Гоняю вот свой 524 пенек. Пока что на скринах - максимум, 171*23=3982. Система переехала из корпуса наверх, на открытый стенд. Конфа - все что в профиле, при разгоне ничего не отрубаю. В простое темпа (на профильной частоте) - может опуститься до 40 и ниже(пока пишу, 39 градусов), в нагрузке есесна проявляет свои нетбурстовские свойства, но дальше 55 особо не заходит(т.к. у меня бокс идет на 2.5к оборотов, когда темпа превышает 55, настроил в биос). В комнате - я б сказал прохладно, в соседней открыто окно, на улице щяс ночью 15 или около того, так что в комнате 19-20 градусов. Напруга дефолтная, как на скрине, скачет между 1.344 и 1.37.. что то там. В бивисе регулировки Vcore нету.
Для запуска системы пользую свою методику - при более-менее стабильной частоте отрубаются все "левые" процессы из таск менегера, включая explorer.exe, после чего "усыпляю" комп Hibernate'ом. Включаю, ставлю нужную ФСБ в бивисе, жму ф10 и со скрещенными пальцами жду.
плюс метода - то, что не надо переживать самый потенциально дестабилизирующий шаг - грузить винду.
минусы - при синем экране надо опять повторять все заново, т.е. запускаемся без особого разгона, отрубаем процессы, хибернейт итд. Да и то что каждый раз надо пускать комп в хибернейт тож плохо, чем дальше тем больше шансов на нестабильность системы именно на этой стадии.
Что самое обидное, у меня получилась хорошая "серия" стабильных запусков 168...169...170...171...172...173...и перед 174, когда не хватало каких то 20 мгц до пятого гигагерца, я сдурил, забыл переставить частоту фсб +1, но на ресет нажал слишком поздно, уже когда данные хибернейта загрузились. В результате в дальнейшем у меня не было стабильности и на 173... что ж, наше дело требует изрядной толики удачи )) Попробую завтра.
Что интересно, температура вроде не превышала 55 градусов, так как кулер ни разу не раскручивался на 2.5к.
Как по вашему, мне не хватает напруги? VID может помочь? А то очень охота выбить 4 ггц. И еще, если VID, то... какая деф напруга у моего проца, 1.388? %)
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд зы Бсел не предлагать, 166 уже пробовал - эффекта 0, а 200*23=4600 что не есть реально в моем случае..
странно, может что-то не так делал... ибо всё должно быть сам так Cel 341 гнал на мамке ASrock 775VM800
чипcет то другой малость, хоть и тоже Вия... хм, надо будет получше поэксперементировать, у тебя это разгон улучшало? у меня нет... вроде... Да и сделал все вроде прально, оно само на 166(ну 167) запустилось... Надо будет еще разок перепроверить...
соседи )) я родился в Вентспилсе
Всегда приятно кого то более-менее близкого географисски встречать на форуме ))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
moonsond, у мну вроде тож напруга такая была, читай тут нас тут за офтоп скоро наругают кстати у меня на 266 по дефолту не запускается ... странно, возможно надо пробовать другую комбинацию (есть предположение что может не много отличаться от приведённой в таблице)
ну так и я о чём )) Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 30.03.2007 5:00
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Тюмень Фото: 2
здорово! народ подскажите
вот допустим есть вариант поставить проц 631 думаю до 4000 его разгоню
ечсли повезет то 4500 так вопрос в том хватит ли его чтобы сейчас загрузить 7900гс и в близайшие 3-4месяца 8800гтс 640(ибо цена ожидаеться вкусная)
мать асус п5в
хотел брать е4300 но решил до третьего квартала перекантоваться на 631(по дешевке отдают)
потом будет конро разумееться
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: БЕЛГОРОД
Имеется такая система:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133) Prescott Socket 478 Мин./макс. множитель ЦП 14x / 18x Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Свойства шины FSB: Реальная частота 133 МГц (QDR) Эффективная частота 533 МГц Свойства шины памяти: Тип шины DDR SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 5:4 Реальная частота 167 МГц (DDR) Эффективная частота 333 МГц Размер модуля ОЗУ 512 Мб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля Unbuffered Тип памяти DDR SDRAM Скорость памяти PC3200 (200 МГц) Ширина модуля 64 bit Тайминги памяти: @ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) @ 133 МГц 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD) Свойства северного моста: Северный мост Intel Springdale i865PE Поддерживаемые скорости FSB FSB400, FSB533, FSB800
Что из этой системы мона выжать и каким образом? (Расскажите как скинуть фотки биоса чтоб показали мне чего и где изменять!) Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 04.04.2007 15:13
TANKISTODOOR Здесь обсуждается только разгон процессоров. Ваш вполне реально заставить работать на частоте 3200-3800МГц без повышения напряжения. Как это сделать - читайте FAQ за последовательностью действий и руководство к плате за поиском расположения и названий нужных настроек в BIOS платы.
К этому добавлю, что для разгона даже без повышения напряжения понадобится сменить кулер BOX на более мощный. Повышать напряжение в данном случае смысла особого нет.
ну вот!после достаточно долгих мытарств я наконец достиг 4000Mhz не смотря на свой 915 чипсет...стабильность почти 100% ( не проходит садо-мазу из-за штатного кулера - перегрев.) означеная выше частота была достигнута на 191*21 с штатным же напряжением на процессоре, и повышенной шиной PCI-E до 116 Mhz. в простое температура 39-40 градусов. память работает на реальной частоте в 287Mhz и с напряжением 1.9 В.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
Я разогнал Pentium 641 (брал боксовский) по шине 260 (ASRock 775Dual-VSTA ) и получил 4160 в стабильном режиме отработал тесты на ВОХ_ком кулере и t не превышала 55 градусов - кулер не давал...
Одинаково - ведь отличие только в цифре множителя. Но логично предположить, что разгонный потенциал 641-го чуть выше, потому что циферки множителя прошиваются не просто так, а после определенных испытаний на этапе производства...
да. но это может относиться не ко всем процам. "запас прочтности" по частоте есть и у того и другого и третьего, тот же 631 мог бы быть например 651 и выше. но ведь на процессоры "для народа" тож спрос есть может их как-то и разделяют, но разница между процами по частоте думаю не более 500МГц, а может и того меньше. тут наверно... случай кому как повезёт...
было бы кстати интересно посмотреть, еслиб кто-то, у кого есть возможность, прогнал разные процы на одной и той-же конфе
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 27
