Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 941 из 1975<  1 ... 938  939  940  941  942  943  944 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2501020 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
I_fireblade писал(а):
На какую частоту можно рассчитывать при работе 3600х/3700х в режиме полной загрузки всех ядер на протяжении суток-двух?
Можно настроить фикс частоты ну и зависит от охлада и типа нагрузки.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
ACETON87 писал(а):
Хотелось бы узнать надо там что то менять или оставить в авто. Планирую немного поразгонять процессор на выходных.
Всегда 1 к 1 и IF = Память/2, т.е. 3333/1667, 3800/1900
v1p3r писал(а):
Помогло отключение CSM в биосе
Нашел что-то похожее у себя, но после отключения Windows не стартует. После перезагрузки компьютера сразу же открываются настройки BIOS, операционная система даже не пытается загрузиться.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Фото: 17
v1p3r писал(а):
Помогло отключение CSM в биосе и чистая установка Windows.
Так CSM связно с загрузкой Windows или я где-то что-то не понимаю? У меня сейчас стоит быстрая загрузка, если ставлю обычная, то появляются CSM и прочее.
Скорее всего в этот момент у вас отваливаются жесткие диски.
Как это исправить?
Kirov писал(а):
Как это исправить?
переустановить винду в uefi mode, раз она у вас в csm mode была.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 59
cert писал(а):
Я уже замучился лазить вниз с отвёрткой, хочу уже кнопку сделать
http://prntscr.com/pu6quu кнопка был модная при майнинге для включения компа, отлично надевается на cmos, стоит копейки.
Я сам не понимаю, как это связано. Сначала мне помогло переключение PCIe из 4.0 в 3.0, потом только переустановка windows. Кстати, с отключённым CSM биос тормозит.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
А как же, CSM это загрузка в legacy режиме без поддержки UEFI, требуется для старых версий Windows и Linux 2.6
Я смог отключить CSM и запустить Windows 10 без переустановки после конвертации диска из MBR в GPT, но никакого влияния на производительность в CS GO это не оказало.
А если память 3333 МГц, а IF выставлять например 1800МГц? Я вот синьку 20 прогнал и разницы в производительности не увидел вообще между IF в авто режиме и с частотой 1800 МГц.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Фото: 17
Этот момент я не тестировал, не могу подсказать.
ACETON87 писал(а):
Я вот синьку 20
Синебенч мало на что обращает внимание, кроме голой производительности ядер. Посмотри на задержки в тесте памяти AIDA64 и на игровую производительность.
Да лодно, это не прикол? Что для нормальной игры на 3 ряженке в Red Dead Redemption 2, нужно шить AGESA 1.0.0.4? Если это правда, то может это связано с нетерпением движка игры, прыгать по ядрам и потокам постоянно, в AGESA 1.0.0.4 это как то устаканили и движок игры стабильнее себя ведёт, или в чём прикол?
Kirov писал(а):
Какая-то фигня произошла после установки обновления AGESA 1.0.0.4. До этого в CS GO было 400 FPS, после обновления стало 280
Не одно так друге, тут и не шашечки и не ехать получается....
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Отчего HCI встроенный в DRAM калькулятор может лочить систему? Появилось время на pierdoling, решил всё же поднять дуалы с 3466ц14 до 3733ц16. Латенси 66нс вместо 69, скорости выросли.
TM5 с конфигом усмуса 5 циклов проходил несколько раз без проблем, LinX 8 гигабайт 10-15 циклов несколько раз - нет даже редких невязок как было раньше (хотя может банально повезло)
Запускаю тест из калькулятора 28 гиг из 32 и иду смотреть ютуб и т.д. пока тестируется - где-то на 30-50% система фризится и уходит в ребут. БСОДа или каких-то ошибок нет при этом.
VDDG 1.0, SOC был 1.1 (с высоким LLC заметил бампы аж до 1.16, думал в этом проблема, снизил LLC и вольтаж до 1.084, HWinfo показывает 1.092 в системе без скачков)
Вольтаж DRAM 1.428 (в биосе 1.41 но мать докидывает где-то 0.02)
Снижение SOC до 1.09 эффекта не дало (при втором прогоне точно так же локап и ребут). Калькулятор при этом рекомендует 1.1
Купил даже Karhu memtest, который советовали некоторые на зарубежных форумах и вроде даже как Stilt в том числе - 2024% сейчас, 0 ошибок
upd: Karhu с настройкой CPU Cache: enabled действительно проходит до нескольких тысяч, а вот CPU Cache: default приводит к тому же , только гораздо быстрее - фриз и ребут
Температуры памяти выше 43 не поднимаются
У меня ощущение что либо это связано с SOC/VDDG, или инфинити фабрик (может конкретно мой экземпляр плохо тянет 1866 на IF?), или это связано с тем что я продолжал пользоваться браузером во время теста
иных объяснений нет
Либо какой-то софт работающий в фоне типа RTSS. Потому что сейчас позакрывал всё и вроде как Karhu работает нормально при VDDG 1.0 и SOC 1.1
R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
Последний раз редактировалось Braindead 08.11.2019 17:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Drov44 писал(а):
И если можно , какие реальные баги имеет на сегодняшний день платформа?
Неработающий AMD-V (99% юзеров домашнего ПК это не нужно) на 1.0.0.4b, AMD в курсе проблемы и уже над этим работает.
Уязвимость Chimera на микропроцессоре в чипсетах 300 и 400 линейки (опять же пострадает только enterprise рынок, домашнему пользователю на это должно быть на***ть), в чипсетах 500 серии поправили.
Какие-то непонятки с завышением напряжения при автоматическом разгоне, спасает оффсет при незначительном падении производительности.
Странно, у меня на 1004в все прекрасно работает, по крайней мере в оракле.
Anem насчёт kernel power.
Думаю, что после выставления Power Supply Idle Control = Low Current Idle в AUTO, материнка так и оставляет его в Low Current Idle режиме :)
Поставил Normal или что-то типа, и сутки уже нет перезагрузок. Оставлял комп на час, всё работает вроде бы.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Прогнал игрушку в которой хорошо помню значения fps. Разницу не увидел между IF в авто режиме(1666МГц) и ручной настройкой на 1800МГц. Наверное надо еще несколько игр проверить. Еще бы понять зачем добавили ручную крутилку частоты IF, или я что то не догнал и наприме IF не всегда может брать частоту 1/2 от частоты памяти и тогда можно понизить частоту что бы отделить привязку частоты IF от частоты памяти? :?:
ACETON87 писал(а):
Или я что то не догнал
я ставил память 2133МГц и IF в 1833, разницы с памятью 3600 и IF 1800 особой не было, буквально 5%...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Сейчас этот форум просматривают: OldRampant, ttxy, Vitaly1988 и гости: 9
