Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2010 Фото: 5
aaaabbbblll писал(а):
на мамке AM2+ с DDR2
у меня до ам3 стоял в ам2+ амд770 - все норм гнался так же - главное с памятью чтоб не было глюков-не особо разгоняй ее... сменил впринципе ток изза того что хотел 8 гигов - но с ддр2 невозможно 4 планки с частотой 1066...
хз у меня вот 95вт - twf маркировка... опять же - может он и работает на меньшем напряжении - но только без разгона... с разгоном напругу все равно задирать - немного постами выше позырьте мое минимальное стабильное напряжение - может эт изза мат платы - может я криворукий - но сменил с этим камнем уже 3 платы - впринципе мин стаб напр не изменилось - единственное щас научился заставлять работать северник и гипертранспорт на 2700мгц без поднятия напруги хоть на них... авто в биосе - хотя и это не успокаивает - хз что мамка на них выставляет - зато стабильно и нагрева не замечено...
а то вот ставлю на @3.92 и напряж для полной стабильности при этом под линпаком максимум получается 1.453в
я думал, напряжение на проц меняется с шагом в 0.012 вольт. Мерию цэпэузэтом.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Enichek писал(а):
1055 лучше брать 125w или 95w для разгона? Потенциал одинаковый?
при одинаковой цене лучше 95. На нём макс температура выше - 71 градус. А 125 только до 62 можно. В плане разгона говорят, что разницы нет. Походу амд их не отбирают по одному.
2800 (200 x 14.0) 1.020 volt 3000 (300 x 10.0) 1.080 volt 3150 (300 x 10.5) 1.128 volt 3300 (300 x 11.0) 1.152 volt 3450 (300 x 11.5) 1.212 volt 3600 (300 x 12.0) 1.260 volt
протестено 10 часов в 64 bit LinX (Problem size: 30k). Но это при заниженном до 1800 HT, и заниженной до 1200 оперативке.
Поменял 955 на 1055Т. Температура ядер стала очень маленькой (ей я понимаю доверять нельзя). Не можете можно ли доверять крышке ЦП? Желательно выше какой температуры не должна она подниматься?
такая же фигня, в нагрузке пишет 12 градусов по ядрам.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: наверно это такой брак на серии 1055t, и там датчики тупят. Может нужно сколько-то прибавлять к их показаниям и получается правильная температура?
Добавлено спустя 56 секунд: в среднем на 20 градусов отстаёт температура ядер от крышки.
Tipok, slipknot!, у меня такая же фигня имеет место быть. Вот сейчас, например, температура ядер 14 градусов, температура ЦП 34 градуса. Т.е. действительно, 20 градусов разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
у меня тоже так, но в нагрузке разница сокращается, где то 5 градусов, так что может все правильно показывает, вы в биосе с1е включали?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: кп выше 2,4 не получается, думаю это из за использование ддр2, кто в курсе, там контролер один, с поддержкой ддр2 и ддр3, или два разных?
у меня тоже так, но в нагрузке разница сокращается, где то 5 градусов, так что может все правильно показывает, вы в биосе с1е включали?Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:кп выше 2,4 не получается, думаю это из за использование ддр2, кто в курсе, там контролер один, с поддержкой ддр2 и ддр3, или два разных?
Не совсем так. Да, разница сокращается, т.к. ядра нагреваются быстрее, чем крышка. Но когда темпа перестает расти, то разница опять порядка 20 градусов. У меня так, по крайней мере.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
А пробовали повышать напругу на кп (CPU/NB). http://itc.ua/articles/amd_thuban_i_intel_gulftown_novye_flagmany_47324 цитирую: "Также остался прежним и контроллер памяти: он знаком нам по Deneb, поддерживает двухканальный доступ к DDR3-1333 и обратносовместим с двухканальной DDR2‑1066 на платах с разъемом AM2+ и AM2. "
ky2zoff писал(а):
А пробовали повышать напругу на кп (CPU/NB). http://itc.ua/articles/amd_thuban_i_int ... many_47324 цитирую: "Также остался прежним и контроллер памяти: он знаком нам по Deneb, поддерживает двухканальный доступ к DDR3-1333 и обратносовместим с двухканальной DDR2‑1066 на платах с разъемом AM2+ и AM2. "
да пробовал, до 1,30, при множителе 9 без поднятия напряги все ок, это получается 2,4, при множителе 10 не идет загрузка винды, это уже 2,7 получается, думаю кп на 2,6 работало бы.
А может, Вам попался неудачный экземпляр процессора .
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Сегодня поставил X6 вместо X2 550 @ X4 B50, стабильные частоты ядер и CPU-NB больше, а с памятью на 1700МГц и выше не работает. У кого-нибудь X6 работает стабильно с DDR3 с частотой 1700мгц или выше? Можете поделиться настройками?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
