Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 95 из 97 • <  1 ... 92  93  94  95  96  97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Подскажите пожалуйста чем отличаются процессоры инженерного образца от обычных?
Просто у знакомого обнаружил Sempron 2500+ (AMD Engineering Sample xx) Palermo (Venice-256)
Может у них множитель не заблокирован? :)
Overclockers 4ever
Джедай
Andy**Pro
Что мешает проверить ?
По идее у инженерных семплов(AMD,Intel) свободный множитель также в сторону повышения.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Проверить не могу, а если бы знал точно что множитель разблокирован, тогда можем смог бы поменять свой 2800+ на 2500+ :)
Overclockers 4ever
Джедай
Andy**Pro
Я думаю, вероятность свободного множителя - 90% как минимум.Просто даже не встречал про инженерные сэмплы с блоченным множителем.
Если это написано на теплорассеивателе - игра стоит свеч.
Разогнал семпрон 3000+ 1.8 гц до 2.3 гц - дальше отказываеться комп включаться и какой то женский голос из компа что то бормочет на бусурманском.
Хотя температура проца под нагрузкой даже за 45 не поднимаеться. Материнка К8N-E Deluxe, почему отказываеться дальше гнаться?
Отказывалась работать когда ставил частоту в 260 - может это максимум для материнки?
Можно это как либо обойти?
Здрасте.
Помогите розогнать процесор:
AMD Sempron 2800+ Palermo
Socket 754 90nm 1.392v
Mainboard:
Winfast 6100K8MB
NVIDA GeForce 6100
BIOS:
Phoenix Technologies
6.00 PG
Привет!
Есть ли смысл менять 2500+@2100 (абс стабильно, можно и больше разогнать) на 3400+
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=92297
кто-нибудь знает как 3400+ в разгоне?
Вопрос в принципе встал потому что на A64 3000+ s393 Adobe premiere 2.0 не тормозит а на семпроне 2500+@2100 сцуко лагает работать невозможно. Или просто надо винду XPSP2 переставить по новой? текущей цстановке уже года 2.
Прирост будет, он он не стоит своих денег. Если у ж и менять, то только на полноценный Атлон с хорошим разгоном до 2,7ГГц
денег то немного на такой апгрейд... рублей 300 разницы
интересно какой прирост будет
а А64 на сокет 754 фиг найдешь
скажите плз, до скольки реально разогнать 2600+ без поднятия напруги и супер кулера? у меня сейчас разгон с 1600@2400 со средним кулером и без поднятия напряжения. тупо 300 по шине поставил, интересно, до скольки предел? ;)
Systems engineer/DevOps
Я бы мог свой кирогаз сильнее разогнать, но под боксовым кулером и так темпиратура под 75 в S&M
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Подскажите пожалуйста!
AMD Sempron 2800+ 1,6ГГц , ASRock K8NF4G-VSTA, 2/ DDR400 512Mb,AMIBIOS 1.10
Сначала увеличивал только FSB. Предел 280,но за 3 часа нагрузок было пару сбоев.Поставил FSB =277. Стало все супер! Определился как 2800+ 2,22ГГц. Макс температура проца 47 град. Кулер бюджетный, родной.
На форуме нашел :
17.02.2007 14:53
[ответить] [профиль] [л. с.]
NIKITOS_62 ликбез по разгону Sempron 2800+ E6 на ASRock K8NF4G-SATA2 (писал для кого-то с самсунговской памятью, давно )))))))))):
Лучший результат получается в БИОСе версии 1.6mod (ссылок куча, наёдешь, где скачать)
Перепрошивать так:
1. Создайте загрузочную системную дискету. (при форматировании в ХР ставишь галочку "Копировать системные файлы")
2. Загрузите с сайта ASRock файл обновления BIOS (файл формата WinZip с расширением .zip), распакуйте его и сохраните утилиту ASRFLASH.EXE и файл BIOS на дискету, созданную на шаге 1.
3. Загрузите систему с дискеты, подготовленной на шаге 2.
4. В ответ на приглашение "A:\" наберите ASRFLASH, один раз нажмите пробел и введите имя файла BIOS, а затем нажмите <Enter>. Например: A:\ASRFLASH K7S41GX2.00 <Enter> После этого вы увидите сообщение "Please wait for BIOS loading ROM".
5. Через 30 секунд вы увидите сообщение "Flash ROM Update Completed - Pass", которое означает, что обновление BIOS закончено.
6. После обновления BIOS выньте дискету. Перезагрузите систему и во время загрузки нажмите <F2>, чтобы войти в программу настройки BIOS.
7. В меню Exit выберите "Load Default Settings" (Загрузить установки по умолчанию) и нажмите <Enter> для продолжения.
8. Выберите "Exit Saving Changes" (Выход с сохранением изменений) и нажмите <Enter>, чтобы выйти из утилиты настройки BIOS.
9. Теперь ваша система загружается с новой версией BIOS.
»Внимание
Если при обновлении BIOS возникнут проблемы, НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свою систему, поскольку с поврежденной BIOS она может не загрузиться. Просто повторите процедуру обновления, а при сохранении проблем установите исходный файл BIOS. Если утилита Flash Memory Writer не смогла полностью обновить BIOS, ваша система может не загрузиться. В этом случае необходимо обратиться в сервисную службу.
(с) AsRock.com
Мод биос отображается как 1.6 Rev:A (смотришь на первой вкладке БИОСа)
Дальше в БИОСе заходишь во вкладку Advanced, там в раздел Chipset Configuration, CPU - NB Link Speed ставишь 600MHz.
В разделе CPU Configuration:
- пункт Overclock Mode ставишь CPU, PCIE, Async.;
- CPU Frequency - повышаешь для начала где-то до 270-280, если комп загрузится, то можно и дальше (у меня 315);
- Boot Failure Guard - можешь оставить как есть;
- все Spread Spectrum - в Disabled;
- Memory Clock - в [133 MHz (DDR266)]
- Flexibility Option, Bank Interleaving, Burst Length - не трогай;
- CAS Latency (CL) - для начала 3 (если память потянет 2.5, то можно и 2.5);
- TRCD - 4;
- TRAS - 8;
- TRP - 4 (аналогично можно сказать и про эти тайминги - если память выдерживает меньшие, то попробуй поставить поменьше, 3-6-3, например);
- MA Timing - не знаю вытянет ли твой Самсунг 1Т, но желательно ставить 1Т, т.к. больше производительность;
- Мах async latency - 9 (этот и следующий есть только в модБИОСе);
- Read preamble - 5.
Биос переустанавливать не стал, разгона мне в принципе хватит, но решил все сделать по науке. После указанных действий FSB больше 280 все равно отказался, но при этом стал полнейшим тормозом!( DDR в БИОСе стояла 200(400), ставил и 133, и 166, и тайминги ставил и 3-4-8-4, и 2,5-3-6-3 -сравнительно все равно тормоз)
Можно ли увеличить только FSB, не трогая остальное? Не сгорит чего? Помогите «чайнику».
проц Semron 2500+ на матке Epox EP-8KDA7I с ОЗУ Samsung PC3200 поднял до 2.2 со стабильной работой температура со стандартным куллером в покое 20-25 под нагрузкой 35-40 но блин хотелось бы дальше попинать повышение напряяжения на ядро и память но в биосе нет таких опций как быть. Проц гоняю ради интереса так что не перед чем не остановлюсь!!!
HELP!!!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=245149
Нужна идея, мать GA-K8NS, при множителе 6, при стандартной напруге на чипсете запускается при 270, при +0.3v при 280, год в ней работал sempron 3000 E6, стабильной работы удалось добиться только при 2.26 (252@9), запускался ~2.4, подумал что просто не повезло и забил. Вчера, в сарае, по случаю, прикупил 3400, дай думаю попробую... попробовал - запуск ~ 2.4, стабилен 2.25. Вопрос очевиден - это лыжи плохие, или я неправильный? Оба проца близки по времени изготовления 41 и 44 недели 2006. Кулер паршивый, но как подсказывает мой опыт это скорее влияет на стабильность под нагрузкой, в покое температура не выше 40. На повышение напряжения, по крайней мере 3400, отзыватся плохо - 225 стабилен при номинале, 230 сбоит до 1,6v. Про HT и память не забыл. Какие могут быть еще варианты?
Q: Купил мать Asus K8N и не могу поднять напряжение на 2600+/2800+. Что делать?
A1: Данная плата не может менять напряжение процессоров не поддерживающих CnQ. Либо довольствоваться полученным разгоном, либо менять материнку/процессор.
A2: Есть возможность поднять напряжение путем замыкания ножек процессора. О процедуре можно прочитать здесь. Статья написана traffa за что ему большой респект.
А возможно ли изменить напряжение софтово (имею в виду RightMark CPU Clock Utility)?
ПОМОГИТЕ ЛАМЕРУ РАЗОГНАТЬ проЦ.
AMD Sempron 2200+(tm) то что указанно на материнке : JCK1 JCK2 FSB SELECT
1-2 1-2 100 MHZ
2-3 1-2 133MHZ
2-3 2-3 166MHZ
материнка : KM400 - 8235
версия биоса Phoenix- Award v6.00PG
опер.п. : DDR 266 @ 133 MHZ
CPU REAL CLOCK : 1503 MHZ (167x9.0) FSB 334
* я всегда ставлю на частоту 166 mhz (1500mhz) после всего этого всегда сбиваю настройки биоса на материнке , и меня уже достало сидеть так все время сбивая настройки биоса , а если ставлю частоту на 100mhz получаеца сам (900 mhz) , но при этом сбивать ничего от меня не требуеца
я снял пару скринов может это что-то даст
Biostar GF7025-M2, AMD Sempron 2800+ (1600 MHz), DDR2 Apacer 2x1024 Mb.
Без повышения напряжения поднял процессорную шину с 200 до 333 MHz. Работает стабильно. С повышением на памяти и процессоре может работать на 340 MHz и даже 345 MHz, но недолго и ведет себя не очень... ) Множитель, зараза, не меняется - 8x333 = 2667, 8x340 = 2720, 8x245 = 2760. А как-то даже ровно один раз удалось запустить винду на 350. :-P
Привет.
У меня Epox 8KDA3J, Semron 2600+, 1024 DDR. Раньше проц работал на 2480(310*8), но вот захотелось выжать еще чуток. Погнал на 2600Mhz. Но вот если на 2480Mhz для стабильности хватало +0.15В на процессор и +0.1В на чипесет, то на 2600Mhz стабильности удалось достичь только при +0.3В на проц и +0.15В на чипсет. Вот тут и вопрос: череваты ли чем эти +0.3В на камне?
Джедай
Strogg
Какое охлаждение используется ? А также какая температура CPU и моста при нагрузке ?
Многое зависит от охлаждения системы в целом.
Сейчас этот форум просматривают: 8800 и гости: 62
