Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 939 из 1975<  1 ... 936  937  938  939  940  941  942 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2499815 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Victor91rus писал(а):
MSI=позор индустрии, больше в жизни не посмотрю на их позорную продукцию.
Никаких проблем с манипуляцией таймингами и частотой памяти. 1900 IF, в том числе на beta 1.0.0.4. ЧЯДНТ?
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
Писал два дня назад о проблеме рандомных перезагрузок под нагрузкой, вот что выяснилось
Рандомная перезагрузка ПК (Zen2) #16558314
Также добавлю, что при на более новых биосах (емнип, с 1.0.0.3abba) изменился вольтаж CPU, в биосе показывает 1.36/1.28 (на 1.0.0.3abb / на 1.0.0.3abba и выше). Не знаю, может с этим как то связано.
Также в биосе MSI есть подраздел "AMD Overclocking" в "SETTING" и отдельный раздел "OC". Так вот, вольтаж на SoC всегда берется из "AMD Overclocking" (а он по-умолчанию 1.1В), что бы ты не выставил в "OC". Для того, чтобы сохранить свою настройку SoC Voltage надо изменить ее в разделе OC, затем сохранить изменения в биосе (хоть он и будет говорить, что никаких изменений нет) и перезагрузиться. Если потом опять зайти в биос и менять любые параметры она опять сброситься, поэтому снова заходим, меняем, сохраняем и т.д. :roll:
Замечал еще, что не всегда из OC в AMD Overclocking переносятся настройки VDDP/VDDG.
1usmus, не сталкивались с подобным?
Последний раз редактировалось Anakai 08.11.2019 8:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 9
lazur47 не меняйте свою x370 taichi на подобные платы. У вас скорее не особо удачные чипы памяти попались, если косяк в этом. Я на своей завел без проблем на fast таймингах 3733cl16(if 1867, но на последнем биосе есть не стабильность мелкая и сбил до 3600cl14 и заодно офнул gd и pd). А поменяв грубо говоря топ плату x370 на b450 вы сделаете себе не улучшение, а наоборот. В новых поатах никаких существенных улучшений нет, только у х570 есть pci-e 4.0, но пока от него толку то и нет.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 51
Anakai ну, я сам ловил те же грабли. В этой ветке отписывал.
Винтовка — это праздник !
Вчера пообщались с Юрием 1usmus и проблема скорее всего в процессоре.на след недели понесу в СЦ.
а плату думаю менять так как имеется еще 1600райзен + 16гигов памяти + таичи х370воткну и будет у жены и детей свой собственный комп)))
моя память тоже берет 3733(иф1867) по памяти на таймингах 16-19-16-16 напряжение 1.39 . TM 5 0.12 1usmus V3 config прохожу без ошибок.а вот линх и прайм не могу даже в полном стоке на любом их существующих биосах.как то так
во глянул у Вас тоже таичи 370. какой биос?праим линх проходите без проблем?
MSI MAG B550 TOMAHAWK<->AMD Ryzen 5 5600X<->G.Skill TRIDENT Z RGB F4-3200C14D-32GTZR<->INNO3D GeForce RTX 3080 iChill X4
Фото: 13
amdmax
Потому что у вас другая плата, не задумывались?. MSI B450-A PRO
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Фото: 17
lameover писал(а):
я тоже словил уже 2 kernel power с 4го числа. Первый произошёл вечером 5го - комп просто вырубился.
Второй час назад, ребутнулся. Я при обоих моментах за компом отсутствовал. В первом случае комп был в покое, во втором было открыто окно Лост Арк.
Использую профиль 1usmus
У меня опять сегодня произошла перезагрузка, при просмотре видео через видеопроигрыватель Windows. На этот раз ошибка KMODE EXCEPTION NOT HANDLED. Через журнал это 41 kernel power. Включил дамп, буду мониторить и выявлять проблему досконально, чтобы уже решить как и что делать дальше.
Как куратор говорил, проверил я оба сценария для 3900x:
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Disabled
и
CPPC = Enabled
CPPC Preferred Cores = Enabled.
В моём случае лучше 2 вариант.
Фото: 9
lazur47 да, у меня x370 и 3600 и линкс на любом биосе который я проверял проходит без проблем. У вас реально походу проблема в проце. Для 1600 тайчи это через чур, ей и ab 350pro4 заглаза. Лучше для 1600 купите бюджетную плату,а свой проц оставьте на тайчи. Плата реально добротная.
Фото: 17
У меня хоть и другая плата, но я никогда не вбивал в AMD Overclocking какие-либо настройки, кстати недавно я там ставил значения PBO и они не работали, возможно проблема общая. А то пункт PBO у меня в 3х разных местах.
Т.к Асус пока не сделала новую агесу
Сижу на старой и толку от энергомода нет
Сррс есть но нету 2го пункта
Остальные моды тоже не все стоят
Тестил с вкл рбо, выкл, с авто волтажем и офсетом
Кроме как рбо вкл ни какой разницы да и то в самом синбенче на +150 попугаев
Возможно мать дефает vrm от перегрева ибо на 6 ядрах они грелись уже хорошо, градусов под 65 точно там было
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
а в данный момент какой биос используете?
Фото: 6
Anem писал(а):
41 kernel power.
обычно это недовольтаж. бывает, когда выставляешь пограничные значения при даунвольтинге.
Leenks какая мп?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 17
А вот это уже интересное предположение, т.к. оффсет сейчас -0,15В. Посмотрю в сторону увеличения тогда, если повторится, буду идти с шагом 0,01.
При -0,1В такого не было.
А с другой стороны, не только у меня, насколько я знаю только я увлекаюсь такими большими оффсетами, остальные ограничиваются значительно меньшими.
Последний раз редактировалось Anem 08.11.2019 9:20, всего редактировалось 1 раз.
Приехал мне 2700x 50th Anniversary Edition, буду даунгрейдиться с 3600х, который скорее всего в комп жены переставлю вместо 2700.
Удалось получить старт системы и загрузку винды на 4.6ГГц@1.4В, правда тесты не гонял. Думаю что удастся уговорить его заработаь на 3.5-3.6 на напруге меньше вольта.
Фото: 3
Тоже самое лимиты не работают, но + к мегагерцам добавляет.
Вопрос к владельцам 3600 - какая частота процессора у вас в много потоке?
Чем нагрузить процессор для максимальной частоты в многопотоке?
Тестировал с PBO+100, offset-0,0625: У меня в cb20 частота 4150 по всем ядрам и использование PPT 80%, в linx 3950- PPT 100% — это со сток лимитами, если PPT увеличить до 105, то в cb20 ситуация не меняется, а вот в линкс частоты становятся 4050 (увеличение PPT так же повышает температуру в linx с 69° до 79°, а попугаи вырастают с 334 до 344 (в cb ни температура, ни попугаи не меняются)). Результаты в cpu-z - 4170/523
4300 -0.0625 +100 stock limits: получилось ещё немного снизить задержки
46750
Результат однопоточной нагрузки cb20 почти 500 попугаев, многопоток 3717
4300 -0.0625 +100 cb20 single.png [ 180.02 КБ | Просмотров: 750 ]
чуть попозже сделаю таблицу с данными оффсета, результатами в бенчах, частотами и температурами.
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Последний раз редактировалось cert 08.11.2019 10:53, всего редактировалось 2 раз(а).
В СВ20 3975-4025 мГц при offset -0.075 выдает 3587 попугаев температура при этом не выше 68 на пике. В cpu-z 4000-4025 МГц, и выдает ~4060 попок, температура в пределах 64 гр.
В CB20 в полном стоке частоты те же, 3607 попугаев, температура поднимается до 73. В cpu-z частоты 4000-4050, выдает 4078 попок, тепература в пределах 66 гр.
Upd.
В играх по-разному: в The Division 2 частоты по всем ядрам скачут от 4075 до 4150, в менюшках и 4200 кратковременно проскакивает. Температура от 50 до 64 в зависимости от продолжительности игровой сессии и обилия экшОна в конкретный момент времени, в основном держится около 55-58 гр. Это при offset -0075 В. В стоке температура достигает 71-72 гр, частоты на 25 МГц в среднем выше.
В играх попроще, типа Lego Marvel Avengers, (дети играют :-) ) частоты почти всегда 4150-4200 и выше 50 не греется, нагрузка смешная.
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
Последний раз редактировалось WEISSBRAU 08.11.2019 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Выходит в многопотоке увеличения частоты относительно zen+ нет. Основной прирост от увеличения ipc.
По большей части да, но есть нюанс в виде хорошей системы охлаждения, которая может позволить ЦП бустить выше. В моём случае кулер был куплен 10! лет назад и никаким доработкам, типа выравнивания и шлифовки основания, не подвергался.
У меня в линксе в начале теста все ядра на 4200, секунд через 10 сбрасывается на 3900 примерно и так до конца. Думал 64 градуса много для этого проца, и он скидывает часиоту, но В сб20 все ядра работают на 4150 при тех же температурах. Хз в чем дело.
В играх все ядра/потоки одновременно на 4200 большую часть времени, температура в среднем 59, но смотрю через фпс монитор, возможно он не может показать не кратные 100 значения
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
Сейчас этот форум просматривают: Londeron, Диман S+K и гости: 47
