Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Не могу я его запустить никак на ХР 32 бит... Про то сколько ставить (14000) - читал где-то, что это самый лучший вариант, а запустить не могу. Там ехешного файла никакого нет, одни исходники - и что с ними делать я без понятия... Я так понял эта прога для докторов наук.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Buld@zer В папке benchmarks должна быть пака linpack и запускные файлы runme_xeon32.bat и runme_xeon64.bat.
Мне тестить тоже не очень удобно. Памяти мало. Виртуалка отключена. Это надо все проги отключить. Память отдать и все равно незнаю правильных значений. Щас еще что нибудь впечатаю туда в файл конфигурации.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Акула пера
Xmast Не, такого у меня нету - одни исходники... Версия 3.1.1. Есть еще java - так он тоже не запускается. Плз скинь ссылку на твою версию - на офиц. сайте тоже похожей не нашел...
anubiasBuld@zerСсылка на работающий линпак была в этой ветке не позднее двух недель назад.
2 недели за флейм после моего предупреждения. Это уже второй раз - игнорирование замечания. QSS. Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.01.2008 3:12
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Что там сложного? Вот тут все очень просто описано. Вот тут написанно как расчитывается значения (для тех кто не осилил формулу Sqrt(память для теста/8 ) = значение # problem sizes и # leading dimensions
2 недели за флейм уже после моего предупреждения. QSS. Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.01.2008 3:13
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
Alspiz блин это не для меня, Садомазо,перестройка это для меня простого ламера Правда хотелось прогнать по полной новенькие 8 гигов оперативыю не судьба
2 недели за флейм уже после моего предупреждения. QSS. Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.01.2008 3:14
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Откуда: Хабаровск
Выставил напряжение в 1.29-1.3 вольт для разогнанного процессора. Можно ли еще понизить напряжение или не стоит? В БИОСе включены С1М и ТМ-функция, СпидСтеп отключена. Раньше при таком раскладе в простое еще и напруга снижалась, а сейчас почему-то только частота процессора.
Акула пера
Xmast писал(а):
Buld@zer Пока просто поробую подольше погонять а завтра че нить придумаю. Мне кажется 14000 много будет. Значит забить 14000 во все значения problem sizes и leading dimensions? А то я тут попробовал выставить он мне отписал что неправильно.
Xmast Во все не надо. Ты их вообще все удали и оставь только первые числа. А # number of tests при этом ставь один. Для 2-х гигов оперативы ставь 15000, но в диспечере задач глянь сколько памяти свободной останется - если мегов 30-50 будет, то оставляй 15000, если меньше там будет, то число уменьш до 14500-14700...
2 недели за флейм уже после моего предупреждения. QSS. Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.01.2008 3:15
Buld@zerЛадно. Завтра если смогу отпишу если успею. Предварительно мой квад в на матрице 8300х8300 стабилен лишь на 3500Мгц в линпак64 1.3В Что мне кажется неплохо. Надо будет потом ветку ту почитать. Как люди гоняют х64. Надеюсь что у меня не худший результат
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Разогнал свой квад до 3600(vid 1,300) напряжение 1,5 температура по линпаку32 max 85 в простое 42 все тесты проходит только температура пугает немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
forcestrat
Все настройки в студию плз!!! У самого тоже квад(правда вид-1.325)
3.6 - дгя нас недостижимо(((( Уже и танцевал с бубном все бестолку((( МОжет твои настойки мне помогут, мать такая же - биос 0404
JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: 9
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 800
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Activate to Precharge: 15
TWR: AUTO
TRFC: AUTO
TWTR: AUTO
TRRD: AUTO
TRTP: AUTO
DRAM Static Read Control: AUTO
Transaction Booster: AUTO
Clock Over-Charging Mode: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: 1,500
CPU Voltage Reference: x63
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: AUTO
DRAM Voltage: 1.9
FSB Termination Voltage: AUTO
North Bridge Voltage: 1,4
North Bridge Voltage Reference: 0,67
South Bridge Voltage: 1,05
Вот так у меня всё выставлено , но повторюсь что температура в простое ~42 , при работе в бычных приложениях ~ 45-55 , но при загрузке тестами возрастает до внушительных 85 !!!. Так что пугает немного такая температура!?
Последний раз редактировалось forcestrat 20.01.2008 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
