods come to die. ---
Ребят, я разогнал свой Q8300(2.5 пря) др 3.1 Ghz(больше не пробовал). поднимал потихоньку в OVerclock Profile Manual, все нормально работает. Но в играх 9-ого и 10-ого директа особого прироста производительности(фпс не поднялся) не увидел.. Видеокарта ASUS GTX 560 ti TOP(дал сразу, т.к не каждый заглянет в профиль).
Собственно вопрос, стоит ли гнать процессор еще больше.(блок питания 580W)
GoodLuck4All
Если гонится дальше - чё-б не погнать и не посмотреть?Хотя на твоей мамке все равно особо не погонишь,в шину упрешься.
cure72, Спасибо. А блока питания хватит? Или он не сильно влияет?
И кстати я вот там где OVerClock Profile, там есть еще другое значение и там разгон нужно ставить по процентам, так вот там я ставил на 15%(становилось 2.83Ghz) и после 3 минут работы синее окно биоса и перезагрузка компа, а если 20 % или более ставить то вобще отказывался запускаться, стабильно на только на 10 проц. работал(2.7 Ghz), а в мануале вроде уже и 3.1 поднял, а стабильно без всякого работает. Тыкните сонному пользователю пальцем где объяснение находится ))
Добавлено спустя 11 часов 20 секунд:
после частоты 433(3.3 Ghz) не стабильно работает, отказ запуска видноус), а перед загрузкой биоса пишет OVerclocked failed. И еще у меня важный вопрос: это нормально когда я меняю эту частоту и выхожу(сохраняя / F10) и компьютер выключается и включается через 3-4 сек.? Он так и должен или все таки должна быть обычная перезагрузка? Нормально погнать проц по максимуму не получается из за материнки?
B.O.B. писал(а):
на P35 чипсете наверно лучше всего разгон будет, как и Е8400 именно на нем лучше всего гнался
Если не считать "обрезки", то больше зависит от реализации производителя МП (кол-во фаз питания, СО мостов, БИОС ). Например на профильной №1 (Х38) проблем не возникло.
Фото: 5
у меня 8-и фазная asus P5K Delux WiFi, кстати, с радиаторами на мосфетах. Кстати, ощутимый плюс в разгоне дала и памят доминатор, что позволяет ставить высокие частоты с включенным ридконтрол, к примеру... а вот соотношении шина 1:1 у меня в этом случае даёт меньше показатель
Ахтунг!
GoodLuck4All писал(а):
после частоты 433
Ключевая фраза.
Особенности чипсета P43 (согласно обзорам):
- отсутствие возможности кроссфайра (20 линий pci-e),
- невозможность разгона выше 420 по шине (Биостар, Гигабайт) и 430 для Асус.
Asus P5QL серия - чипсет P43 +ICH10 (R)
Фото: 5
посмотрел, остаюсь при своем мнении и практике - Е8400 лучше всего погнался на P35 от асус и хорошой памяти типо dominator
Ахтунг!
Всем привет. У меня такая проблема, напряжение на процессоре Core2Duo E8300 3.4GHz в БИОС стоит 1.25, а у меня получается, что в простое 1.3, а в нагрузке 1.27. Это нормально?
Мамка MSI P35 Neo, БП Chieftec APS-550S
Не знаю, что профи скажут, но у меня тоже в нагрузке 1.33, а в простое 1.38. Asus P5B.
yarkitt писал(а):
Это нормально?
это Vdroop, это нормально.
На современных материнках есть программные средства регулирования Vdroop, Load Line Colibration, на остальных же можно сделать его вручную с помощью карандаша там где возможно или паяльника, но оно вам на 100% говорю что не нужно.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
сколько ошибок...хорошая память это не Dominator, а Geil например. Если говорить о Corsair Dominator DDR-II, то все что есть и было даже два года назад 99% чипов Hynix с потолком в 1150 МГц, я например когда-то давно отбирал память и удачно выцедил 1280 5-5-5-15, но это скорее удача.
Ну у меня например когда-то эти камушки лучше гнались на Asus P5Q3
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Фото: 5
может быть, видимо от удачности экземпляров самого железа тоже многое зависит, а что касаемо доминатора - а мне больше 1150 от них и не нужно было, если честно =)
Ахтунг!
здравствуйте.
Прайм95 отлично проходит при
множителе х8 но вылазит ошибка
при х9 (е8500).
Что в таком случае крутить?
Шина 467. Настройки:
rghost.ru/19833411.view
Живу с телефоном!
Процессор Intel Core 2 Duo E8400.
Комплектующие :
Материнская плата Gigabyte GA-P35-S3G
Чипсет Intel Bearlake P35
Системная память 6144 (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: TakeMS 2Gb
DIMM2: Team Group 2Gb
DIMM3: TakeMS 2Gb
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800GTX+ (512мб)
BIOS Award Modular (11/30/07)
Не поднимается FSB выше 353 МГц.
Если поднять до 363, то три длинных сигнала и сброс разгона на штатную частоту.
Хотелось бы поднять до 400, подскажите есть ли такая возможность и в чем проблема?
Поднимать вольтаж до 1.35?
Заранее спасибо.
Комплектующие :
DIMM1: TakeMS 2Gb
DIMM3: TakeMS 2Gb
Возможности материнки ГИги не знаю, но сдается проблемы в памяти (уберите модуль ТИМА)
Всем добрый день. Скажите, а для q9550 E0 CPU VID 1.2000 V - это плохо?
Это вполне нормально. У моего камня такой же vid, при этом он работает 400Х8,5 при Vcore от 1,088В до 1,14В (функции энергосбережения включены).
Не тупите и не тупимы будете
Ясно. Просто сразу не сообразишь, что лучше: чтобы больше, или наоборот.
Подскажите, такая разница температур нормальна? И как от этого избавиться?
кулер снимали (подошва ровная, прижим нормальный)? Термопасту сменили?
Если снимали, может криво поставили или подошва кулера Очень кривая.
Живу с телефоном!
Сейчас этот форум просматривают: Jansky83 и гости: 68
