Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 940 из 1975<  1 ... 937  938  939  940  941  942  943 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2501528 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Snevar писал(а):
У меня в линксе в начале теста все ядра на 4200, секунд через 10 сбрасывается на 3900 примерно и так до конца. Думал 64 градуса много для этого проца, и он скидывает часиоту, но В сб20 все ядра работают на 4150 при тех же температурах. Хз в чем дело.
В играх все ядра/потоки одновременно на 4200 большую часть времени, температура в среднем 59, но смотрю через фпс монитор, возможно он не может показать не кратные 100 значения
Потому-что упирается в лимит 90Вт, выключи в биос ограничение и получишь в линкс в среднем 4100 на все ядра, 120-130Вт и 90 градусов.
Фото: 17
У процессоров Zen2 целых 3 лимита. Так что в какой из вас стукнулся Linx - это вопрос.
Вот кстати 3500 новый, тест от одного из известных каналов.
Фото: 152
alnom писал(а):
У меня нет кнопки сброса CMOS на плате, но есть контакты под джампер (кнопку) - старый корпус таки выручил. Подключил кнопку дабы не лазить батарейку вынимать (не побоюсь этого слова КРИВОРУКИЕ АСУС) воткнули ее на материнской плате между слотами PCI-E x16, напротив места под SDD и PCI-E x1. Как же она выручает при шаманствах в биосе...
А можно просто этот джампер отвёрткой ткнуть всего-навсего... Но не спорю, с кнопкой гораздо удобнее.
ego0550 писал(а):
На какую частоту можно рассчитывать при работе 3600х/3700х в режиме полной загрузки всех ядер на протяжении суток-двух?
для 3700х: авх нагрузка 3600, смешанная - 3900-4000.
Это сильно от охлада зависит. На боксе примерно так и будет. Причем температура проца с AVX будет будет за 90гр. С водой у меня сейчас 3950-4000 с AVX2 и 4150-4200 в смешанной. Это после нескольких часов расчетов, думаю и за пару дней ничего не поменяется, главное тепло отводить. С AVX2 жрет по мониторингу примерно 135Вт, в смешанной 110-125. Температуры стабилизируются примерно на 80-82гр. с AVX, в смешанной 70-77гр.
Mining Monero это вообще 62гр и 75Вт по мониторингу. Но выше 4200 все равно не поднимается...
И, как я понял, у меня не самый удачный проц. Например на 1.3В фикс стабильно пашет только 4150. 4200 - уже сбои. А кого-то и 4300 работает.
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
Earanak писал(а):
А у Zen2 контроллер памяти в плане настроек разгона памяти сильно отличается ?
Прост планирую вбить старые тайминги, настройки ProcODT/RTT/CAD/SoC-Вольтаж которые под Zen+ подходили.
Или это супер фиговая идея и все по новой придется подбирать под новый проц (но под нынешнюю материнку и память) ?
Сам КП не отличается, отличается его расположение(архитектура цпу), что хорошо влияет на разгон памяти.
Это должно норм заработать - Overclock to 3600Mhz 1.40v (1.10v SoC) 18-21-21-42-CR1, tRFC 630 (350ns), run stable, atleast for now ))
Это в авто оставить - RTT_NOM - Disabled, RTT_WR - RZQ/3 (80), RTT_PARK - RZQ/1 (240). Будет 7\2\1. У себя проверял и мин влияние с зен2 настройка rtt на стабильность оказывают(точнее лучше не становиться, перебирая rtt), авто самое то.
Тут - CAD_BUS (all 4) - 24/24/24/24. ProcODT - 53,3 Ohms. Или в авто или как куратор советует 24(30)-20-20-24 или 40-20-20-24 у меня стабильнее всего с 4 планками озу, и немного снизил напряж на память по сравнению с авто.
ProcODT 36.9, 40, но у меня работает и 30, procODT необходим как можно меньше для большего разгона озу. Уменьшаешь ProcODT пока стартовать не перестанет, потом на шаг поднимаем.
В общем дожно заработать, имхо. Если 2700х тянет 128ГБ озу, какой нить 3700х и выше наверное должен вытянуть.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 08.11.2019 12:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
Как я писал выше - linx стукается в PPT, при чем, чтобы получить +100 нужно лимит увеличить на ~+10, но это поднимает температуру ~+7° (конкретно на моей сборке)
WEISSBRAU писал(а):
В моём случае кулер был куплен 10!
У меня Performa отлично справляется, в простое 30-32° с оборотами ±550
Я уже замучился лазить вниз с отвёрткой, хочу уже кнопку сделать 😅
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Спасибо, в эту степь ещё не лазил. Думаю, что упирается в тот, где 90вт, так как хвинфо больше 90 не видел. Попробовал бы ради интереса увеличить, вроде у меня видел что то похожее на установку лимита в настройках проца, где отключал pbo
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
После прошивки на бета версию Биос с агесса 1.0.0.4, обнаружил в нем несколько новых пунктов и один из них infinity fabric frequency and dividers. В поиске все что находит, все на английском. Что это такое?
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Фото: 17
Или задать оффсет.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Скорее всего частота фабрики и делитель 1 к 1 или 2 к 2. Эти настройки были и раньше, скорее всего у вас просто их переместили.
Как я уже говорил, старые профили отказываются работать на новых биосах по 2м причинам:
1) новые настройки,
2) изменение расположение старых настроек.
Раньше их не видел в разделе разгона. А теперь они в разделе по разгону памяти Хотелось бы узнать надо там что то менять или оставить в авто. Планирую немного поразгонять процессор на выходных.
Какая-то фигня произошла после установки обновления AGESA 1.0.0.4. До этого в CS GO (FPS benchmark) было больше 400 FPS, после обновления стало 280. При этом бустит процессор, как и раньше, а видеокарта загружена наполовину. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Kirov если nvme ssd есть, глянь по тесту нормальная у него скорость или просела. Я кучу времени боролся с тормознутой системой.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Я бы попробовал переустановить, как тут советуют, драйверы на чипсет
Фото: 9
lazur47 5.93
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
v1p3r скорость записи немного просела, но вряд ли это могло повлиять на фреймрейт в CS GO.
Optifat спасибо, попробую сейчас.
UPD: переустановка драйвера ничего не дала :(
Тестил тут LinX 0.7 (5 проходов объем 6144 Мб) - при fast пресете 3733 MHz и safe пресете 3400 MHz (оба с настроенными вторичками) выбиваю у себя одинаковое кол-во GFlops 335-336 . Это нормально?
На safe 3400 и 3600 только с первичками получается 324-325.
В обоих случаях GDM ON.
Kirov у меня был низкий фпс в играх и низкая скорости записи. Я не говорю, что запись влияет на фреймрейт, в моём случае это был один из симптомов. На x570 от гигабайт на зарубежном форуме находились такие же счастливчики. Что с b450 может быть не знаю.
Фото: 14
HPET попробуйте выключить:
Если не отключен HPET производится синхронизация между остальными таймерами,которая зачастую способна создать задержки. Дабы решить это - отключаем HPET. Вбиваем в консоль от имени администратора:
bcdedit /set useplatformclock false жмем Enter
bcdedit /deletevalue useplatformclock жмем Enter
bcdedit /set disabledynamictick yes жмем Enter
и перезагружаемся. (этим действием отключаем HPET)
Проверить состояние включен ли HPET: в командной строке от админа bcdedit /enum. Если нет строчки useplatformclock, то НРЕТ отключен.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
А насколько именно упала скорость записи и фпс?
Spaik никакого эффекта.
Kirov В бф5 вместо 140 было 80, в вартандер 120 вместо 300. SSD c 3300 до 1800-2900, плавала скорость постоянно. Помогло отключение CSM в биосе и чистая установка Windows. Но я не знаю, бывает ли такое на b450.
Сейчас этот форум просматривают: gungstar, VVP_21 и гости: 24
