Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 939 из 1244<  1 ... 936  937  938  939  940  941  942 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
EnzymeMGN писал(а):
Что дают драйвера для чипсета?
Дают адекватную работу периферии и ПО , и тут все индивидуально
- от фризов до неадекватно работающего контента , это грубо говоря одна из составлющих "API" .
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
cert писал(а):
Стоит ли переходить с 2600 на 2700/2700x?
С учетом ваших надобностей - нет .
Вам имеет смысл - брать 4ххх Райзен в будущем , ну или Интел ,
если они дадут адекватный продукт - к тому времени .
Фото: 8
Друг взял другу следующее - ryzen 5 2600, asus prime b450 plus, память Kingston HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 (в qvl листе есть), видеокарта 1066 и бп старые. Сборщик опытный, но с райзенами первый раз столкнулся, в общем, суть - включается, но пост видимо не проходит, изображения нет. Собирал по мануалу, память во все слоты пробовал, перегружали много раз, без толку.
В продолжение. Спасибо кто ответил, но ничего не помогло. Проц целый, сокет целый, контакты проверены, батарейку разными методами вынимали, сброс перемычкой пробовали, память по 1 планке тоже. Другую рабочую память - крусиал на микронах - тоже пробовали. Будет сдавать в магазин, так как мать шла подозрительно в незапечатанном пакете.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Фото: 59
жаль конечно, что впечатление оказалось подмочено
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 1242
Я тоже когда распаковывал туфту про, то заметил, что пакет не был заклеен скотчем - скотча там не было вообще, даже и следа нет что на пакет что то клеилось.
Брал в регарде, с доставкой через тк.
Мне кажется, это сейчас нормальное явления...
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Я когда свою материнку брал, тоже никаких пломб не было. Ни на коробке, ни на пакете.
Походу и правда это норма.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 1242
Deemunn писал(а):
Ни на коробке
Да, и на коробке так же не было никаких пломб...
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Брак МП .
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Leon75
Им когда БИОС обновляют партиями - вскрывают пакеты (могли во время обновы БИОС и наказячить),
у Асрока к примеру и термопрокладки меняли на Тайчи после 1-1.5 года на скалде .
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А вот это не очень норма , у меня после обновы БИОС оставили на компонентах наклеички , что обновили , и меняли . Но да допустимо - все одно со дня продажи гарантию считают .
Есть ли толк от Ryzen Power Plans?
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Фото: 7
Что значит не очень норма?
Ни коробку, ни пакет с материнкой ASRock точно не пломбирует.
На ютубе полно видео распаковки, даже дорогую Taichi не пломбируют.
помогите с разгоном памяти.
HX430C15PB3K2/16
разогнал все как в калькуляторе под Райзен 5 2600х
перепробовал уже все что только мог.
в целом уже с этой памятью около 2 лет.
проблема в следующем - в игрых показывая мне стабильный фпс на счетчике 100 фпс например, такое ощущение что играю в 20 или 30 фпс...
или при поворотах в играх нету плавности как будто все теже 20-30 фпс, хотя счетчик показывает 100 фпс.
вот от этой странности или особенности я никак не могу избавится.
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
Время кадра до скольки поднимается?
Фото: 1242
Плюс, ни на коробке, ни на пакете нет и следа, что на них были какие либо пломбы....
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
110-120, иногда 130 в некоторых сценах а ощущаю как 30 фпс
если ты про загруженность то это 9мс-13мс
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Фото: 330
Новый микрон двуранг 16х2 https://cdn3.savepice.ru/uploads/2019/1 ... 1-full.png Вольтажи 1.35в. 1025в.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Мужчины...В связи с кучей новых БИОСов для моей доски Кросхэир6 остро встал вопрос нужно ли мне шиться на эти самые бивисы? Система шпилит без проблем больше года. Последний БИОС ,который я ставил 7002, по сей день он.
Шить что-то из последних трёх с оффа типа 7501,7403 и 7306(к нему присматриваюсь)...
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Фото: 42
Ребят, я тут несколько страниц назад писал, дескать, аномально низкие температуры на райзене 2700 с боксовым кулером в аиде и синем бенче. Типа до 50 гр. всего греется... Думал что то не то.
А вот друган в игрули гоняет, и в баттлфилде уже все по сурьезному - 67-69 градусов. И частота 3400 мгц. Я так понимаю, это норма для такого кулера, ну и частота такая должна быть?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
не,нафиг ненадо их шить. сиди на 7002
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
SK.art писал(а):
2700 с боксовым кулером в аиде и синем бенче до 50 гр. всего греется...
ну тут смотря какой у него разгон,какой вольтаж.
SK.art писал(а):
Вроде как 3500 мгц показал. В винде частота скачет от 2900 до 3900 мгц, хрен пойми что с ней
если проц живет своей жизнью,то там должно быть явно за 70 градусов. или ты в аиде галочку на фпу не поставил.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 42
SK.art писал(а):
разгона нет, все на авто..
Ну дык в винде без нагрузки тоичасоты падают. А в аиде все галки по умолчанию были.. В синем бенче тоже не успевал нагреться, кстати.
а где ты температуру смотрел,какая программа,какой датчик?
какой именно ?
сколько гб?
биос какой?
скинь RTC Скрин
