Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
ЗлойГеймер Можете и 50 или 40 вставить и посмотреть. Мы же хотим выяснить что это за зверь такой TJMax и как оно взаимодействует с крышкой и ядрами.
BOBKOC Что значит куда смотреть ? Включаете линпак и смотрите куак еняется его производительность от объёма , частоты и напряжений на модули памяти. Вы увидите как может быть большое число кукурузы при этом с малой отдачей.
Foxconn Поддерживать можно что угодно , но сначала я хочу подискутировать с куратором ветки в привате. Потому что то в чём вы поддерживаете предложение это вовсе не то о чём говорю я ) даунклокинг это занижение базовой частоты , я же говорю о другом , я говорю о том что по памяти есть ограничения о которых Intel не охотно говорит , а так же о том что в процедуре разгона именно умножителем без использования страпов есть опасность. Как таковой разгон например с 3,0 до 4,98 я поддерживаю ) только по моим словам его можно сделать единственным пригодным способом ) 30x166 ) далее же , возникает вопрос вольтажовки и андервольтингом так или иначе здесь занимаются все в том числе и вы потому что возьмём например ваше : CPU: Core i7 5960x@4,4 Core, 1.2v/ Если вы ставите Core Voltage = Auto и ставите 100x44 , у вас вольтаж тоже 1,2 ? Выше ? Если выше , чем ваше действие отличается от моего действия ? Вот поэтому я хочу чтоб люди хотя бы не путались в том что пишут. Даунклокинг я делал всего один раз , когда была задача выяснить невязки LinX 0.6.6 и новее , тогда я действительно даунклочил ЦП до 1,2 ГГц и смотрел что будет. Узнал что ошибки в самом коде линпака.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Infreader, я вам ответил в привате, тут продублирую своё предложение. Создайте свою тему по даунклоку и даунвольту, может кому то она и будет интересна.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Питер
Думаю перейду на 6950х, коллеги плиз если не сложно киньте фотки биоса или аиды (асус Х99-е, биос последний ) , что бы сориентироваться куда смотреть и какие напряжения проверять и что ставить ? Пока на 5820к, в номинале показывает , по памяти цпуЗ , квад 32 гб, NB частота 3000, ДРАм частота 1066, ФСБ:ДРАм 1:16. НЕ планирую уходить в ХМП.
ПС. По тесту фото в аиде64 (ЦПУфотоВорхх), у меня в номинале всего 27109, частота тут 2133 не знаю почему )
Пожалуйста , перестаньте путать даунклок с работой на базовой частоте ) , я не писал нигде о даунклоке ) Еслиб я писал про даунклок , то мои сообщения имели бы примерно такой характер : Платформу использовать нельзя ни в разгоне ни на базовой частоте , платформу можно использовать на частоте ядра не выше чем 2600 и на частоте кэша не выше чем 2100 ) но вы не найдёте ни одного подобного сообщения от меня ) кроме этого с примером ) конечно же ) А вот андервольтинг в моих сообщениях найти получится , но и он делался так что никакого даунклока при этом не производилось ) единственный случай это когда HyperX которые на 2400 работали на 2200 ) да и на это есть причины ) они заключались в том что при базовых частотах без турбо от 2400 расла только скорость записи , а при 2200 скорости стоят одинаково с погрешностью +/- 2 ГБ ) это для 6950X , для 6800К даунклок был до 1800 потому что КП такой что выше работал хуже.
Частота DDR у вас подобрана так , что сколько поддерживает КП , а он 2133 то есть 1066x2. Если вам в разгон , то на удачу , если просто для использовать без турбо то у меня в профиле как настроено можете глянуть орентировочно. На X99-E будьте внимательны с напряжениями , прощупайте на базовой , даже можете руками поставить 0,985 и посмотреть как себя будет вести плата. Мой экземпляр этой материнской платы очень сильно задирал вольтаж на ядро и процессор i7-6800K реально сильно грелся даже на базовой частоте в простое. Он грелся до 51-58 в простое при отсутствии нагрузки. Поэтому эта плата была тут же сдана обратно.
Что касается PhotoWorks-а на моих настройках , 32360 выдаёт: ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Показатель 10x Core i7-6950X Extreme HT 3000 МГц Asus X99-A II X99 Quad DDR4-2200 17-17-17-40 CR2 32360 Мпкс/с
ЗлойГеймер ! для видео 4К, и не тока, бывает в DCS зависаю (для игр, моего компа за уши, на 1080). Проверял свой комп (разогнанный проц в 4.3 ггц (греется обычно 85, бывает и около 90), выставлял в 4.5, но греется почти в 100) видео 4К - 3 минутное видео в Вегасе Платинум 16 (кодек 4К Лонг С) у меня верстается 10 минут. В это время проц 6950Х в 4 ггц, верстает этоже видео за 1.40 - даже 2 минут НЕТ !!! Правда проверяли на плате Рампейдж и память была в 3200 выставлена
Infreader , если можно то подробнее чирканите с чего начинать , установку напряжений, НО на 6950 чото мало как то выдал проц в фото в аиде.
ПС, 38 тонн это ваще какойто фантастический результат )))
Последний раз редактировалось mx-mx-mx 21.10.2019 10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
mx-mx-mx У меня результат полностью без разгона на базовой , если начну его гнать то запросто тье же 40 перешагнёт. Даже 50 ) смотря до какой частоты гнать ) вопрос в том что пока мне такое не надо ) , но запаса мощи в нём дофига )
Я пробовал, вместо 12 минут - выходи 9 или 10 минут ))), почему неизвестный яж писал 5820к. Меня потому и очень удивил результат на 6950х = 1.40 минуты ! фантастика прямо. если есть кто поможет с 6950х протестить ….) спасибо с телефона пишите 4К, и верстаете с Вегасе Платинум 16, ее можно скачать с сайта пробную ВЕГАСА https://www.vegascreativesoftware.com/ru/vegas-movie-studio/?_oB=movie-studio-platinum в пробной правда только 2 минуты (4К) , я верстаю минут 6-8 Драг-Друпом кидаете видео внизу на ленту, и делаете Render As , из главного меню кодек в списке sony xavc/ xavc s xavc S long 3840*2160 29.97p
ДОБАВЛЮ 22.10.2019 По результатам детальной проверки 6950 НЕ так быстр в верстке как предполагалось !!!
Последний раз редактировалось mx-mx-mx 22.10.2019 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: kamareka и гости: 52
