Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 95 из 156<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Фото: 3
Asus A7N8X v2.0 Deluxe с TRATS BIOS 1008mod3, проц разлоченный 27-я неделя
AQXFA0327MPM
416608 1240029
AXDA2500DKV4D
раньше работал как 3200+ 11x200 без повышения напряжения, недавно корпус поменял (в профиле), теперь 2.3GHz 11.5x200, но вольтаж пришлось до 1.8v поднять, скрин можно и на 2.5GHz/1.85v сделать, но даже на 2.4GHz S&M вырубает. Zalman CNPS7000A-Cu с Arctic Silver 5 уже не хватает :)
Сейчас посмотрел CBID - версия ядра 0.2 ... старое ядро :grob:
evil lurks
smash526
У меня такойже проц и кулер.
Я тоже 11,5х205 сделал , но вольтаж поставил 1,750 , хватает. 1,8 это уж очень темболее на кулере.
Ты по FSB больше 205 довал ? у меня на 210 сразу нестабильность.
а пробовал 12х200 ?? я еще не рисковал , пока :)
Фото: 3
reddragon :beer:
На 1.75 работает но может (а может и не) выбить после долгого прогона S&M, причем темпа не поднимается выше 70C, по диоду есс-но ... обозлился поставил сразу 1.8 пусть месяцок-другой "прожжецца", потом на 1.775 спущусь а там может и 1.75 заработает :)
С шиной у меня тоже не гладко
Больше чем 205 - нестабильность, хотя могу загрузиться и работать при 10х220 ... НО - нашел недавно БИОС модифицированный от TRATS так в нем так-же как и с UBER можно вольтаж на чипсет повышать. По отзывам какие нашел - высокую FSB держит лучше, сам не пробовал пока
12x200 = 2400 чтоли ? Нет, не работает, даже 1.85 не помогает
evil lurks
Не знаю как у вас, но у меня Бартон 2500 заводится как 3200 даже с понижением вольтажа! На стабильность не проверял, щас юзаю на номинальном напряжении с шиной 200 с родным боксовым кулером. И как в Епоксе 8RDAI3 шину поставит к примеру 210? Чего-то я туплю!
а у Бартонов разве не одна ревизия ядра? :)
Да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить...© Dolphin
скажите плиз как разогнать мой Athlon 2600+ (мать epox 8RDA3..) разгонял по шине поставил 200 по стандарту 166. После перезагрузки не включался, пищал
Здесь такие посты не приветствуются!
Читаем здесь, особенно здесь и здесь!
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 12.20.2005 4:39
Фото: 3
Дык ревизия А2 а версия по CBID - нет. Ядро Barton, version 0.2, а у других #77 вот например 0.11, хотя и Thorton/512
evil lurks
Фото: 24
Доброго всем.
Вчера знакомому решили поднять рейтинг Бартона 2500+, шину в 200, напругу пришлось поднять до 1.70V (при этом значении все тесты 3DMark проходят, при ниже 1.70V комп уходит в ребут.
В ощем, прогнали S&M, режим норма, нагрузка 100%, по истечению теста выдало 3 ошибки (это в тот момент когда (по SpeedFan'у) напряжение упало до 1.67, выбило 2 ошибки на 46% теста, и ещё одну при падении напруги так же до 1.67 на 94%). БП 350W Delta.
Темпа при тесте до 60 гр, больше 1.70V зашкаливает за 60 гр.
Можно ли считать комп разогнаным удачно при этом? Комп не используется на всю катушку.
Заранее благодарю.
Нет нельзя так считать. Улучшайте охлаждение и поднимайте ещё немного вольтаж. Либо снижайте частоты до стабильных под S&M в режиме нагрузки на проц 100%.
Sultan_SPb
Скорее всего установлен боксовый кулер, имеет смысл купить что-нибудь получше.
Sultan_SPb можно, я уже и не помню когда моя система садо-мазо проходила, погоняй праймом 95, если не выдаст ошибок, то система стабильна
Shit happens when you party naked!
saso
Ваше мнение довольно оригинально. Поделюсь своей философией разгона.
Стараясь поднять производительность системы мы разгоняем процы, видюхи, модемы, винты, мониторы и т.д.
Обратите внимание на первые слова - поднять производительность. Соответственно ,если Вы разогнали проц, для повышения производительности, то Вам нужна стабильность на полученных частотах? Если стабильность не нужна , предполагая что проц не будет загружен , то зачем разгонять? Я считаю что: Максимальная производительность , при максимальной стабильности- фактически девиз оверов.
Извините за оффтоп, но я не удержался и даже тегом [off] не стал выделять, так как считаю это очень важным.
V.I.Z цитирую фак в прайме 95:"
Q) Prime95 reports errors during the torture test, but other stability
tests don't. Do I have a problem?
A) Yes, you've reached the point where your machine has been
pushed just beyond its limits. Follow the recommendations above
to make your machine 100% stable or decide to live with a
machine that could have problems in rare circumstances."
У меня был Бартон 2600" разогнал его поретингу до 3822@ (мать асус делюкс, 3х256 (3200)) стабильность не проверял сделал скин и играл винамп если надо могу дать ссылку на скрины, все потом продал, сейчас 3200@64 + mci(platium), 2х512 кинстоговны на чипах мТ(не как не могу обменять нет привоза)
Куратор темы
saso использование одного теста не рекомендуется, один может быть стабилен, в другом валят ошибки. Примерный стандартный набор - SM, Prime, SuperPI, 3dMark,
Фото: 12
хАчу сделать так же: http://www.kaltmacher.de/topic63650.html
Там сделано на фреоне, у меня в планах азот... :hitrost:
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Куратор темы
стас2005 какая неделя процессора, какая мать :?:
Athlon 2500 Barton@3200
Gigabyte GA-7N400
Температура проца поднимается до 75 градусов. Что это глюки мамки или проц действительно так греется?
Ах да: напруга 1,75, кулер Igloo 2450Pro, температура в комнате - 30С, корпус продувается с помощью 120х120 кулера.
Dom1n1on это реальная температура, этот кулер полностью алюминиевый и его эфективности недостаточно для такого проца.
Dom1n1on - А на меньшей напруге не идёт? Бартоны по шине на номинале должны влёгкую (1,65) Хотя ещё от матери зависит... И saso пральна сказал - найди кулер понормальней.
