Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 95 из 884 • <  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Som странно. Это в каких играх меньше фпс стало?игры,которые могут использовать больше 2х ядер,будут лучше идти на 720. после интела систему почистил или новую ставил?и на сколько сейчас разогнал 720?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
ну пока на 3400 , первый день , конечно с 4250 сравнивать немного грубо ... , кризис , грид , а вот гта4 разрешила гамать на текстурах хай наконец. ну повторю северник ещё не разгонял да и не повозился как следует ... в наминале примерно равны ... а вот в разгоне поколдуем
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som ты не только север,но и проц гони дальше. 3600 без проблем возьмешь,а дальше уже от мамы и охлаждения зависит,от проца, само собой, тоже.
Неужто из-за смены процессора? :shock:
Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 02.06.2009 18:06
2young2love Для ГТА4 2 ядра не о чём, по любому
Som разница в 800 Мгц в не оптимизированных под многопоточность прогах конечно будет заметна, в оптимизированных тоже, но наоборот
Это вам не кое-как что, а кое-что как
G297 писал(а):
3774 Мгц(18,5х204)
G297 писал(а):
На CPU -1.55в,на NB-1.3в...
G297 писал(а):
Gemini II c двумя 120 вентилями.
так не пробовал что нить серьезное и ресурсоемкое запускать?тот же шутер какой-нибудь?
bi6a писал(а):
Хт не обязательно гнать до частоты нб. Главное,частоту нб ниже частоты хт не ставить,но эт не страшно,сбросит на номинал.
Вообще, довольно интересный момент.
Смотрим одну из последних новостей. Чего видим? Частота NB значительно ниже частоты HT. Похоже, что эти два "элемента" не очень взаимосвязаны.
А еще я не догоняю. У новых ЦП частота HT 4ГГц, у моего всего 2ГГц. Как так (автор новости курил правильную траву, или там "DDR")?..
очень интересно,что у тебя за мама. если ам2,то так и должно быть.
моя мама вернет номинал,если нб ниже хт опустить.
да и в новости,что ты привел,хт не очень значительно опережает нб. физически хт работает на 2.4(удвоенная 4.8),а нб на 2.2.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
ckotick и ссылку на новость поправь. убери слово "print" и лишний слеш.
Технология Cool & Quiet работает только когда в биосе множитель процессора стоит в автомате. Тогда частота опускается до 800Мгц и напряжение до 0.85в. Стоит только выставить множитель вручную, при том все равно какой 15-16-17, как Cool & Quiet перестает работать- частота не меняется, напряжение не уменьшается. Перепробовал три различные версии AMD CPU driver- ничего не помогает. В статье http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_eff ... cy-01.html пишут
что Cool & Quiet нормально работает до 3600ГГц. Может кто подскажет в чем дело? И может кто нибудь распишет алгоритм работы данной технологии?
Gigabyte MA770-UD3 BIOS F5. Phenom II X4 940BE. GF8800GT.2X1Gb DDR800. Chieftec 500. HDD 160/250/500Gb. Thermaltake BigTyp 120 VX.
Gigabyte MA770-UD3. Phenom II X4 940BE(3600MHz). GF8800GT512.2X1Gb DDR800. Chieftec 500. HDD 250/500/500/1000Gb. TTBigTyp 120 VX.AverTV590
pluton66 установи phenommsrtweaker а в биос отключи куку. все будет работать и даже лучше.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
pluton66 кстати,что за винда? для хп нужен установленный драйвер и в питании выбрать схему-диспетчере энергосбережения.
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
а что тут расписывать? мониторится загрузка проца. если она ниже допустимого порога,то множитель проца и напряжение понижаются.Увеличение частоты и напряжения происходит так же-перешли минимальный порог,значит макс производительность.
описание c&q
Последний раз редактировалось bi6a 02.06.2009 15:00, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за совет! Попробую! А винда у меня XP PRO SP3, не измененная.
оверквотинг.
Отредактировано куратором: donnerjack. Дата: 02.06.2009 18:26
Som писал(а):
после смены коры 8400 на фен 720
Som писал(а):
в играх проигрывает да и фпс падает ниже
так и должно быть по обзорам. 720 быстрее Е7***й серии, но не 8***й особенно в разгоне
720 с напряжение на авто 3400 без проблем держит
***Не люблю фанатов !!!***
пока 3725 стабильных взял при 1.49 - 1.50 , что то мне кажется что я что то не учитываю , реально спид спактрум и прочее нужно врубать что находится в эдвансед настройках ?
стабильных в чем?
Som писал(а):
спид спактрум
сприд спектрум врубать не надо,только стабильность ухудшит.
а что лучше не врубать ? по шт там ? в линпаке не кашляет пока значит хорошо... просто пока предварительный разгон
какая температура в линпаке?
спектрум не врубать. если сброс частоты в простое не нужен,то и c&q можешь отключить. машин виртуальных нет?можно технологию виртуализации отключить.
4г это и есть 2г, просто во всех инфо прогах будет показывать НТ 2000, но его нало умножать на 2, вот тебе и 4г получаеться, просто это шина работатет в одно и в другою торону на 2г частоте, отсюда и 4г получаеться.
она не влияет на разгон
да ну с чего это? если только в одно поточных то согласен, возми тот же гта4, реальное многопотоковое приложение, точнее игра, она амд ой как любит, даже в сранвнении 9950 и 6600 на равных частотах у амд фпс больше будет, это факт, даже на квадре 9 на равных частотах фен первый не уступит и 14 фпс
а если конечно мерять по одно потокам то я не спорю, интел будет впереди.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
На сколько phenom II 8-серии слабее 9 серии? если частоты брать равными для сравнения...
2-5%(это очень грубо). 2 недостающих метра у 8хх,на скорость не влияют.
Мамка AM3.
Мосье нравится рекламу читать/смотреть? ;) Мне вот версии для печати гораздо больше нравятся.
Я об этом и думал, когда про "DDR" уточнял. Единообразие в обозначениях было бы здорово, но не спорю, что 4ГГц смотрятся солиднее, чем 2. :)
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 39
