Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 95 из 175<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
MSI B350 Krait Gaming + R3 2200G c Update AGESA Code 1.0.0.6 (7B08v1E), по сравнению с предыдущей 7B08v1D, вроде ничего не улучшил и не ухудшил, заметил только появился параметр с BCLK. Разгон 3.9 CPU на 1.25V (LLC4), память Samsung CB0 2x4 на 3200 16-18-18-18-36-56 1.35V как был стабилен и так и остался.
Совместимость с GNU/Linux - Ubuntu 18.10 (kernel 4.18) ставится с сходу, особо без проблем, только заморочка с IOMMU/AMD-V, приходилось либо отключать виртуализацию, либо на CPU voltage добавить на шага, иначе OS могла не загрузится (при разгоне CPU)
Ubuntu 18.04 (kernel 4.15) сходу не ставится, но можно вставить Summit Ridge, установить + обновить, а потом уже поставить 2200G.
Всем добрый день,имею Ryzen 3 2200G + AB350M-HDV,версия БИОС P4.40
Пытаюсь поставить последние драйвера для VEGA 8, устанавливаю,пеерезагружаю ПК,но в диспетчере устройств пишет
"Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства (Код 12)"
Что делать?
И ещё,можно ли как-то обновить БИОС до 5.10? На оф. Сайте пишет что сначала нужно до 3.40 откатить ,а потом ставить. Но 3.40 2200G ведь не поддерживает
Lxurence
Попробуйте отключить всё, что можно отключить и поставить драйвера. Если поможет, то методом тыка найдите с чем конфликт и воткните в другой слот. Хотя можно попробовать просто в диспетчере устройств посмотреть кто именно не поделился с встройкой...
Agiliter писал(а):
Lxurence
Отключить именно из разъемов,или как? Я сейчас ещё узнал,что у меня не самый последний билд Windows 10,хочу переустановить.
Вот фото диспетчера устройств : https://ibb.co/cKa5Zq
2200g + msi b350 pro vd-plus
память на самсах b-die
после обновления с pinaccle 1.0.0.4 на 1.0.0.6 не сразу завелась на 3200c14 fast. Пришлось поднимать напругу на SoC. Поставил 1.2 (лень было минимальное искать, поставил с запасом), теперь вроде не вылетает.
Помимо этого, при абсолютно равных настройках (все в дефолт, разгон памяти вышеуказанный) псп в тесте AIDA64 упала на 5-7% в зависимости от операции. Такие дела 8(
P.S. Удалось запустить 3400с14, напруга 1.45, результаты такие же, как раньше были на 3200с14 :)
было
3200cl14-fast.png [ 92.17 КБ | Просмотров: 2365 ]
стало
3200c14-fast_newbios.png [ 92.12 КБ | Просмотров: 2365 ]
3400c14
3400c14-fast_newbios.png [ 92.24 КБ | Просмотров: 2305 ]
3500x, asrock b450 pro, HyperX HX436C17PB3K2/16 3400c14, sapphire rx480 uv@1300/1900@120W,
Имею msi b450 tomahawk, 2200G, Samsung OEM cb2-crc, 3200 16 18 18 18 38. После обновления псп памяти ухудшилась заметно. На 6 тыс мб/сек. Так же ранее память работала на 16 17 17 17 37 и с пониженными вторичными таймингами. Псп была как на бдай выше на скринах. С новым биосом память отказалась стартовать с 16 17 17 17 37. Только на 18 таймингах. Так же любое изменение вторично ведёт с отказу загрузки ОС. При загрузке винды бсод. После отката на предыдущий биос проблема осталась. Память работает только на 18 таймингах, не ниже. Так же напруга soc в биосе выставлена на 1.1750, а по факту 1.185 ллс отключён. Разгон графики как был 1300 так и остался. Больше не берет, падает в бсод. Так и не осилил разгон графики.
Ryzen 3 2200G 3.7Ghz offset -0.05V
MSI B450 Tomahawk
Samsung OEM C-Die 3200MHz, 16 18 18 18 32, 1.35v
Asus Strix 570 4Gb 1366/2000, 1060mV
Не могу свой 2200g даже до 3.9 разогнать, хотя напруга 1.43,а на сок 1.23. Ошибки в прайме почти сразу. Не повезло с процем?
Возможно. Забейте на это. откатитесь на 3.6-3.8 и снижайте напряжения. Фишка 2200G это встройка, если вы ей пользуетесь то лучше ей время уделите. А главное память. С памяти уж точно снимите сильно больше чем с 200МГц на цп.
Ну видимо придется смириться. Сидел на встройке одно время, сейчас взял gtx 1070, а проца то уже не хватает хоть и 2k. Решил повыжимать соки. Память дешманскую Crucial CT8G4DFS824 разогнал до 3466 с таймингами 18-19-19-19-38 1T. Ну впринципе на 1.41 проц на 3.8 держит, меньше виснет. А на сок хватает 1.183. Но сегодня система запустилась не с первого раза, хотя по тестам вроде все норм. В чкм причина не старта с первого раза?
Если у вас 1070 то рекомендую купить 2600 и продать 2200G не такая уж большая разница в цене. Или посмотреть на первое поколение 1600\1700, они совсем дешёвые.
https://youtu.be/kagcO0Wnd_E
Кажется у кого-то погнался атлон... Может из за того что BCLK трогал...
Agiliter Там в новом BIOS появился параметр FCH Base Clock, но на плате MSI B450 Gaming Pro Carbon вроде он ровно 100 МГц и не меняется, сбрасывается на 100. Тоже думал Athlon погонять)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 52
go.d-bq
Там как-то в MSI разблокируют множитель. На Crosshair VI вроде тоже работает
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Только от того что на нём работает не горячо не холодно. Для атлона неплохо найти максимально дешёвую плату где он будет гнаться, всё остальное какая-то дичь.
Фото: 52
Agiliter
Ну так B350 на MSI судя по отзывам вполне себе разгоняет
Нужен совет ибо сам не разбираюсь.
Собрал недавно новую систему на 2400g. Для начала на b350 pc mate поставил частоту памят 3200 (родная 2666) ни таймингов ни других настроек не менял и всё нормально работало. Потом установил частоту видео 1400 и поставил питание видео вродебы 1.225. Тоже нормально завелась и работало, но попутно я случайно отключил половину ядер проца. После поставил на матери частоту памяти 3333 и тоже нормально работало (правда на какой температуре не знаю) что было с питанием памяти не помню.
И вот я заметил что половина ядер не работает -> включаю ядра и система в играх уходит в синий экран. Запускаю тест в аида64 -> синий экран. И далее как я не пытался играться с питанием и частотой видео ядра -> в тесте аида64 температура зашкаливает всегда если есть изменение настроек видео ядра, и на на частоте 3333 память в аиде не хочет работать, сбрасывает тест. Память HyperX FURY DDR4 2666MHz 8GB (2x4GB)
Подскажите какой реально максимум можно снять с видео и памяти на боксовом кулере?
Покупать куллер под разгон както не хочется, лучше уж тогда добавить и взять 470/570 или 480/580 б.у.шную за 6500, а пока хочется что можно получить от того что имеешь, и самое важное как ибо я в этом не шарю.
Заранее спасибо
Сбросьте весь разгон и займитесь памятью по инструкции.
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15856808
Фото: 143
Память к кулеру не имеет практически никакого отношения. iGPU на боксе можно разогнать до 1600, однако для этого вам скорее всего потребуется выставить на SoC >1.2v, что допустимо, но в целом многовато. Для 1500-1550 обычно хватает <=1.2v. Собственно весь разгон встроенки заключается в определении напряжения SoC, на котором она стабильно держит 1500-1600 МГц. При этом чрезмерное напряжение на SoC может в некоторых случаях явиться проблемой при разгоне памяти.
Если есть возможность дополнительно охлаждать (пассивно или активно) зону SoC, то при разгоне iGPU лучше ею не пренебрегать.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
калькулятор я скачал, но запнулся на графе memory type т.к. не знаю какие там чипы и где посмотреть. В аида 64 я не увидел (может не туда смотрел).
Да и где остальные параметры для калькулятора найти я не знаю.
Последние 15 лет я был далёк от компьютеров
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Если есть возможность дополнительно охлаждать (пассивно или активно) зону SoC, то при разгоне iGPU лучше ею не пренебрегать.[/quote]
если я правильно понял, то я это и делал ставил частоту 1400 а питание повышал до 1.2-1.225, но с этими настройками тест аида уходит в синий экран.
Я тут видео смотрю https://www.youtube.com/watch?v=2M5o5jGl_WI&t=329s в нём человек говорит что вроде надо ещё и питание основного проца поднимать, но я пока не понял как называется эта строка в биосе и на сколько точно можно поднять без "последствий"
Фото: 143
Синька у вас более вероятно из-за параллельного кривого разгона памяти.
Главное разогнать встроенку и память. Разгон самого проца ничего ощутимого в играх не принесет.
