Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 943 из 1975<  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2647594 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Всем привет.
Я правильно понимаю, что если утрировать, то Rизен3000 это Rизен2000 с 32мб кеша который в итоге и увеличил ipc?
Нет. IPC увеличил большущий список из всего подряд, включая возросший кэш.
В том то и дело что не совсем так - они его малость перекроили 3ххх серию (мухи от котлет - ядра от I/O чипа отдельно) и довели напильником (обдирочным) - увеличенная каша. Теперь пытаются напильником поменьше (агеса бивасы и драйввера чипсета) борозды убрать. До надфиля там еще далековато...
R7 3700x auto/H110/Asus X570-e/g-skill F4-3200C14Q-32GTRS 4x8 (3800 cl16 1.43В)/Corsair hx850/970pro 512Gb/Vega64 nitro+/xonar d2x/FD Define R6
Фото: 6
просто русский ризен 3500 с обрезанным кешем до 16мб, по производительности на ядро как 2 поколение, поэтому и возникло предположение, что 3е поколение это именно тупо кеш и за счёт него удалось получить прибавку, а если этот кеш убрать, то и ipc возвращается на старые границы
Кстати да, в играх 3500 относительно 2600 мало прибавил. Увеличенный кэш, пожалуй, для игр самое лучшее изменение в процессоре.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 8
v1p3r писал(а):
Кстати, с отключённым CSM биос тормозит.
Это решается на ctrl+f6. Включается VGA мод.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
1injener
А ничего что у 3500 помимо кэша ещё и SMT нет?
Ну ладно, я немного погорячился, кэш практически половину от общей производительности прибавил.
Вот FC5, тут точно SMТ ничего не дает.
FC5.png [ 66.38 КБ | Просмотров: 631 ]
Фото: 8
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/d ... gesa_1004/
Фото: 133
На Про/М Про Гейминг Асус, видимо, до 4000-й серии будет 1004 Агесу тестировать) Пока старая лежит, и БИОС 1820- нового не видать.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Эт че, можно наваливать вплоть до 1.55В?
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
ArtemArt это я знаю, неоднократно в ветке гигабайта читал :)
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 8
Та я для всех, может, кто отключит и испугается лагодрома)
чем выше напряжение тем хуже результат будет
Twitter -> @1usmus
Результат разгона? Я сейчас балуюсь в райзен мастере и при напряжении 1.425в получаю стабильные 4325МГц по версии райзен мастер :D (при запуске сб20 черный экран) . Температура максимум 67 градусов. По сути я могу доковылять до 4400МГц. Вопрос только в том, какое надо будет выставить напряжение. Райзен мастер показывает максимально допустимое напряжение 1.55в, но как то боязно перешагивать за 1.45в.
Последний раз редактировалось ACETON87 08.11.2019 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 22
skawr писал(а):
x470 M7 bios v1D2
Те же проблемы что и с v1C. Любая манипуляция с таймингами = mem oc fail, при включении пк . После ребута все ок.
Задержки уменьшились. Время загрузки тоже уменьшилось.
Проверил бета биос 1.0.0.4 на MSI x470 M7 AC. Новый план питания от куратора тоже применил. Все отлично. Тайминги подошли от старых биосов. Меняются тайминги без проблем. Никаких двойных перезагрузок не требуется и резетов с холодного запуска компа. Не понятно почему у некоторых проблемы с этим. Загрузка компа 12,4сек. С новым планом однопоточную нагрузку на 4400мгц держит. Лучшие ядра норм выбирает. Заметно, что старается задачи не бросать по ядрам. На многопоточной нагрузке частоты выше не стали, хотя температуру не достигает максимальную. Но по сравнению с биосом 1.9 скорость памяти не починили.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 9
1injener если тестили в бенче, то он какой то кривой, в самой игре норм загрузка карты и не сильно проца, а в бенче карта кое как грузится в районе 70%. Причем та же фигня и у знакомого с 9600К. В 2к уже лучше, но тоже не супер. Либо тест кривой, либо сцена там спецом сделана на избыточную загрузку проца, причем криво сделана и там фигово работают и многопоточные процы и процы с не большим, но более мощным ядром. Я лично тесты юбиков вообще бы не смотрел, кривые очень.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
https://www.techarp.com/computer/3rd-ge ... -eco-mode/
так и не понял как включить эко мод
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
В райзен мастере
Безымянный.png [ 241.54 КБ | Просмотров: 833 ]
Или в биос в разделе amd overclockers
AndreyHiTech писал(а):
В райзен мастере
сам бы запустил его посмотрел что там ни чего нет
или это только на 1004 агесе?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, Ytros и гости: 37
