Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 95 из 1244<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
XRR писал(а):
CPU Vcore: 1.425V
:roll: жесть
На этом напряжении у меня 4350 МГц стабильные :)
Фото: 42
Stbivik писал(а):
1600 возьмет хотя бы 4?
ну на матери с крутым VRM может и возьмёт 4Ггц под линксом
а так на по проще матерях 3.9Ггц это максимум на постоянно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Olegdjus
Норм, это мой случай для 4200 :D
Twitter -> @1usmus
Prof писал(а):
ну на матери с крутым VRM может и возьмёт 4Ггц под линксом,а так на по проще матерях 3.9Ггц это максимум на постоянно
ну это еще от умений разгоняющего зависит,но в целом да
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
XRR писал(а):
Типа пишут, что "для игрунов" можно поднимать на 100мгц.
ИМХО, линксы и прочие праймы "для игрунов" - это порочная практика. Нагрузка неадекватно высокая, всё равно что испытывать свою малолитражку на надёжность Париж-Дакаром, для того чтобы ездить на ней в церковь на выходных. Тот же Cinebench R15 уместней - нагрузку выше чем у него получить в повседневном использовании практически нереально.
Фото: 77
х264/265 реальная нагрузка и похлеще, чем СВ15
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 писал(а):
х264/265 реальная нагрузка и похлеще, чес СВ15
cb15 тоже реальная
Kindle
соглашусь, CB15 адекватный бенч, жаль только короткий
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Remarc писал(а):
cb15 тоже реальная
Только вот ни sse, ни avx не использует. Хотелось бы аналог realbench хотя бы)
Фото: 6
BOL, для выбора маткринских плат отдельная тема!
sse2 и sse3 он точно использует,иначе его можно было бы запустить хоть на пне1-3)а вот avx fma скорее всего врядли
Фото: 42
Olegdjus писал(а):
  Olegdjus
а у Тебя троттлинг работает
должно быть примерно 180Ггф на 4Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 6
Remarc, ну это совершенно не показатель, сейчас программные ограничения даже в играх - норма)
Prof, где? :roll: частота 4 ГГц в любом тесте. Это с учетом, что на материнке llc нет)
А ты про память не забыл? :?: Это кит на 3000 или 3200 МГц с активированным ХМР.
В общем-не надо придумывать того, чего нет)
Фото: 42
Olegdjus писал(а):
Prof, где? частота 4 ГГц в любом тесте. Это с учетом, что на материнке llc нет)
да у меня тоже как бы нет LLC
а вот если троттлинг включён то нагрузка не полная на проц и показатели в каких либо тестах ниже
Ты меня удивляешь со своим характером
переворачиваешь всё до наоборот
не веришь мне ? так спроси кого по опытнее ,что 4Ггц только с включённым тротлингом на обычных матерях
может скрин выложить для наглядности ,посмотреть производительность ?
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 30.04.2018 0:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Это логично. Только троттлинга нет. Я же в курсе, сколько гфлопс выдает камень с данной памятью. И в курсе о влиянии вторичных и третичных таймингах в linx. Но это не отражает сути в обзорах
Prof писал(а):
может скрин выложить для наглядности производительности ?
Выложи) linx 0.7.0, с памятью 3200 МГц и вторичными/третичными в авто.
Фото: 42
хорошо жди ,ща комп перезагружу
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 152
XRR писал(а):
Посмотрим что у них там по отбору, проверяют они вроде праймом95.
Сколько память берёт? У них, есть ссылка? :-)
Фото: 6
Prof, я потратил 5 минут)
а1.jpg [ 247.86 КБ | Просмотров: 1248 ]
а2.jpg [ 251.76 КБ | Просмотров: 1248 ]
как ты определяешь по частоте одного камня количество гфлопс в linx - загадка для меня)
Фото: 152
Kindle писал(а):
Больше в лотерею не играю и купил 2600x, который берёт по всем ядрам 4300 на 1,3V
Прикольно. А Линкс проходит? Или прайм95 хотя бы при таких параметрах? :shock:
Фото: 12
Prof писал(а):
троттлинг работает
Видно же что при прогоне LinX множитель и соответственно частота не падали, если бы проц\vrm филонили, то был бы разброс гигафлопсов и время прохождения каждого прохода существенно отличались, но на скрине всё ровненько
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, HertZ, rom888 и гости: 24
