Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 943 из 1121<  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 1121  >
Фото: 69
RustamS используйте FPSMon - он намного удобнее, а платный - еще и пресеты сохраняет, обновляется бесплатно
Фото: 73
Qvak писал(а):
Линкс никак не похож на обычную работу компа
вижу был неправильно понят: у меня компы ничего особенного не делают, однако никогда тесты проца не заканчивались на линксе. если б я на линксе заканчивал, то даже не знаю что за стабильность была бы... ну да, подумаешь пару раз за день комп повиснет, какая право мелочь :D
3770K/3570K...
Фото: 25
TheRock666 странно, у меня оверлэй RTSS никогда не вешал систему. Юзаю его в связке с HWInfo
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 199
Val10 на постояну не бывает таких частот
Фото: 44
Сам с этим столкнулся только когда профильный ретро комп собрал. Очевидно есть какая-то несовместимость с чипсетом NF4, потому как именно показания снятые с него обычно вешают систему. Причем если мониторить без оверлея то все отлично, или не включать в оверлее определенные показания, при этом сама система стабильная на сколько это возможно. Сначала грешил на разгон, но оказалось что в стоке и даунклоке тоже самое. Низнаю от чего это зависит если честно, но фишка такая есть
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 53
Похоже дело не в оврелее, а в чём-то другом. Может у меня всё-таки память глючит? Всё это началось после того как купил 4 планки по 8 ГБ (с планкам 4 по 4 проблем не было). Но что странно, ЛинХ, прайм 95, мемтест86+, Аида64, ТМ5 крутятся часами без проблем на частоте 2200 с таймингами 10-10-10-27 1Т.
Короче, запутался совсем.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Компьютер зависает без ошибок и любых упоминаний в журнале событий. Картинка в играх просто замирает, звук зацикливается. Можно свернуть игру, но невозможно её завершить. После сворачивания игры можно полазить в документах, пооткрывать окна и некоторые программы, при этом комп может жутко тормозить, а при нажатии на некоторые ярлыки вообще не реагировать, но в любом случает невозможно перезагрузить комп, приходится резет жать.
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 13 секунд:
Короче, видимо с одной планкой что-то не в порядке. Снял 2 из 4 по 8 ГБ, поставил 2 по 4 ГБ, стало 24 ГБ, зависоны и полузависоны прекратились.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 73
RustamS прайм 95 часами - какой режим? большой набор часов 8, самый минимум 4 часа - это уже показатель, имхо. память ловить - самое нудное...
3770K/3570K...
Фото: 53
Val10 3-й бленд 12 часов (уходил на работу). В том то и дело что все тесты крутились многими часами с разными настройками на частоте 4700 проц 2200 память с таймингами 9-10-10-27 1Т. Но батлфилд 1 и 4 вылетали через 2-60 минут даже на частоте 2133 с таймингами 11-12-12-28 1Т, ещё иногда вылетал видеоплеер. Чем выше разгон памяти, тем быстрее всё зависало. Но это как правило. Иного и на частоте 2000 МГц зависало через 3 минуты.
Но вчера снял 2 новые планки баллистик тактикал по 8 ГБ и поставил 2 старые планки баллистик спорт по 4 ГБ в компанию к двум оставшимся баллистик тактикал (см. профиль) и играл часа 3 без зависонов в разгоне i7-4790K 4.75 GHz 1.43V ☻ 24 Gb DDR3L 2250 MHz/11-12-12-28 CR 1T/1,6V. Пока не поменял 2 планки, на частоте памяти 2250, в лучшем случае игры вылетали через 5 мин.
Сегодня ещё поиграю. Если не будет вылетов, то точно дело в одной бракованной планке.
Фото: 73
RustamS сейчас скажу возможно ересь, но память китовая ли? иногда добиться стабильности (и даже чуть увеличить разгон или понизить напряжение) помогает тусование диммов из слота в слот. кстати, сам имею на двух машинах память микрон (см. профиль), отличная память. и помню, был у меня комплект (не кит) 2 по 4 гига микронов элит 1866/9-9-9-27/CR2. стояла эта память на разных платах и с разными процами, везде работала 2200/9-9-9-27/CR1/1,6В. но была закономерность - первым (в нулевой банк) нужно было ставить определённый димм, иначе я получал те же 2200, но уже CR2/1,65В. такие вот дела. а тут 4 димма, число комбинаций возрастает. так что потусовать диммы туда-сюда - я бы попробовал...
3770K/3570K...
Фото: 44
RustamS так эта проблема и без оверлея была, или только с оверлеем проявлялась? Может и мне попробовать часть памяти заменить, но у меня без оверлея нет зависонов вообще нигде и никогда, а с оверлеем причем только с отображением определенных параметров пажалуйста...
Фото: 53
Пока не знаю. Дело не в памяти, как мне кажется. Опять игра виснет. Может оверлей, может видеокарта глючит. Завтра попробую без оверлеев поиграть.
картинки
#77 #77
Фото: 73
RustamS если шину вернуть на 100, а догнать до 4,7 множителем - будут глюки? чёт мне кажется, что не память это...
3770K/3570K...
Фото: 53
будут
Фото: 199
RustamS все просто, скинь на дефолт все и проверь, затем разгоняй все поэтапно
Фото: 53
Скинул разгон видеопамяти с 12053 до 11907 МГц, ничего пока не вылетает даже с оверлеями. Буду дальше наблюдать.
Фото: 199
RustamS скорее всего переразгон был
Фото: 53
Дело оказалось не в переразгоне. Система начала глючить после того, как купил новую оперативку. То есть были постоянные вылеты в играх без следов в журнале событий и без дампов памяти. Поэтому сначала думал с памятью что-то не то. Потом думал из-за оверлея, убрал оверлей - вылеты продолжились. Снял разгон с видео - вылеты не прекратились.
Зависоны в играх появились именно после того, как я установил новую память. И это не случайно, тут есть связь.
Виновником оказалась программа MaxxMEM2M. Дело в том, что после установки новой оперативки я её разгонял и каждый раз подбирал тайминги, затем тестировал этой программой, каждый раз после перезагрузки компа, проверяя "что там с памятью". Эта программа запускала процесс cpuz.exe*32. После закрытия этой программы процесс оставался висеть в диспетчере задач и вызывал зависания в играх и при просмотре видео. Сегодня при запуске этой проги комп завис с теми же симптомами, что и в играх. И тогда я вспомнил, что зависаний ни разу не было тогда, когда я после перезагрузки не запускал эту программу. Все зависания были именно тогда, когда я играл или смотрел видео после запуска этой программы.
виновник
#77 #77
Фото: 199
RustamS Хорошо что нашел в чем дело, но лучше потести еще
Фото: 53
100% проблема была в этом процессе. Если он висит в диспетчере, то зависон 100% и в разгоне и в стоке. Если прогу не запускать или завершить процесс после запуска принудительно, то хоть с разгоном процессора до 4875 МГц можно играть сколько душе угодно. Но у меня в ЛинХ только 4750 МГц стабильны при 1.43 В, и то температура к 100 °C подбирается:
ЛинХ, прайм95
#77 #77 #77#77 #77
правда в комнате +27 °C.
VCCIN 2,2, VCCSA 0,94
Господа, всех приветствую. У меня тут небольшие трудности с разгоном i5 4670k. Делал скальп, под крышкой и на крышке ЖМ. Температурные режимы в норме, но камень отказывается работать на частотах 4.5+ даже если бешено поднимать вольтаж. Сейчас 1.350 4.4ггц, полет нормальный, но мне сказали что я дибил и что камень должен стабильно работать на 1.230 при частоте 4.4, но при 1.230 он даже не запускает винду) или кидается бсодами. Может я что- то не так разгоняю, ребят? Материнка дешевенькая, ASRock z87 Extreme 3, но я знаю случаи когда на ней гнались камни 4.6-4.8. Может стоит поиграться с шиной? И до каких вообще показаний шину можно гнать без ущерба? Или у меня просто камень хреновый? Блин 4.6 даже с 1.400 вольтажом не берет))) а это уже деструкция кристалла. ХЭЛЬП кароч.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
