- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
SK.art писал(а):
я тут несколько страниц назад писал, дескать, аномально низкие температуры на райзене 2700 с боксовым кулером в аиде и синем бенче. Типа до 50 гр
значит работает троттлинг,режет производительность проца что тот не греется
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
qwerttttyy писал(а):
а где ты температуру смотрел,какая программа,какой датчик?
а с боксовым кулером любой датчик должен показать высокую температуру
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
CTyDeHT Новый микрон e-die. Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE. В данный момент настраиваю, чуть позже выложу результаты. Два двухранговых модуля по 16гб.
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: Решил остановиться на фаст пресете 3333, что оказалось немного профитнее чем сейф 3400 (нестабильно). К тому же напряжение требует меньше (1.35) ТМ5 прошел вроде. Время покажет насколько стабильно. https://cdn3.savepice.ru/uploads/2019/1 ... b-full.jpg
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
Deemunn писал(а):
Что значит не очень норма? Ни коробку, ни пакет с материнкой ASRock точно не пломбирует. На ютубе полно видео распаковки, даже дорогую Taichi не пломбируют.
У меня были пломбы и надпись даты - когда , что обновили , но у меня МП для рынка США . Посмотрел для рынка Европы , так же предусмотрены наклейки , и на МП оставляют наклейки после обновления БИОС .
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Madhool писал(а):
В связи с кучей новых БИОСов для моей доски Кросхэир6 остро встал вопрос нужно ли мне шиться на эти самые бивисы? Система шпилит без проблем больше года
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
У меня такой вопрос. Услышал я, что можно в ОС Win 10 отключить некий HPET и якобы для AMD Ryzen это дает некий прирост производительности, меньше фризов и прочего. Еще можно отключить в диспетчере высокоточный таймер. Не то, что бы я жаловался, но в целом имеет ли это смысл? И какие при этом риски? Просто процессор часто задействован как кодировщик стримов. Отразиться ли это на них? Не начнется ли других проблем и т.д.? Вообще стоит ли дергаться?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2012 Откуда: Москва Фото: 9
Народ, может кто поможет. Я уже голову сломал. При малейшем разгоне процессора(думал сначала оператива криво разогнана, но оказалось из за проца) некоторые игры юбисофт намертво виснут перед запуском и вешают пк, помогает только кнопка ресет или чуть подождать и он сам ребутится. Причем только полный сброс разгона проца помогает, а стоит хоть немного изменить частоту и зависон.
_________________ 14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
AMD Ryzen R7 2700 BOX @4.2 ghz с таким кулером не мудрено ---------- у меня вода висит для 2700х чтобы идеально работал на 4.2Ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
какое напряжение на проц и какая температура в нагрузке?
Prof да прикол в том что везде, линкс 0.7.0, аида, остальные игры(прошел всю борду 3) всё супер,а стоит запустить ассасина одисей, гост рекон новый, предыдущий система ведет себя так. Причем даже 3.8 ставлю и хоть блин при такой частоте 1.4 вольтаж(хотя я знаю что с ней у меня 1.32 примерно система стабильна) и система виснет. Парадокс какой-то. Сейчас решил биос откатить до 5.60(стоял крайний 5.80). Плюс как бы глянь мою систему полностью, там fractal design celsius s36 3x120mm вода
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Remarc пробовал уже любое адекватное напряжение ставить, зависон. Температуры у меня даже в стресстестах по ядрам не выше 75, а крышка вообще около полтинника показывет. Тестмем5 прохожу хоть 3 раза подряд с профилем 1usmus v3
angevil ставь биос последний с айгесой 1.0.0.3 авв
Последний раз редактировалось Prof 05.10.2019 1:03, всего редактировалось 1 раз.
ну тогда как писал выше последний биос и снять все ограничения ,троттлинг и т.д
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: angevil так что за мать то у тебя ? а то в профиле две их
Remarc писал(а):
тайчи х370 у него это же очевидно)
для меня нет ну тогда либо прошивка либо память
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 23
