Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 95 из 98 • <  1 ... 92  93  94  95  96  97  98  >
TURBINA
2,8 Ghz разгон не очень стабилен ... и карту на полную не раскроет.
Кучка Врунов и Пиарщиков....Мучают наши сердца... НЕ дай Себе Засохнуть Пиарь Везде НАШ САЙТ ! overclockers.ru
помогите разогнать athlon 3800 ядро Venice , мать, a8n-e, память кингстон ддр400, вообщем, ставлю 1.4 вольтра на процессор, повышаю частоту с 200 (множитель 12, до 205, без результатно, и вольтаж опять же меняется хотя я поставил на manual , разгон не производится и оcтаётся 2.4 Ghz
Здраствуйте !!! Решился я разогнать свой процессор через биос , у меня получилось разогнать свой проц с 1800 до 2000 Mhz (AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 2800+ ) так как у меня большого опыта в этом деле , после этого я решил поставить стандартные настройки в биосе и вот случилася беда комп стал сильно тормозить !!!! ЗАГРУЗКА ПРОЦЕССОРА 60-90 % , А БЫСТРОДЕЙСТВИЕ 99% показывает в диспеччере задач , после этого что токо я не делал и батарейку снимал и винду переустанавливал ничего не помогает . В эвересте еще показывает что параметры DMI могут быть не точны , а так компьютер работает нормально , теапература в норме . Помогите чем нибуть пожалуйста !!!!
Мое железо :
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 2800+
Системная плата Gigabyte GA-K8N Pro (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce3 150, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMD512 646CP8JD43 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM3: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3650 512 Мб 128bit 750/500
БП 400W
Кулера на проц Thermaltake и на видео Zalman
Доброго времени суток! Парни, подскажите, встанет ли на 939 сокет ОПТЕРОН под 940 ? СПАСИБО.
yokopone87, теперь в биосе придется шарить, что не так.
Сразу только можно сказать: КЭШ (L3) не отрубился ли ?
Попробуй файл-сейв, а затем уже - оптимизед. В общем, биос это (вернее его настройка).
Не встанет. :)
Xer0 помогите разогнать athlon 3800 ядро Venice
233*12 , HT множитель - авто или 4Х, память стоит как DDR 400, тайминги - 2Т-3-3-5-3 остальные - авто, вольтаж ЦП- + 0.125В, чипсет - 1.6-1.7В, память - 2.78В или авто = 2798, прц и память работают в синхроне, асинхрон менее стабилен ( 250*12 , память стартует с 183 Мгц и работает на 229 - но, если обьем памяти большой ( у меня 4ГБ) СБОИТ , синхронный режим намного стабильнее..
Последовательность моих действий была бы такова:
-Заглянул бы в базу на оверах по разгону этого проца именно на этой мамке, что пишет народ.
-Обновил биос до последней ревизии.
-Установил все настройки на мануал.
-Отключил Cool’n’Quiet.
-Поставил частоту ОЗУ на 333Mhz с таймингами по SPD.
-Установил бы HT равным 3x.
-Начал поднимать частоту шины с точностью 5-10Мгц.
-Постепенно тестировая стабильность тестовыми пакетами. (хотя бы пи прогонять).
-При выяснении конечного потенциала играл бы с напряжением, потом с таймингами памяти.
Добавлено спустя 6 минут, 56 секунд
Было бы чему отрубаться :) Нет L3 на Athlon64.
Скорее всего орубился щас попробую
Добавлено спустя 15 минут, 26 секунд
[quote="Yello"]yokopone87, теперь в биосе придется шарить, что не так.
Попробуй файл-сейв, а затем уже - оптимизед. В общем, биос это (вернее его настройка).[/quo
весь биос общарил ничего не помогает , может дело в чем нибуть другом
Добавлено спустя 45 секунд
yokopone87
L3 у K8 отсутствует!
Посмотри частоты памяти ипроцп через гпу-з, а заодно и тайминги... Прогони стрессами, может кто ошибками сыпет...
И ЗЫЖ проверь процессы в винде, может паразит?
Guerilla писал(а):
Прогони стрессами
подскажи пожалуйста что означает стрессы и что такое ЗЫЖ?
snm хотя бы, или prime95
Здравствуйте,
ситуация следующая, есть Opteron 165( к сожалению чтобы посмотреть неделю придётся снимать кулер..) температура тоже в норме под zalman 7000cu на 2600мгц при 1.5в - CPU burn-in - макс.55С, взял специально под него память PDC2G3500LLK (спокойно гониться до 280мгц) вместо штатной hynix + hyperX3200, которые упёрлись в 230...
Имеется MSI K8N neo4 platinum (судя по тестам должна брать 400FSB, но версии BIOS различаются поидее в пользу(?) моей W7125NMS V1.9 против 1.1 в обзоре) поэтому мыслить в её адрес или нет.. сложно сказать..
Обнаружил различия в материнках - та что в тесте PCB 3.0 - моя PCB 1.0 - может влиять??
вобщем после смены оперативки проц ровным счётом не погнался ни на мегагерц.. как было ~2700 предел.. так и осталось.. при выставлении памяти как DDR333 запускается на FSB290.. но не стабилен.. FSB280 и всё тут.) хотя на памяти не больше 250мгц...
напряжение ставил 1.58 (дальше не пробовал) - всё тоже самое. либо не стартует, либо полосы + синие экраны.
Может быть такое, что проц не тянет? при уменьшении множителя до 6 - FSB идет на FSB333 дальше никак.. но при DDR333 - x9 дальше ~280 никак, что интересно как DDR433 - идёт почти также - 273 стабильно.. может делитель не нравиться:?.. только если память как DDR266 ставить то можно запустить FSB300, .. читал что должен вроде до 3000+ брать.. вот и думаю.)
Доброго дня! Народ, подскажите, Оптерон под 940 сокет встанет на 939? И еще, при разгоне 3800+(венеция, Е6) на мамке Эпокс 9НПА3+Ультра с четырьмя гиговыми планками(ддр400) система стабильно работает только в синхронном режиме (232*12 - память - 232) , это та самая проблема атлонов при работе с большими обьемами памяти?, сейчас есть возможность поставить Оптерон 170 (Х2- Л2-2*1024) в разгоне он однозначно будет в асинхроне с памятью (10*280, память- 210) исчезнет ли проблема(Л2 кэш в 4 раза больше) или нет? СПАСИБО и УДАЧИ!
ГСВГ у А64 нет понятия синхрон/асинхрон. Частота памяти задается делителем от частоты процессора, а не наоборот (частота процессора=частота памяти х КУ).
сам как думаешь?
Народ, доброго времени суток! Помогите с обновлением БИОСа на мамку EPoX 9NPA3Ultra!!!!! Поменял проц - стоял 3800+(венеция,Е6) разогнанный до 2.8 с 4ГБ памятиДДР400 - все как часы было, температура макс - 54-56С, сейчас поставил Оптерон 170 двухголовый(толедо,хотя отдельные проги пишут-Денмарк), и по шине максимум 240*10 = 2400, как чуть выше, температура на запуске - 72С, чуть нагружу - 100С, при 240*10 - на запуске - 43С, в нагрузке - 72С, кулер стоит хороший, я тут малость наблатыкался - нужно обновить БИОС мамки, но откуда и как- ВОПРОС...Всем Спасибо и Респект!!!!!
ГСВГ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=107380
Athlon 64 3200+(2.0) со свободным множителем (точную маркировку и сокет не скажу)
сколько может стоить если продавать?
С2D Q6600@3400(Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon), asus P5B, foxconn 8800gts 320, DDR2 1066 1Gbx2
c754, 300 р.
Фото: 28
Читал, читал я сей форум и решил кое что спросить. поменял я тут свое старье на ам2 4600х2 виндсор, смотрю значит в cpu-z, а он показывает напряжение в 0.960в., когда вроде номинальное должно быть ~1.3. ну я подумал, что это блок питания, взял у друга 400вт бп, у того же друга 5200 проц и показывает напругу 1.2-1.3. поставил, смотрю цпу-з, напряжение не изменилось. кулнквает выключен. может быть дело в матери? у которой ht link 800mhz? мать mf4-j3. я прост не очень много знаю во всех этих делах, вот решил спросить у знающих людей. и какие последствия могу быть после того как проц работает на нынешнем вольтаже?
зы
сейчас наткнулся тут на программку КорТемп, в ней в строке VID написано 1.3500v..чему верить ?
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 58
