Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 943 из 1055<  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
yarkitt писал(а):
Я уже писал в этой теме про это, мне сказали, что это нормально
Нормально и есть...а на графике -тогда обычное приседание напруги при наггрузке -так что все стало ясно и понятно.
Куплю сингулярный компьютер недорого.
Но при нагрузке напруга становиться такой, какую я ставил в биосе
Один раз (в минимуме) -просто совпадение....фактически у тебя 1,32, которые под нагрузкой приседают как и положено. По другому я немогу объяснить...
Это у меня уже неделю, я постоянно слежу за напругой, после того, как поменял БП) Точно так же было при 2.8GHz, только в CPU-Z без нагрузки было 1.28 вроде без поднятия напряжения, а под нагрузкой напруга начинала падать до 1.2250в.
у всех падает...растет нагрузка на процессор и падение напряжения, весь вопрос на сколько критично оно падает (величина просадки) -раз Линпак проходит -значит эта величина допустима, если просадка будет недопустимой -выскачет ошибка.
Ставь Линпак на пару часов неприрывно -если пройдет то ,волноваться не о чем(см.методику стресс тестов процессоров в Фак :lol: -это я навсякий случай, а то для некоторых 2 часов мало).
q8300, частота процессора скачет, это нормально? К примеру установлена 3.0 GHz, а падает до 2.4.. Особенность процессора? Так и должно быть? Или из-за мат.платы?
GoodLuck4All писал(а):
ли из-за мат.платы?
Из за не прочтенного FAQ. Так работает ф-ция энергосбережения EIST.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Ребят мой 9300 пашет на 3000, как думаете есть смысл выжимать больше с моим кулером и блоком питания 500 ватт?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
M@D*ALEX
Не знаю как насчет кулера (не было тритона у мну) но если температуры позволяют - почему нет? tranzer вон на офисной машинке разогнал до трех.
--- The place where gods come to die. ---
Сейчас максимальная 70, это много уже?
У меня проц Quad 9450 разогнан до 3,4 Ггц, работает все стабильно. Когда я подымаю частоту до 3,6 Ггц он проходит все тесты (LinX, Prime95, OCCT) без ошибок (в течении 2 часов), но когда начинаю работать он виснет, очень часто, иногда даже в простое. В чем может быть проблема ?
Есть ли смысл менять q9450 на 2500k?Комп использую для игр.Будет ли конкретный прирост фпс?Вытягивает ли мой проц 5870 на полную?Будет ли тянуть 2500k?
P.S. Сори за оффтоп, но чета я подходящую тему не нашел!
Rescator
Мой q9450 работает на 3,6 стабильно, все тесты проходит отлично, в играх тоже проблем нету.Хотя были траблы, батла зависала, но решилось поднятием напряжения на fsb.
После 18:00 буду дома, выложу настройки биоса.
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Фото: 15
в функциях энергосбережения :girl_hospital:
читай обзоры! Здесь всегда самые свежие!
и делай выводы САМ :girl_hospital:
Короче разогнал в легкую до 3.5, все стабильно пашет, но блок питания стал огненный, решил откатить до 3 :-x
REAN1MAT0R
А я для себя уже сделал выводы, гуглом пользоваться умею...
Меня интересуют мнения других людей!
endo писал(а):
Rescator
А сколько ты ставил напряжение на проц ?
У меня 1,26.напряжение на проц, но это не важно, хоть в авто оставляй, важнее что на фсб и нб стоит.Вот мои настройки http://uaimage.com/gallery/ad59497a
http://uaimage.com/image/5dedb901
Использовал твоя настройки БИОС, даже ставил значения выше, начали появляться ошибки во время тестов OCCT и LinX, а на авто этих ошибок нет. Так что не знаю в чем проблема ?
Фото: 15
твоя моя не факт что подойдет. индивидуально все.
Я понимаю, но я ставил CPU PLL = 1.8 , FSB Termination = 1.4 , NB Volt = 1.47 , и все равно ошибки во время тестов, а если все на авто то ошибок нет, но во время повседневной работы он виснет.
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Def_4ex, ivanch88, romilius и гости: 21
