Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 942 из 1244<  1 ... 939  940  941  942  943  944  945 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 59
mouz писал(а):
Здорово. Собрал дружбану комп на ryzen 2600. Все работает, но есть одна проблемка. В системе 2 ssd sata, на 250гб системный, система видит и все ок, а второй на 500гб не видит. А если подрубить только на 500гб система глючит и и застывает на postcode F9. Кто нибудь сталкивался с подобным? Я собрал ему, уехал домой, а потом вот этот косяк всплыл, ехать на другой конец города вообще не охота))))) P.S. блока питания не было что бы проверить. Купил он его и тут эта фигня всплыла)
пусть подключит в 1й и 2й сата порты
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 8
В общем, асус прайм сдали, купили в другом магазине MSI B450M Bazooka V2 и всё заработало, видимо, асус таки бракованный был. У мси кстати оказался довольно свежий летний биос, думаю, для 2600-го его обновлять не надо.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Всем добрый вечер. Решил обновить свое железо, в результате чего приобрел комплект Ryzen 7 2700X, Asus Tuf B450 PRO Gaming, 2x16 Crucial Ballistix Sport LT Grey BLS16G4D32AESB. В начале планировался простой Ryzen 7 2700, но в моей деревне цена на Х версию была больше всего на 29 еврокопеек, потому естественно взял его. Разгонять не буду, так как уже все разогнано до нас, но хочу по максимуму снизить питающие напряжение с сохранением работоспособности всех основных плюшек. Как я понял проще всего это сделать через offset, а если просто понижать напряжение, то прекращают работать энергосберегайки и т.д. Вопрос примерно на сколько можно снизить напряжение. Ясно, что все это индивидуально для конкретного экземпляра, хотел найти хоть какую статистику, но ничего. Заранее благодарен. :beer:
Фото: 4
Arni
оффсет не должен мешать работе сберегаек.
как видишь даже при загрузке отдельных ядер >50% часть ядер сбрасывается до x22 множителя. установлен оффсет -0.0625V х38
проверять установлен ли драйвер на чипсет + минимальное состояние % процессора 5%. в настройках электропитания
исключением являются мси платы
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
У меня настроен на -0.07500, искал методом тыка и тестированием в CPU-Z. При меньшем или большем офсете немного падала производительность. Но тут еще и от охлаждения зависит.
Ryzen 7 5700x | Asus TUF B450 Pro Gaming | RTX 3080 Ti OC
DDR4 Micron E-die 3600 16-19-16-36
Samsung 970 EVO Plus 250Gb | WD SN350 1TB | Netac M2 2 ТБ
А по-моему, фигня эти энергосберегайки. Прыжки напруги не есть зергут. Себе поставил 4ГГц и 1.25в. Посмотрите в любой аля HW и увидите, что даже с постоянным 1.25в потребление без нагрузки равно сберегайке практически.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Вообще-то вы сейчас удивитесь , но сберегайки с авто бустом накидывают под 1.4v в простое , и влегкой нагрузке или покое - потребление 17-23w , в то время как с ручной настройкой 13-16w , то есть "сберегайки" такие "сберегайки" , что по факту наоборот .
Я у себя так и не нашел где смотреть сберегайки.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Фото: 1236
ACETON87, здесь:
Но как по мне - фигня полная...
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Может быть сможете помочь? Я недавно купил компьютер, и у меня постоянно перезагружается система. Это происходит где-то после трех-четырех минут, когда уже загрузился рабочий стол. То есть, я какое-то время могу что-нибудь поделать, а потом идет перезагрузка без ошибок. Несколько раз вылетал синий экран с сообщением, которое означало неисправность оборудования. Я все потестил, проверил, и подозрения остались на материнке или процессоре AMD Ryzen 2600x . Оперативка в норме, блок питания в норме, жесткий диск в норме, видеокарту даже другую вставлял — тот же эффект. При установки винды (когда нужно выбрать настройки) слетает, и не дает закончить установку. Даже пробовал заходить на лайв сд линукса, но там то же самое с перезагрузкой.
Kingston HyperX Fury DDR4 DIMM 8 Гб 2 шт DDR4 2933 МГц/AMD Ryzen 5 2600x 3.6 ghz/6 ядер/MSI GDDR6 MSI GTX 1660 TI GAMING 6G/Gygabyte b450 aorus elite.
Фото: 1236
dainmar, тебе бы тему запилить, ибо, тут разговор совсем о другом...
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Прошу прощения, я здесь впервые. Меня послали сюда, так как здесь могут подсказать по такой проблеме. Это мне куда нужно? И я видел, что есть какой-то чат в телеграмме?
Leon75 писал(а):
ACETON87, здесь:
А я не ставил схемы электропитания AMD. Есть ли вообще смысл ставить?
Фото: 1236
ACETON87, сравни.
Я сравнил, но нет никакой разницы в производительности пк - ни лучше, ни хуже не становиться.
Это мой случай, но не факт, что у кого то будет так же....
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 писал(а):
ACETON87, сравни.
Наверно это все псевдо крутилки, лишь бы у пользователя складывалось впечатление что он важный персонаж и контролирует ситуацию :D
Вам не сюда.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Ребят, куда идти с проблемами? Нужно создать какую-то тему?
Фото: 59
возможно сюда Диагностика
поищите еще
dainmar
Меняйте МП 99.99% это мать , если бы ЦП то не загружалась бы ОСь вовсе , даже поставить ОСь бы не смогли .
Доброй ночи господа.
Суть в том, что в играх у меня вылетает черный экран, вне зависимости от конкретного времени.
Переустанавливать винду, разные дрова и даже сам биос, всё это дело было сделано безуспешно.
Проблема есть как в разгоне, так и без.
Мои хар-ки ПК:
Ryzen 5 2400 - процессор
Asus prime b450 plus - мать
2х4 Гб samsung ddr4 2400 c-die - ОЗУ
Thermaltake 600W tr2s - БП
Deep cool Gammaxx 400 - Башня
Philips 20ie - монитор с переходником VGA to HDMI (менял на второй такой же, проблема осталась)
Очень сильно надеюсь на вашу помощь, ибо уже не знаю что делать
Сейчас этот форум просматривают: rex33, XX121 и гости: 26
