Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 943 из 1134<  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 12
хона думаю лучше 2600к, разгонится 4,5+, память тоже можно разогнать. это на неразгонябельную мать лучше 1240v2 который еще и память позволит 1600. неужели 1240v2 надо скальпировать?
Если разгон не предполагается - зачем скальпировать?
В мульте даже 12 потоков до 100% используются.
видимо 1080 вытягивает, раз я вижу 90% загрузку
Фото: 20
Всем привет) подскажите,из за чего может быть такая проблема ? в играх с большим количеством геометрии ( например здания ) процессор не на полную работает ?
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 12
OLEGtagan что за игра? память на какой частоте работает?
Фото: 5
Так какой лучше взять зеон или 2600к не понял ответа.
Фото: 20
Vasilis к примеру нфс новый,в городе нагрузка на проц падает до 60-70% за городом все норм.
Добавлено спустя 38 секунд:
зы. память на 1400 гц
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 12
а фпс при этом и загрузка видика? как это память 1400? 1333 в разгоне что ли? а 1600 поставить можно?
Если будешь разгонять, то бери 2600к. А без разгона эти процессоры одинаковые по скорости.
Xeon E3-1240v2 это тоже самое что Xeon E3-1270, он же i7-2600
Xeon E3-1270v2 это перемаркированный i7-3770
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Фото: 12
может скорее i7 3770 хотя турбобуст да, меньше :roll:
Последний раз редактировалось Vasilis 20.01.2018 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос по поводу памяти, Xeon E3-1240 написано поддерживает только 1333 МГц. Есть ли смысл к нему брать 1600 МГц планки и почему такая низкая частота памяти, даже на LGA775 с Е5440 у меня память работала на 1600 МГц PC12800
Фото: 20
нагрузка видика тоже падает...
я проц по шине погнал не много вот и память под разогналась,выше уже не гонится,даже тайминги ниже не идут..
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 12
MasterDrozd там так задумано, на крутых мамках от р67 память будет работать 1600, а на ущербнонеразгонябельных вряд ли пойдет выше 1333
OLEGtagan надо проверить как будет под дх12 если там это есть
У меня была м\п на P67 она позволяла выставлять напряжение и частоту память. Все от м\п зависит. Но будет ли прок от этого на sandy - вопрос.
Фото: 20
Vasilis там дх12 нет...
Volumeup ( PRDJ )
Не совсем так. Все e3 12xx v2 - это Ivy Bridge
Контроллер памяти на Сэнди Бридж по умолчанию поддерживает до 1333, на Р и Z чипсетах есть возможность поднимать частоту памяти выше дефолтных. Так как ты заказал МП на Р чипсете, получается смысл есть брать 1600 и более даже.
С такой мамкой конечно лучше 2600К
Фото: 5
Но есть одно но псий експрес 2.0 потеря от 2-7% на 980 печке, а с новой картой от зелени еще больше.
А вот с 1070 и выше уже от 10%, https://youtu.be/1V4LN_qGFiw
не водите людей в заблуждение, нету и не может быть там такой разницы. не приводите такие сомнительные ссылки у которых 600 просмотров...
Вот тестирование от известного ресурса:
https://www.techpowerup.com/reviews/NVI ... s_Scaling/
протестировали около 30 игр на gtx 1080 и разница между PCI-Express 3.0 x16 и PCI-E x16 2.0, x8 3.0 составляет 1-2%!!
Фото: 12
почему в тестах разница в частотах цпу? по моему там сравнили i7 4790K @ 4.6GHz и i7 2700K @ 4.6GHz :haha:
это надо было на одном первом компе тестить, добавить видеокарту, чтоб слот стал х8.
но вообще интересно, в обоих случаях загрузка видика 99%, а разница фпс заметная :?:
думаю про это в последнюю очередь надо беспокоится, учитывая что проц без разгона и видик/настройки очевидно будут попроще. раньше упрется в проц или видик чем в псий експрес 2.0.
ничего никуда не упирается, для моего GTX 1080 например вполне хватает 2600к, а уж для 980й тем более хватит
как минимум у меня дает в 3дмарке эталонные результаты, если бы не давало - другой разговор
Фото: 12
CTyDeHT ну так у тебя проц разогнан, а тот хеон будет работать 3,6+- хотя да, я уже запутался, где какой проц и пси ех :D
