Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Москва
Мой 3000+ Е6 работает на 2700 при напруге в 1.55. Правда, лишнюю стабильную "девятку" из него не вытянешь даже при 1.7.
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.27.2005 8:32
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: BY Фото: 15
Сейчас погонял купленный 3200+ на DFI NF4-Ultra, кулер пока просто сверху положил свой старый Igloo 2500, проц встал 270x10=2700 1,43V, память 2700x12\225 2x512 и при этом чуть не офигел - температура под праймом не выше 43С да и сам кулер едва тёплый, хотя мой 1700XP -2300Mhz 1,65V его расколял пальцу уже было горячо, а тут он ещё и на пониженных оборотах работает, а в простое вообще 28-30С без C&Q. Сейчас прям и не знаю стоит ли вообще заморачиваться с переделкой крепления самодельного водоблока под 939 и так всё холодное да и кулер вообще едва крутится поэтому тихо. Да проц 17 неделя.
Последний раз редактировалось chatlanin 23.10.2005 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Харьков (UA)
Погонял сабж 3200+ Е6 0533... Кал редкий... 250х10 при 1.55В! При 260х10 при входе в винду перезагрузка... (только не нужно говорить о НТ, НТТ и памяти - все было на уровне)!
А мой веник 3000+ оказался не плохим. на боксовом куллере в винде спокойно работается даже на 2880Mhz причем при напруге 1.5 (не шучу)!!! Но конечно в марке о стабильности и речи не идет. Вылетает на втором тесте.
неделя 0522.
Еще особо погонять не успел.. поставил для смеху шину 320 при множителе 9, а она возьми да заведись.... =)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: планета Земля
Проц Веник 3200 погнался до 250х10=2500, мать Асус А8V на ВИАвском чипсете. Стабильности удалось достич только при 1.65в. Вроде греется не сильно 42 макс, а при добавлении еще хоть 5 мгц по шине в прайме выдает ошибку, поднятие напруги до 1.7 ничего не дает. Память 212мгц с делителем 12, т.е. не в ней точно дело, неужели такой херовый образец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Воронеж
протестил на воде 4 3000+ с маркировкой:
ada3000daa4bw lbbwe 0537bpcw
результаты - только 1 осилил 2.7ghz при напруге 1.65v
остальные на 2.7ghz не работали(((((((
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Люберцы МО
А 3000+ Venice похоже снимаются с производства. Линейка теперь будет начинаться с 3200+. Логичный шаг АМД т.к фактически любой 3000+ спокойно работает на 2ГГц.
_________________ A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Сейчас этот форум просматривают: ExClut3D, Majestic-12 [Bot], tonygks и гости: 63
