Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Ant1Cheater писал(а):
ядро 4400 / 1.34, кэш 3700 / 1.13
Напряжения !! Только что проверил. AIDA64 6.10.5200 engineer (24.09.2019), тест. По HWiNFO 6.1.0.3880. 4400MHz (и на 4500MHz тоже)_Unvore 3700MHz_память 4х8Gb-3200MHz ; Vccin=1.904v; Vcore=1.296v; SA=0.880v; Vcashe=1.056v.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
mx-mx-mx, вообще младшие хасвелы в основной массе хорошо гоняться до 4.3 ГГц, при этом напряжение на ядрах получается около 1.2 вольта и всё работает отлично, процессор не перегревается, при 4.4 уже минимально стабильное напряжение нужно задирать выше 1.3 и вот тут то и начинаются проблемы с перегревом ядер, 4.5 стабильно выжать из 5820К/5939К уже требует напруги на уровне 1.35 вольта и выше. Так вот к чему это я, снизьте разгон до 4.2, 4.3 ГГц и посмотрите какие для этого напряжения понадобятся и как это скажется на производительности.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Питер
ЗлойГеймер , спасибо, >а у вас все повер лимиты отпущены и VRM хорошо охлаждается? К сожалению пока не совсем ориентируюсь в предметной области, охлаждение Ноктуа-15, где смотреть лимиты пока не знаю, подскажите )
mx-mx-mx Там обычно получается так : VCore базовое 0,985 может повести со снижением на -0,05 вольта Cache 0,950 может повести снизить на 0,075 вольта VCCSA 0,9 может повести снизить до 0,850 VCCIO 1,05 я ставлю так. Это всё для работы на базовой не турбированной частоте. А дальше если гнать ядра , то пересчёт почти линейный тому что сколько вам потребуется
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Infreader писал(а):
С чего это RealBench нагревает лучше чем LinX ?
он нагревает не так сильно в том то и дело, не буду же я час камень на 90 градусов гонять, понятное дело что в обычных задачах он не будет авх использовать и соответственно греться так сильно
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
