_________________ Twitter -> @1usmus
Для интересующихся приведу результаты наблюдений работы с рамдисками на 3700X ("С" - 970PRO512, "W" - 960PRO512, "V" - ROG Ramdisk, "Z" - SoftPerfect RAM Disk, PBO - более 88 ватт не получается пока):
А где взять новый райзен мастер? С офф сайта устанавливается старый только
_________________ 7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 7900xt.
Поставил план питания сбалансированный ( рекомендованный) и напряжение упало до 0,97 в простое, ядра в районе 2900 и температуры соответственно тоже стали ниже. Может кому пригодится.
У меня на "сбалансированном" ни частоты, ни напряжение не падают. 1,35 В и 4200 Мгц. На всех остальных планах электропитания картина точно такая же.
UPD: похоже, это какой-то глюк Windows. Диспетчер задач и CPU-Z показывают, что частота не падает ниже 4200 МГц в простое, но в Ryzen Master видно, что частоты ядер снижаются до 400 МГц.
Возникла проблема. Ryzen 3600 разогнан множителем до 4,2 ГГц, вольтаж на автомате. В играх и Cinebench все ок, но стоит запустить тест Small FFT в Prime95, как компьютер моментально выключается. В чем причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Про эффект наблюдателя в zen2 слышал? выруби весь мониторинг, кроме CPU-z и посмотри что покажет CPU-z
Похоже на срабатывание защиты от перегрузки в БП по определённой линии.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Подскажите, есть 1700-й в легком разгоне, больше 3,8 мать на B350 не дает гнать, дальше VRM под 100. Есть мысли поменять на R5 3600, без X. Для игр в основном. По тестам в интернете, 3600 лучше 1700 везде на 25-30%. Сейчас пока еще можно скинуть 1700 тысяч за 10. Стоит переходить на 3600 или сидеть на первом поколении? Разгон и конфиг в профиле. Спасибо за совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2013 Фото: 0
Может кто-нибудь пояснить пару вопросов? Процессор Ryzen у меня впервые, пока еще не разобрался что к чему тут, но заметил одну вещь, везде пишут что у Ryzen 3000 так называя Infinity Fabric максимум 1800 Mhz. Так ли это? Если так, то почему в биос присутствует возможность выбрать ее частоту больше 1800Mhz? Вот для примера, мат.плата у меня MSI B450 Tomahawk, в биос есть много пресетов на память, беру максимальный доступный пресет на 3800 MHz и провожу тесты в AIDA64 с Fabrick clock 1800MHz и 1900MHz. Почему показатели с FC 1900MHz заметно лучше?
FC 1800MHz #77 FC 1900MHz #77 Single Theard такой же как и на моем прошлом i7-5775C на 4,2 #77
п.с. процессор Ryzen 5 3600, память BLS2K8G4D32AESEK
А с температурой все нормально? У меня в MSI B450A-PRO есть какой-то Game Mode, который лочит все ядра на 4.25ГГц, но при этом стресс-тесты (прайм95, линх) не проходятся - температура мгновенно взлетает в 95 градусов и компьютер выключается.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
coolio писал(а):
Естественно, PBO - нештатный режим работы, за который снимают с гарантии (если узнают).
Не нужно нести этот бред. Ничего не снимается с гарантии. Читайте официальный источник, а не репост от упоротых синих.
Electric_RF писал(а):
Но вот меня смущает вольтаж в 1.46, затем он падает примерно до 1.38 и потом на секунду до 0.9. При фиксированном напряжении в 1.35 уже не берёт 4.1 мгц и так же в простое скачет температура. Не навредит ли этот precision boost камню?
Если температуры не выше 80 не навредит. Вы пробуйте режим default сначала, чего же вы все сразу в PBO то лезите. Посмотрите на поведение процессора, а уж потом гоните через PBO. И главное проверяйте план электропитания, что бы минимальная загрузка процессора была 20-30%, а то винда любит делать 90%, тогда в простое напряжение не будет падать.
Никогда так не делайте. Не оставляйте вольтаж на авто в случае фиксации множителя. Скорее всего или нехватка вольтажа или наоборот защита срабатывает (перегрев процессора или VRM). Руками все настраивайте, начните с 1.3 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Хм... На авторазгоне и PBO всё тип-топ. В том числе именно из за этой хрени я, в конце концов, со Скайлейка-Х и ушёл (хотя он и отличный, если не гонять сильно). В моём случае, кстати, по могла замена БП с корсара на ЕВГА, хотя там и один разработчик, но на Корсаре защита от КЗ срабатывала при тесте праймом 4К инрлейс, а на ЕВГА - нет.
Хм... На авторазгоне всё тип-топ. В том числе именно из за этой хрени я, в конце концов, со Скайлейка-Х и ушёл (хотя он и отличный, если не гонять сильно). В моём случае, кстати, по могла замена БП с корсара на ЕВГА, хотя там и один разработчик, но на Корсаре защита от КЗ срабатывала при тесте праймом 4К инрлейс, а на ЕВГА - нет.
На авторазогне у меня процессор в этом тесте просто сбрасывает частоту до 3,8 ГГц. Блок питания как раз EVGA.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 19
