Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 942 из 1975 • <  1 ... 939  940  941  942  943  944  945 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2670153 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ACETON87 писал(а):
Еще бы понять зачем добавили ручную крутилку частоты IF, или я что то не догнал и наприме IF не всегда может брать частоту 1/2 от частоты памяти и тогда можно понизить частоту что бы отделить привязку частоты IF от частоты памяти?
На случай, если вы захотите ОЗУ на 6000 МГц
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Подскажите, что не так - выставил в биосе ppt 120w, рм и хвинфо как показывали 90вт, так и показывают, через линкс тоже видно, что не изменилось ничего. Настройка не работает? 1.0.0.3
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
скажите, для платформы лучше высокая частота ОЗУ, нежели низкие тайминги?
На данный момент 3533Мгц, подобрал стабильные 14-18-14-35-1T при 1.425v
Думаю может лучше выжать 1800Мгц при высоких таймингах?
Комп используется для игр
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
Многацыфер, ниасилил. Что за Т0 Т1 в HWinfo 6.14? Effective clock, Core3 T1, кто все эти люди? А thermal throttling HTC/PROCHOT CPU/PROCHOT EXT чему у землян соответствуют?
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
TepakoT писал(а):
Т0 Т1
потоки
Добавлено спустя 47 секунд:
Emerald1999 писал(а):
Или хватит только частоты ядер и напряжения, ну и LLC?
фазы в экстрим наверное нада, и их частоту
Добавлено спустя 36 секунд:
TepakoT писал(а):
Effective clock
а это видимо просто загрузка выраженная не в % а так чисто
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
И еще такой вопрос. Хочу пасту поменять, но как не достать башню вместе с процессором :D? А то как нибудь чую ножки останутся в сокете...
Прогнать стресстест ЦПУ минут 10-15, выключить компьютер и сразу разбирать. Башню тянуть не строго вверх, а поворачивая
R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
Подскажите, что такое core performance boost в биосе? И что лучше с ним сделать? (Вкл/выкл/авто?)
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
В общем угробил вчера пару часов на тесты - профильная доска ни в какую не дружит с профильной звуковой картой на биосе 1403 (агеса 1.0.0.4). Что только не делал - сначала стопорится на q-code 07, стоит секунд 15 потом раздается сигнал спикера (нормальный тест) и код идет дальше 64 что то там A2 и стоит до самопроизвольной перезагрузки. на 1201 биосе работает только в одном из слотов PCIxE16 от процессора.
Ув. Lismus там новой агесы не предвидится в ближайшем времени?
R7 3700x auto/H110/Asus X570-e/g-skill F4-3200C14Q-32GTRS 4x8 (3800 cl16 1.43В)/Corsair hx850/970pro 512Gb/Vega64 nitro+/xonar d2x/FD Define R6
если выключить проц будет всегда на частоте 3600 мгц для R5 3600
a 1404?
r5 3600/c6h/gtx1066
Вообще в биосе надо что то вкл/выкл помимо выключеня PBO?
У тебя уже агеса 1.0.0.4? Бета?
Версия 1403
2019/11/0414.83 MBytes
ROG STRIX X570-E GAMING BIOS 1403
1. Update AM4 combo PI 1.0.0.4 patch B
2. Support Ryzen™ 2000-series APU
* You will not be able to downgrade your BIOS after updating to this BIOS version. Бла бла бла BIOS Flashback упорно делает свое дело...
Hustww писал(а):
a 1404?
на оффсайте ру сегмента такого нет для моей платы - может с версией F перепутал или I
в таблице 1403 вообще перечеркнут, так что у вас только один вариант остаться на новой агесе
r5 3600/c6h/gtx1066
Ну вот зачем?) Опять минус два часа жизни и распетрушивания корпуса для тестов...
А вот тут не понял. У меня нормально работает (ну как нормально - относительно нерабочего пк - он "нормально" работает ) на 1201 версии. То что пишут _"вы не сможете откатить биос и прочее" у меня на плате биос флэшбек который прекрасно делает откат с версии 1403 на 1201.
пишут что на 1404 звуковая так же не работает :D
r5 3600/c6h/gtx1066
fm_r2dsf писал(а):
Неработающий AMD-V (99% юзеров домашнего ПК это не нужно) на 1.0.0.4b, AMD в курсе проблемы и уже над этим работает.
Ссылку можно? Или имеется в виду AMD-Vi (IOMMU для прямого доступа ВМ к устройствам), с которым на некоторых платах проблемы вылезали и до 1.0.0.4b?
Что вообще даст новая агеса
An Update on the AM4 Platform & AGESA 1004
r5 3600/c6h/gtx1066
Darak писал(а):
потоки
Пришлось сравнить. Оказывается Usage остался. А добавили кучу Core 0 T0 Effective Clock в мегагерцах. Возникает резонный вопрос: что это б такое??! :shock: :haha: Сейчас Core 3 T1 Effective Clock 4.7 MHz. Какую замечательную информацию я должен из этого почерпнуть? Поток в мегагерцах? Что-то я не знаю о процессорах, без бутылки куратора не разобраться.
TepakoT писал(а):
без бутылки не разобраться
хви форум
r5 3600/c6h/gtx1066
Внезапно чудо не произошло) все то же самое по кругу..
AMD X570 стабильность и совместимость с дополнительными устройствами.
Улучшения взаимодействия PCIe, USB, SATA и возможности сброса устройства.
Дополнительные улучшения для поддержки и стабильности устройств PCIe.
Так вот оно че Михалыч.. Стабильность - неработоспособности ЗК (не только асус)
Последний раз редактировалось alnom 08.11.2019 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
