Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
PanNz3r писал(а):
i5 4670k... но камень отказывается работать на частотах 4.5+
для 4670к даже 4500 не всегда берется, это Хасвелы. 4400 от 4500 отличается только цифрой психологического комфорта, по производительности - без разницы. а вот вольтаж надо снижать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Зачем снижать? У меня уже 2 года 4600 МГц при 1,35 В и несколько месяцев 4700 МГц при 1,4 В и ничего, полёт нормальный. Сразу после покупки проходил ЛинХ на 4700 МГц при 1,35 В, но потом в течении месяца разгонный потенциал падал, вольтах пришлось в итоге поставить 1,4. С тех пор разгонный потенциал не падает. Видимо первый месяц что-то типа обкатки было, устаканивалось всё. На зарубежных форумах читал, что у многих после покупки в первые недели разгон падал, потом устаканивался.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 26.08.2017 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Даже для скальпа с ЖМом? Что ж, печально. Был уверен в том, что 4670к хватит еще на пару лет, но чувствую придется апгрейдиться в этом году. В батлфилд 1 на этом процессоре уже не комфортно играть, особенно если параллельно просматриваешь ютуб или фильмы фуллшд на втором мониторе. Всерьез задумался о переходе на райзен р7, т.к. интел делает одни и теже процессоры уже 5 лет:)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Atheros писал(а):
например более низкая температура позволит снизить вольтаж
это как? из личного опыта: проц если стабилен в конкреных условиях(стресстестах\кодировании\играх), к примеру, на 4.5ГГц @1.1v, то скальп не позволит скинуть и 5мВ - просто снизятся температуры и все. Будет комфортнее работать, ну, или можно будет гнать дальше, т.к. в тротлинг (в каких-нить праймах\линксах) упираться не будешь при проверке)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Divinity это проявляется на высоких частотах, чем выше температура, тем выше вольтаж нужен для стабильной работы проца, и если к примеру процу до скальпа на 4800 нужно было 1.35v, то после скальпа температуры упадут рабочие и уже для стабильной работы напряжение можно будет попробовать снизить.
Ну и шо вы тут фейспалмите и глупые вопросы задаете? Все правильно Atheros написал. Вот пример, который у меня под рукой, т.к. цп как у меня: https://3dnews.ru/920570?top-articles-block. Но о подобных вещах я читал неоднократно и ранее, у того же Джордана, если память не изменяет. Стыдно товарищи с такими датами регистрации
Более низкие температуры дают лучший разгон, у меня 3dmark на 5000 МГц при 1,5 в проходит только если радиатор за окно высунуть, когда на улице не больше +10 °С.
Дают, но если мы говорим о стабильности в стресстестах и разнице температур (скальп-нескальп) порядка 20 градусов то увидеть разницу в разгоне от снижения температур практически невозможно, они мизерная. Учтем еще что само напряжение платой задается с некой определенной точностью не менее 5mV а то и поболее, как рисует мониторинг - 16mV + просадки и пульсации напряжения о которых судить без приборов сложновато, чтобы сравнивать насколько меньше вкор потребовалось после скальпа. А разница там будет именно такого порядка - единицы mV). А вот если снизить критерии стабильности до прогона какого-то слабо нагружающего проц бенча или увеличить разницу температур, как при охлаждении проточной водой зимой контура сжо, фреонкой или тем более жидким азотом : ) То тут, да...этот момент заметен.
Так что в быту по сути стабильный вольтаж до скальпа (на определенной частоте) равен стабильному вольтажу после.
Согласен до скальпа было 4.5 1.4В после стало 4.8 при 1.4B
Давай угадаю...в стоке было тоже 1.4? А на 4.3 сколько ставил? 1.4? Жги дальше... +300мгц от -20 градусов, да ты фантаст! В это тут в приципе вряд-ли кто-то поверит. Как же ты до скальпа 1.4 вольта то на проц ввалил? Чем стабильность проверял, супер-пи? Он у тебя из троттлинга бы не вылазил под любым вменяемым стресстестом..
4500 при 1.4 - это фейл даже для хаса...как правило надо 1.25-1.3. При таком раскладе (4500-1.22-1.25, если проц удачный, отборный) с учетом скальпа 4800 могут и покориться если накинуть 100-120mV. Это реально...а то что ты рассказываешь - сказки для нубов ; )
Maskhat Смотря с каким FPS хочешь играть: 4790к позволит больше поднять фпс если снизить настройки графы или просто поставить более мощную видюху чем 980. Если надо ~100FPS или тем более выше и не только в танках, а тяжелых играх(ГТА5, Ведьмак и т.п.), то смысел есть. Я даже 5775с взял на замену 4690к, вернее я взял оба(и 4790к) и остановился на 5775с, тебе мать тоже позволяет, проблема только найти его по нормальной цене
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
