- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2012 Откуда: Москва Фото: 9
Remarc если убрать разгон с проца и оставить память, то норм, если оставить только проц, то косяк. Так и нашел что это он виноват.
Добавлено спустя 56 секунд: Prof почему же тогда все тесты система проходит как делать нефиг, а тупые игрушки причем даже не успев загрузиться вешают систему. Это какая то жесть
_________________ 14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
angevil поставь напряжение Soc в ручную 1.1 вольта
да затяни водоблок максимально и обороты помпы всегда выставь 100% если и дальше чудить будет то игра кривая ну образ
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof помпу недавно переставлял, пасту менял. Там всё ок. Обороты на максимум, температуры детские. Вот сок сейчас попробую завысить. Тоже уже грешу на игру. Хорошо хоть на халяву получил(брекпоинт), так бы было обидно что столько мозговыноса за игру, которая стоит не хило для рынка рф
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Prof я блин сам далеко не профан в разгоне, но вот эта ситуацию уже вынудила обратиться с такими глупыми вопросами к другим, я уже не могу ничего придумать.
вот у меня сей час профиль сохранён разгона когда я его применяю ,потом надо пару раз залезть в биос изменить настройки какие нибудь ,ну типа частоту поднять у проца для какого нибудь бенча а потом вернуть обратно а если не сделать этого то постоянно синька выскакивает или браузер закрывается может так же темнеть экран и в перезагрузку уходить если много раз по лазить по биос то будет то же самое а так пару раз слазил и отлично работает без сбоев или опять приходится применять профиль разгона это у меня из-за памяти частота 3533 а напряжение только 1.4 на память вот такие чудеса
Prof у меня такое при сбросе биоса, впервые раз не сохраняет, но потом всё норм и меняется. При изменении напряжений после изменения захожу опять в биос и проверяю в мониторинге, что все применилось и дальше уже иду в винду
angevil тебе материнки (те что в профиле) надо местами поменять на другой точно проблем не будет
там и напряжение 1.4 выше на память должно быть даже таймиги на память под 3533 скинуть могу
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Никому не попадался тест двух поколений(например 2700x и 3700x) райзенов в идентичных условиях? На одной материнке, с одной памятью(желательно на одной частоте, например 3466) и одной и той же частотой. Хочу посмотреть именно влияние архитектуры и кэша на производительность.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Фото: 27
Народ, все никак не дождусь свой R5 2600x, для сборки все готово - руки чешутся что писец. Планировал поставить на охлад свой старый Lucifer v2 (благо на матери есть сверловка под AM3) но наткнулся в местном технопоинте на водянку Deepcool Captaint 240EX. По акции 3890 р. за комплект, версия без RGB. Планирую легкий разгон но в приоритете тишина. Стоит игра свеч? Кто в теме, вроде как проблему протечки в этой версии исправили.
_________________ Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
angevil Вопрос - вы перед обновлением и прошивкой БИОС , сбрасывали настройки на дефолт ?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Коротко - от -4 до 20% производительность на ядро в ПО , и около 6% в играх .
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
T0xaNSK писал(а):
Стоит игра свеч?
Субъективно - нет , или кастом воду уже делайте , или топ воздух . Ваш Люцифер - не сильно хуже 2х секций воды .
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: angevil И так к слову , у меня тоже Тайчи - лучший БИОС для меня 5.10 , настройки все в ручную стоят , только c&q оставил работать .
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Похожая история когда память @3600 разгоняю , нужно пару раз перезайти в БИОС , иначе закрывает ПО и игры само , на 3466 и 3400 по памяти такого нет , видимо и у вас переразгон ОЗУ сказывается ( для себя держу профиль с @3600 по ОЗУ только для тестов , работает на @3400 с ужатыми таймингами ).
естественно ,напряжение всего 1.4 вольта для 3533 мгц а надо как минимум 1.42 вольта только это не переразгон а нехватка напряжения а мать выше 1.404 не может ,вот сижу думаю где взять не достающие 0.016 вольта ,что перепаять
Допаять на МП кондеры с обратной стороны МП на+ 0.05v можно , посмотрите базу на повышение - там простая вроде схема , но боюсь что МП в защиту уйдет от мода , как обстоят дела с БИОС и его значениями - вопрос .
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
angevil писал(а):
я же могу с 5.6 на 5.1 откатить?
Я писал в Асрок - мне софт на почту прислали , для отката через Винду и мануалом , так же были проблемы с 5.6 БИОСом .
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: angevil Написал на сайте в сапорт - указал модель , серию , указал какой БИОС работал корректно , какой принес проблемы . И где то через сутки прислали мануал и софт , и очень просили , чтоб все было по дефолту и без разгона - во время прошивки .
ТоЧтоЗаслужили вообщем смог оставить разгон проца и играть в игру, только скинув в биосе разгон процессора, зайти в игру и только потом включить разгон и спокойно играл. Это явно какой то косяк в игре(или по которое вместе с ней запускается, античит или что они там засунули), ну не может быть такого, что запуск игры тяжелее, чем стресстесты или даже сама игра.
Ну понятно , что проблема софтовая , и видимо связано с движками Убейсофта , не обновляли чипсета дрова , дрова видеокарты актуальные ? Возможно АПИ конфликтует - на низкоуровневом этапе .
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: --- Фото: 0
Здорово. Собрал дружбану комп на ryzen 2600. Все работает, но есть одна проблемка. В системе 2 ssd sata, на 250гб системный, система видит и все ок, а второй на 500гб не видит. А если подрубить только на 500гб система глючит и и застывает на postcode F9. Кто нибудь сталкивался с подобным? Я собрал ему, уехал домой, а потом вот этот косяк всплыл, ехать на другой конец города вообще не охота))))) P.S. блока питания не было что бы проверить. Купил он его и тут эта фигня всплыла)
_________________ Я геймер на 60 Гц.))) Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 25
