Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Hurtman а какое потребление в нагрузке у тебя показывает софт от асуса?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: C_i_t_r_u_s а чего ты человеку " M_E_L" про 8300 заливаешь,не спросив для чего ему камень? как я вижу ему камень тупо для игр,а ты не отговариваешь его в сторону fx-63хх
а то парень щас купит фх8300 для игр,а ты потом его понтовщиком будешь считать....
M_E_L для игр если и брать,то фх6300,холоднее,разгон берет лучше,требования к мамке послабже,для игр хватит! а что бы раскрыть 660,надо частоту не 4ггц,а как минимум 4500
M_E_L ну если разница между 6300 и 8300 всего 5$,то лучше 8300,хотя опять таки надо смотреть на мать... для игр нужна частота,а фх6300 частоту будет брать выше... какая материнка?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Member Что бы 4,5 на амд разогнать надо менять мать, блок питания, проц и то под вопросом что потянет на 4,5? И ещё и мать не известно какую брать, кто асус хвалит, кто гигабайт, кто асер, кто наоборот(в планах тоже менять)
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 14.11.2015 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Человек пришел и спросил конкретно про разгон и нагрев 8300, я ему ответил. Какое мне дело что он там делать с ним собрался. Ветка по выбору процессора находится в другом месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Litoy.88 писал(а):
Hurtman Prime 95
хрень какая то,больше 99.99 не показывает,либо это после обновы 10ки,либо хз. После глобального обновления (нового) в некоторых программах (в интерфейсе) шрифт пропал,либо всё криво написано,либо вообще чернота вместо меню
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
I.N. писал(а):
Если охота мультиметр на свалку отнести, то можно и попробовать: диапазон измерения тока у мультиметра обычно ограничен значением в 10 А, реже - 20 А. Амперметр нужен, а не мультиметр.
а у меня как раз до 20ти ампер меряет Ресанта DT 9208A
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Victor Kokoshko писал(а):
Вот и ИН по этой линии мерял - и там у него 420вт. В этом и нестыковка моих обвинителей во лжи Там 12 вольт - а я считаю ТДПэшную мощность, и то с погрешностью такой же - как заявленное ТDP - выше реального. То есть - мой расчет, это одна мощность - по теплоотводу в разгоне Есть вторая мощность - это реальная электрическая мощность на проце - она напрямую связана с отводом тепла, но я её не считаю - но, судя по сторонним данным - она на 10% выше ТДПэшной.
всё возможно !!! и даже 500 вт это смотря из каких комплектующих собрали VRM и как
TDP и электрическая мощность могут значительно отличаться между собой (как лампа накаливания и лампа дневного света )
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
M_E_L писал(а):
M_E_L
кто тебя изначально надоумил взять мать на чипе 960 ? это убогое дерьмо
бери ASUS или MSI 990FX
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
C_i_t_r_u_s писал(а):
Конкретно у меня на вентили суммарно более 2х ампер - это более 24ватт.
Сколько их там у тебя?
2 х 0.7а 70мм (боксовые) 1.4 на цепи - по 6в = 8.4вт (иногда включаю 12в - в грелках) = 16.8 3 х 0.18а 120мм 0.54 (один в бп, 2 на радиатор) 0.54 х 12в = 6.48вт 2 х0.18а 80мм 0.54 ==============6.48вт 2 х 0.16а 120 - корпус - мать = 0.32 =3.84
Да тут совсем тяжелый случай.
Да действительно случай тяжелый Когда я 200вт на тдп /0/8 - на проц с VRM/O/8 - c БП - получаю 312 - как у ИН(300-340 по замерам) - ЕСЛИ ПО ТВОЕМУ СЧИТАТЬ, то у меня "в топку липовые расчёты" - А когда ты делаешь то же самое, - то опять "я пишу ересь"? С тобой общаться хуже, чем с блондинкой на технические темы.
Для моего проца 8320@5000 vid1.363 vcore 1.62 Тком 19 Ткр яд = средняя 76 Расчёт по теплоотводу 175.7Wt =193.2вт на проц при 0.9 кпд на VRM - 193.2/0.9 = 214вт /12вольт = 17.8 ампер. - линия 19 ампер - на 500ваттнике. C_i_t_r_u_s - у?
Это УГ уровня азрока не более.
этот УГ работает и не горит в отличии от ASRock
да и перегрузки держит неимоверные
Последний раз редактировалось Prof 14.11.2015 15:42, всего редактировалось 1 раз.
при отсутствии потерь и высоком кпд цепей питания - будет 217.5вт - эноргопотребление.
У него 420Ватт замер не из розетки, а на выходе из БП по процовой линии питания. Надо только откинуть потери на преобразователе питальника. И как он писал даже если взять что КПД питальника будет 75% то получается чистое потребление процессора 315Ватт. И в каком месте твое тыкание пальцем в небо совпадает с его реальными замерами?
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 14.11.2015 15:49, всего редактировалось 1 раз.
