Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 95 из 242<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 8
Semen0354 писал(а):
level 2.
- если в нагрузке, снижает напряжение, то как вариант, повыше задрать попробовать, что бы просадок не было по напряжению
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Semen0354 писал(а):
Номер ядра в HWinfo или CPU-Z соответствует тому порядку как ядра нумеруются в БИОС-е?
Соответствуют, но в биос нумерация начинается с 0, а в HW с 1 (или наоборот). Поэтому нужно учитывать сдвиг на 1. Да, неудобно, но...
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
sergred писал(а):
Это дело такое. Еще бы какой? И сколько AVX3 стоит в минус?
а где это ставить ? может есть где-то гайд по разгону 2066? был бы очень признателен.
Слава Украине!!!
Фото: 5
GipeRus писал(а):
а где это ставить
В БИОСе материнской платы.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Alex TOPMAN думаю если проэксперементировать разок, то можно эту зависимость без проблем вычислить.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
S_e_r_j так в нагрузке напряжение не снижается, в этом и дело. Я ставлю в настройках биоса одно напряжение, а в монитре биоса оно отличается или на тысячную, либо на сотую вольта, в зависимости от самого параметра, пример яркий VCore, в настройках прописан 1,125В, а мониторе биоса отображается как 1,120В, VCCIO вместо 1,05В - 1,06В. При этом в CPU-Z отображается то напряжение, которое выставил.
Ryzen 3600X + CROSSHAIR VI EXTREME + HyperX Predator RGB 32 Gb + Alphacool 280 + GTX 1080ti + Corsair HX1000X + Lian Li O11D XL
Фото: 8
- можно забить, значит :-)
как авторазгоном на платах мси пользоваться? хочу проверить свой 7820х НА ЧТО СПОСОБЕН? Давно не разгонял. может фак какой есть ткните плиз
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen может лучше не надо :roll: У меня проц в турбобусте (4.3 ГГц) скакал до 1.28В, а при ручных настройках оказалось что может работать на 1.125В и это при 4.4 ГГц.
Добавлено спустя 35 секунд:
S_e_r_j благодарю за совет :beer:
Semen0354 а руками как? По фак настроил как у чела с мамкой мси сли плюс ибо такая же у меня. Пока 1.215в с меш 2900 на 4450мгц работает. Меньше вольтаж падает. Но сво дерьмо от дипкул геном 2. Может с норм сво и если меш на сток то и пойдет 4500. Ещё заметил странность ставил множитель 43 и меш 28 а он в нагрузке задирает шину до 103.1 103.6 это с чем связано?
Pahen я смотрел гайды мнёва и читал за каждый параметр в биосе. По сути у тебя для базового разгона нужно найти минимальное напряжение при максимальном множителе. А дальше уже можно изучать за мэш, его напряжение итд. За разгон памяти итд.
Semen0354 так по процу примерно знаю а вот остальные настройки меш память мосфеты там всякой хрени пока 4450 но не пойму зачем задирает шину до 103
Pahen тут уже вопрос к вашей материнской плате скорее :roll:
У меня например напряжение не совсем правильно выставляет...
Народ, подскажите, где можно менять этот параметр? Я так понимаю, это напряжение, которая материнка даёт на процессор, независимо от напряжения Core VID. Не могу найти в БИОС. Есть CPU Core Voltage, но он меняет Core VID. Материнская плата Asus Rampage VI Extreme Omega
Безымянный.jpg [ 322.53 КБ | Просмотров: 735 ]
Jack78 похоже на то что какая то из прог мониторинга врет. ибо на одной напряжение 1,304в на цпуз 1,2. скорее верно 1,3 ибо 9940х на 4600 на 1,2в слишком уж сладко выглядит. включите многопоточную нагрузку в цпуз изменится вкор?
Так AVH инструкции дропнуты до 4 и до 3.5, сейчас напряжение на авто, если меняю Core Voltage в Биосе, то Core VID становится таким, как я выставил, но материнская плата показывает другие цифры и я не могу понять, где их менять и можно ли.
Безымянный.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 696 ]
image2.jpeg [ 2.9 МБ | Просмотров: 696 ]
image1.jpeg [ 2.75 МБ | Просмотров: 696 ]
Jack78 а вообще походу CPUID HWinfo врет, предлагаю не использовать ее. HWinfo же посредине скрина нормальные значения показывает, которые соответствуют напруге выставленной в БИОС. я чисто ей только пользуюсь.
Интересно, а почему значения CPU Vcore и CPU VID разные? HW Monitor показывает же оба значения.
Потому что CPU VCore это значение реального напряжения на проце в данный момент времени, а CPU VID какое то значение присвоеннное на заводе изготовителе и которое типа как многие тут думают отражает разгонный потенциал проца (чем меньше, тем лучше якобы). Вот вам проги и показывают разные значения, а по сути это не одно и тоже. и смело можете забить на CPU VID ибо это бесполезный параметр
Понял, но тогда остаётся вопрос. Если я меняю Core Voltage в Биосе, то изменяется именно Core VID. А как изменить Vcore? HWmonitor всё время показывает около 1.3?
А что тут нет владельцев 9ххх процев? Хотелось с ними производительность сравнить
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, ivanch88, Kaptoxa, max1g, omberbom, solbadguy93 и гости: 18
