Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 95 из 135<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Уважаемые, скажите, пожалуйста, до скольки можно разогнать проц на профильной матери без поднятия напряжения?
А хрен его знает, на каждой матери и проце по-разному. Гони проц по шине с Vcore=номинал(1.33-1.35), не забывая следить за оперативкой, до тех пор, пока не перестанет гнаться.
У Тебя 3000MHz, что Тебе ещё нужно для полного счастья:)
Всем привет, у меня тут проблема, попробовал я разогнать свой проц, на 3300 при напряжении 1,39 полная стабильность, но вот при 3500 и наряжении 1,4 он заводиться но не стабилен, при дальнейшем повышении напряжения комп не запускается, может подскажете что делать???
MAKCUMYC писал(а):
У Тебя 3000MHz, что Тебе ещё нужно для полного счастья:)[/u]
Планирую менять видео на 4850, вот и хочу, чтоб проц загружал его:))))
Минусы-Низкие результаты разгона; слабая силовая подсистема; невысокое быстродействие
cssv писал(а):
у меня тут проблема, попробовал я разогнать свой проц, на 3300 при напряжении 1,38 полная стабильность
Что значит проблема? 3300MHz на Vcore=1.38-это уже круто!!! Бывший мой 5200+ 2600MHz L2=2M гнался до 3200MHz при Vcore+1B, а дальше ну ни как (через месяц вообще СДОХ:(, поменяли мне его на 5000+ВЕ). Может проц. галимый был, может разгон у каждой материнки разный, а она у меня "не фонтан".
P.S. Выражаю искрение соболезнования всем обладателям MSI K9N Ultra (хотя "MSI" надо писать с маленькой буквы!!!)
Добавлено спустя 9 минут, 47 секунд
Моя система в подписи. GPU тоже разогнан(хотя зачем его разгонять с cpu AMD x2) и во всех современных играх при 1280*1024 всё отлично, даже AA8x!!!
Фото: 17
Ляпучка писал(а):
На NB напругу подними.
да ставил 1.4 один хрен не заводится
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Ну что поздравте меня, мой проц покорил отметку в 3500 при напруге 1,5, все траблы были с памятью, она нехотела в дуале работать, но метод тыка сделал своё дело))) Ток проц гретца стал под 60, так что буду юзать на 3300 максимум 47)))
Фото: 17
cssv :beer:
Кароче помогите разогнать проц AMD athlon x2 Dual Core 4400+ 2.3 GHZ
мать: Biostar NF520-A2 SE, Socket AM 2,NF 520D,Athlon 64 X2 Dual Coer, FSB2000, ATX,4*DDR2-800 Dual Channel,1*PCI Express x16, 2*PCI express x1. 3*PCI, 4*SATA2,4*USB 2.9 Port, 3*USB 2.0 Header, 6ch HD Audio, LAN , Vista certifred
мне рассказали
вот скрины биоса
http://..radikal.ru/f/s52...radikal.ru/i135 ... 4.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s58...radikal.ru/i162 ... 7.jpg.html
http://..radikal.ru/f/i018...radikal.ru/081 ... 0.jpg.html
http://..radikal.ru/f/i063...radikal.ru/081 ... 7.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s47...radikal.ru/i117 ... 1.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s55...radikal.ru/i148 ... 4.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s55...radikal.ru/i149 ... f.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s44...radikal.ru/i105 ... e.jpg.html
http://..radikal.ru/f/i052...radikal.ru/081 ... d.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s48...radikal.ru/i122 ... 0.jpg.html
http://..radikal.ru/f/s55...radikal.ru/i149 ... a.jpg.html
Ну вот там у тя сркин с CPU Frequency - это частота процессора, ну не в чистом виде, это частота генератора, NPT Fid control - это напряжение проца и его множитель, ставь в manual и меняй значение напряжения, следуя методики. DRAM Configuration - настройки оперативки, там будет её частоат и тайменги. Также не забудь поменять К8<->NB speed, если там цифровые обозначения, от * до 5 то с ставь 3, иначе я не помню кинь скрин, К8<->NB width поменяй на значение 16*16, если там другие обозначение то тоже кинь скрин.
вот я зашел в ДРАМ
http://..radikal.ru/f/s44...radikal.ru/i105 ... 2.jpg.html
мне сказали
Timing mode переведи в мануал, далее понизь MemClock value or limit этим ты понизишь частоту памяти. При повышении частоты генератора процессора у тебя будет увеличиваться частота памяти, параметр Comand Rate переведи в 1 тем самым увеличится производительность памяти, но данный режим весьма жёсток и если вдруг при разгоне памяти упрёшся то можешь выставить этот параметр в 2, но тут замерь производительность на 1 и 2, если память при максимальном разгоне и 2 будет меньше чем при 1 то возвращай в 1. На амд лучше снизить тайминги а не поднимать частоту
MemClock value or limit только на повышение что делать?
и вобще расскажите или подскажите как там блин его разогнать?
Ты для начала, поганяй его по шине, пока он в память не упрётся))) Кстати проц на каком ядре и степинге? Что за память используется? Какое охлаждение?
Подскажите как разгонять х2 6000+ Brisbane
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Фото: 17
TANKISTODOOR также как и все http://www.overclockers.ru/lab/26152.shtm
Нужно разогнать AMD x2 Dual Core Processor 6000+ (3000ггц) мать MSI K9N NEO прошитая в MSI K9N Ultra ? У меня вообще не гонится ! Я понижая Hyper Transport понижаю частоту оперативки начинаю разгонять шину поднимаю на 15 (215) проц не включается понижая чуть чуть включается но работает не стабильно ! Помогите чем можете ?
Ты сам ответил на свой вопрос.
У меня проц Х2 6000+ разница в температуре(в покое) между ядрами 6-7 градусов :( Из-за этого на частоте 3450 Мгц он работает полностью стабильно.. пока не нагрузишь его на 100% после этого он держится некоторое время, а когда температура вырастает он уходит в ребут :( Знать бы что там у него под пластиной (паста или припой) так снял бы нафиг крышку, хоть поменял термоинтерфейс бы :(
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
А что на этой матери нельзя разогнать ?
Ты прошил одну мать биосом другой, скажи спасибо что она вообще работает.
Кто подскажет максимальную повседневную безопасную напругу на бризбан? А то мне тут 4200 (G2) практически даром достался, а без разгона он в моих глазах не очень :)
Понимаешь в том биосе оч мало функций разгона и я прошил в эту в ней очень много ! Это делают многие ! С такой платой ! Дак скажите можно ли разогнать ? (Сообщение выше)
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 17
