Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2013 Откуда: Крым Фото: 0
KT писал(а):
если желаемая частота достигнута
Ну учитывая что при множителе х6 и частоте фсб 487 система отказалась загружать виндовс и я откатывался до 480, то да, разница уже не велика будет 470 или 480 при множителе 7,5. Вобще если для разгона, то конечно нужно было брать Е5450, а не мой с 1600 частотой))) Кстати после 20 минут ЛинХ зависла система. Зависла в тот момент, когда я в браузере строку выделял. Не знаю от этого или нет и вобще можно ли попутно в инете шастать, когда тесты комп проходит... Сейчас поднял напругу проца до 1,13750, по новой ЛинХ буду запускать.
Al71 писал(а):
Нагрев северного моста контролируете? Может тоже напруга завышена?
Из темы про мою МП Частота 475МГц, в квадратных скобках ручные настройки. NB Voltage [1.18] - 1.201V Вот это значение стоит со вчерашнего вечера я его и не изменял.
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд: Опять фейл. Увеличивать напругу проца или в чём то другом причина?
DigiMakc Да я уже понял. HWiNFO64 показывает минимальные, максимальные и текущее напряжение. Вот кстати опять тест ЛинХ завалился. Напругу выставлял уже 1,2 Температура максимальная уже доходит до 70 градусов, а это не весело. Опять что ли идти поднимать напругу или уже и не в ней вовсе дело. А вобще как говорят? Нет профита? То есть нет пользы, да? Ради 500 мегагерц столько танцев... ну разгонял бы я 4ГГц и выше, то понятно, а тут прироста то даже 20% нету ... Уже посещают мысли вернуть всё в дефолт><
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2014 Откуда: Сталинград
TheYo а пробовал разгонять на коэффициенте проца 8 ? Какой страп 333 или 400 ставишь, какой вольтаж памяти, шину PCIE зафиксировал на 100 МГЦ ? У меня на данный момент стоит E7200 на 3,4 Ггц больше 75 не греется под нагрузкой в стресс-тесте аиды, гнал до 3.8 но при такой частоте не выходит из спящего режима, а тесты проходит. У меня вообще нет кулера на проце, стоит массивный радиатор 20 см высотой, весом 2 кг.
TheYo Ну греется до 82 ну и что? ставьте 480Mhz FSB, 1.275v на проц и вперед прайм95 blend гонять... : ) Ну а там по поведению системы дальше с напругой определитесь. 82 это только под стресстестом! В реальных приложениях будет меньше. Прайм кстати должен меньше разогревать при тесте. На время теста можно дополнительно улучшить охлаждение. например снять боковую крушку сист. блока или направить на vrm дополнительный вентилятор, опять же исходя из того что стресстест - это не характерная нагрузка, в работе такой не будет. Даже 3.6Ghz для 45нм квада это не много.
В интернете во время теста можно работать, некоторые утверждают что это даже сокращает время нахождение ошибки (если система не стабильна), но вообще конечно чтобы исключить потерю данных при bsod или перезагрузке приложения лучше не запускать...только если потеря данных не критична (браузер может восстанавливать сеанс).
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
фото есть? интересно было бы взглянуть.
У меня e7400 3.91Ghz 1.4v (напруга под нагрузкой) под igloo h46 едва до 60 прогревался, насколько помню. Два ядра это несколько другой разговор.
Заказал 5430 @ 2.66 ГГц, позаравшись на цену в 22 бака. Однако нужна 3+ ГГц частота. Итак вопрос: можно ли его разогнать безболезненно до этой отметки, не шаманя напругу, посредством разгона FSB? Просто СО оставляет желать лучшего. Мой Е5300 @ 2.6 ГГц больше года работал на частоте 3.5 ГГц вобще без нареканий.
3Ghz? Плата должна держать с квадом 375Mhz. Какая плата? А для проца это конечно смешная частота...без вопросов возьмет.
Потянет. Вообще для p43 предел где-то 420Mhz...но это ECS, а значит возможны "варианты"....то есть есть сомнения насчет оверклокерских возможностей этой платы.
Мой Е5300 плата тянула до 3.5 ГГц без проблем... Однако я уже понял что это возможно проверить только методом научного тыка.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2013 Откуда: Пермь Фото: 6
TheArm писал(а):
А кто-нибудь Е5430 разгонял?
На этой неделе разгонял на ga-p31-ds3l, боксовый кулер с медью (комп брата). Долго не мучился. Поставил по шине 366, 1,125 В - без проблем. Как похолодает попробую дальше. При этом E8400 этот комп до 350 не хотел никак брать (может экз. плохой попался).
