Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Prof писал(а):
от щёлкни кулер и повози его по процу туда сюда несколько раз ,лишнюю термопасту и выдавит
я делаю малость иначе,намазал проц,ставлю кулер,не нажимаю на него,под своим весом стоит,снимаю смотрю отпечаток,ставлю обратно,покручиваю маленько влево-вправо,ставлю как надо и затягиваю!
Добавлено спустя 33 секунды: -bender- как вариант подогни пластинки,для более сильно прижима
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Litoy.88 Да попробую, паста была таже мх-4, только грелось до 70 градусов. Там и так сильнее прижим не получится. Prof Лишняя термопаста при прижиме выдавилась.
Litoy.88 писал(а):
Так это не подтверждает твои и ИН слова,а наоборот опровергает! Ключевые слова Вся система 350-360вт
Что у тебя за каша в голове? Так и будешь выдергивать разные посты и сравнивать их как попало с разными замерами? Может уже научишься читать все по порядку и внимательно к каким замерам кто и что писал?
Victor Kokoshko писал(а):
и они не противоречат
С твоими расчетами там ни в одном глазу не совпадает, взять даже пример Евгения. Щас он скинул все 378Ватт. Потребление проца в районе 240-250Ватт, а ты указывал меньше 200. 25% разницы это ни разу не погрешность!
Я открыт к видению ошибок
Два года ты их уже не признаешь, тебе уже реальные замеры скидывают, а ты все свои липовые значения скидываешь.
Почему до сих пор не скинул, формулу расчета потребления или так и дальше будешь генерировать втихаря свои значения?
С чего ты забыл про 220 - для проца Евгения - и откуда взял там 240-250 ватт на проц?
Я их отлично помню, но ты забыл что он писал то что под праймом потребление больше, чем под линпаком? Вот он провел замер уже под праймом и там уже 378Ватт и самое веселое это может быть еще даже далеко не предел: пост
C_i_t_r_u_s писал(а):
Так и будешь выдергивать разные посты и сравнивать их как попало с разными замерами?Может уже научишься читать все по порядку и внимательно к каким замерам кто и что писал?
Это у тебя походу каша в голове... где что выдрано откуда? Давай я тебе цитату на пол страницы буду делать,что бы тебе яснее было,о чем речь... всех в тупости обвиняешь,а сам то не далеко ушел походу... для не доходчивых...
EVGENIYYY писал(а):
Моя система при прохождении LinX потребляет от розетки порядка 350 -360 вт, замеры электронным бытовым ваттметром: FX8350@4.7ггц (1.524v), CPU/NB - 2400 (1.3v), ОЗУ - 2133 (1.65v)
Евгений сказал про свой замер,там 350вт-360вт при прогоне линкс. откуда ты берешь что его ЦП потребляет 250?
Получается однозначно от 250Ватт съедает и это при 1.52v.
т.е. вся остальная система потребляет меньше 100вт? нормально посчитать не пробовал? как ты можешь говорить о потреблении его цп,ты конфиг хоть смотрел?звуковая\видюха(да я знаю что она не нагружена,но все равно она сколько то жрет)\материнка\память\2шт SSD+HDD\охлаждение,все вместе явно перевалит за 100ватт. так ясно о чем я? + у него там еще не учтен КПД! даже не считая,можно прикинуть что будет примерно ватт так 220-230
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
-bender- писал(а):
Ну вообщем, перемазал заново, там оказывается по центру был горб, и он был пустым без пасты. В гта стало 53-54.
а теперь прочитай пост выше и еще подумай
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: EVGENIYYY если тебе не будет трудно сегодня или на днях, сделай плз замер потребления в простое с 3-мя отключенными модулями и минимально возможными частотами проца/кп и низкими напругами. То есть система с одним рабочим модулем на частоте 1500, кп 1400-1600 с напругами 1.05/1.05.
Всем веселой пятницы
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 13.11.2015 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
точность и правильность моего подхода в том, что я оцениваю исходные данные мне предоставленные. Мне были даны параметры - в том числе температуры под линиксом. Я расчитал под них ТЭДЭПЕШНУЮ мощность для конкретного его проца. Каким образом у тебя из этого следует, что я ошибаюсь по поводу прайма? Я видел его температуры? Нет. Как всегда у тебя разрыв логики. Или ты думаешь, что под разными прогами - мощность TDP у меня одна? Ошибаешься. Я учитываю температуру на NB - она точное отражение подводимой мощности на NB/ Так же как и температуры на CPU, поэтому расчёт довольно громоздкий. Я тебе ответил - у тебя что-то с памятью... Тебе эту формулу показывать нельзя - во избежание перегрузки головного процессора. есть замеры - хорошо. Ты забыл, что я изначальным условием расчётов поставил - КЛЮЧЕВОЕ - только на основании параметров проца и показаний датчиков. Или будешь утверждать, что предельная температура троттлинга не совпадает с показаниями датчиков?
Что и где меряется - ваши проблемы, джентльмены. У меня закономерности - и они на моих системах работают. Вот здесь - на БП - 500ВТ - fx8320 - старый батч, высокий 1.363 вид. @5000 - и какую мощность он по вашему тянул с линии 12 воль?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
очередная твоя стадия, опустился до дерзости и перехода на личности
Ты на этом уровне находишься всегда - и опять съехал с сути - вернемся к твоей клевете и лжи и оскорблениям в мой адрес - и позорному удалению постов - как только у тебя не было в своё оправдание аргументов? Или по сути ответа моего напружинишься таки? Какая мощность на ач8320 @5000 в синебенче? -вопрос раз, про прайм - вопрос 2, - так что ты мне гонишь про то, что в прайме я "ошибся"?
про прогон праймом и 378вт? тут уже ЦП будет около 240-250вт потреблять,но ты заявил о потреблении от 250вт (от и выше) когда Евгений сказал про замер в линксе,о чем тебе и толкую,что в тот момент,проц не мог 250вт жрать
Ну вот и подошла очередная твоя стадия, опустился до дерзости и перехода на личности.
ты по моему давно в эту стадию впал!
Следуя твоей логике,мой проц тоже от 250вт жрет? Ведь у меня напруга на ядра больше чем у Евгения,но частота чуть ниже... больше 250вт или чуть меньше?
EVGENIYYY какие температуры в прайме - если уж на то пошло...И остальное Vcore NBcore - и частоты там кстати про свой 8320 горячий- помнишь или скрины есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Вы про ватты всей системы или отдельно на проц? По поводу протирания камня от пасты,лично я попробовал протереть влажной салфеткой (её в фаст фудах дают,и с пиццей привозят) ,шикарно снимает пасту и проблем с новонамазанной нет =)
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
