- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Доброго времени суток. Сразу хочу написать, что серьезными познаниями в железе и его настройках не отличаюсь. Скоро придет сборка: amd ryzen 5 3600 CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK DDR4 — 2x 8Гб MSI B450M BAZOOKA V2 Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то моменты, которые нужно сделать по настройке и стабильной работе? Спасибо!
пс. Пытался в поиск по теме, но ничего конкретного и общего не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
AHDPEY198329477 писал(а):
Если система стабильно работае с procODT 60 и 53, то какой оставить?
53
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
При установке куллера следить, чтобы он хорошо прижался. По инструкции с сайта мси прошить последний биос через кнопку Flashback. Установить чистую винду или почистить старую от драйверов и т. д. После установки системы установить с сайта амд для чипсета b450 драйвер. До этого можно через msi live updater установить остальные драйвера в автоматическом режиме. После установки чипсетного драйвера с сайта амд, зайти в планы электропитания, открыть настройки текущего(ryzen balansed по идее должен быть) и выбрать минимальное состояние процессора 5-30%.Все.
VasArt писал(а):
Спасибо! а если брать более, так сказать, глубокую настройку биоса? xmp, pbo и прочее?
Ну естественно проверить какая частота оперативки выставлена, по hwinfo проверить сбрасывает ли частоты в простое, если нет в биосе в разделе разгона, настройки проца C'n'Q включить. Остальное можно не трогать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Ребята, привет. На сколько сейчас оправдана покупка 2700x на фоне наличия серии 3xxx? Есть вариант купить новый запечатанный 2700x за 11к для домашнего ПК, но чего-то не знаю... :-/
Доброго времени. После выхода обновления 1820 для биос (AGESA 1.0.0.3ABBA), напряжение на проц стало "нерабочим". Т.е. на предыдущей версии биос 1816 (AGESA 1.0.0.3ABB) с напряжением 1.2v стабильно бралась частота 4000MHz - успешно крутился Cinebench r20 по десятку проходов и стресстесты AIDA64. После обновления на 1820 первый проход Cinebench r20 - вылет на 10-15 секунде. Пришлось повысить напряжение до 1.225v.
Возникают вопросы. 1. Было ли напряжение 1.2v до обновления нестабильным и мне просто сильно везло, что я не мог поймать нестабильность системы? 2. Или же 1.2v недостаточное напряжение для данной частоты (4000MHz) и обновление "пофиксило" возможную "блуждающую" проблему с напряжением? 3. Стоит ли и дальше продолжать обновлять биос?
Настройки для 4000MHz: VDD offset + 0.0375 (1.225v) SOC offset - 0.0750 (1.025v) LLC VDD HIGH LLC SOC HIGH Freq 300 Power Control Optimized
PS: С 4100MHz такая же ситуация - было 1.2875v стало 1.3v. Т.е. тенденция повышения рабочего напряжения на лицо. 4200MHz теперь берется вообще только с 1.475v. На старых версиях биос напряжения для 4000MHz требовалось еще меньше - в районе 1.175v - 1.1875v
Минусы авто режима ИМХО: - авто буст по ядрам, частоту которых невозможно ограничить - напряжение подскакивает в пиках до 1.525v и постоянно находится в пределах 1.35-1.4v - все это приводит к высоким температурам - это, в свою очередь, ведет к тому, что в нагрузке частота держится в районе 3825-3925MHz
Т.е. по факту наблюдается переработка электричества в тепло и потеря кпд проца.
