_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
AndreyHiTech а какой у тебя конкретно биос? У меня тоже gaming 7, биос 42e, пункта eco нет, на прошлых биосах тоже не было. Он хоть и даром не нужен, но интересно. Или у тебя биосмод где скрытые пункты активированы?
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Обычный биос F42e с сайта англ гиги. В разделе переферии, ниже amd cbs есть amd overclockers и в нем этот эко моде. Прям в корне amd overclockers. Было время и я в биос не видел пункт этот. Может из за того, что я в мастере переключал этот эко моде и он появился в биос Скрины выше это не поленился и сделал свежие с f42e Если интересно вот F42e_mod - https://yadi.sk/d/8LFia1QzhqyzhA тут много чего открыто
AndreyHiTechУ меня тоже 42e с офсайта, прошивался через efiflash. По скрину вижу, что он в корне amd overclock, но у меня его там нет, бред какой-то. Причем в райзенмастере последнем и даже только что специально переустановленном, его тоже не было и сейчас нет. Ничего не понимаю.
Мистика амд. amd overclockers как понимаю идет с agesa и у всех вендоров в этом разделе должно быть то же самое. А тут не то что платы от гиги, а они одинаковые и отличия в биос, странно. пс.. Я эксперементировал с модами, может где то что то залипло(при перепрошивке после мода не вся флешка стиралась). Но биос перед прошивкой сбрасываю в заводские настройки. Биос отсюда - https://www.gigabyte.com/Motherboard/X4 ... rt-dl-bios efiflash использую из архива с последней прошивкой В райзен мастере надо обязательно выбрать или профиль или режим создания профиля(ниже HOME) и тогда кнопка эко моде появляется, драйвера и мастер последние у меня
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Нахрен сдался этот экомод, если я могу сам вручную выставить любое TDP для проца? Я ж говорю, ставил и 15Вт, температур выше 35 градусов не видел, отличный проц для ноутбука получился Кстати в игры играл и не заметил разницы между 15 и 88 Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Написал фидбек в Асрок. Я спрашивал почему не работают лимиты, почему производительность упала при тех же настройках и почему латентность упала при тех же настройках. Ответ ниже:
Thank you for contacting ASRock.
Regarding your question about PBO, we have checked with BIOS 2.46, however, PBO was able to be limited by with the PBO settings under the BIOS.
Please adjust the following settings: Advanced\AMD Overclocking\Accept\Precision Boot Overdrive\Precision Boot Overdrive\Advanced Advanced\AMD Overclocking\Accept\Precision Boot Overdrive\PBO Limits\Manaul Advanced\AMD Overclocking\Accept\Precision Boot Overdrive\adjust the (PPT)(TDC)(EDC)
Referring to question #2 and #3, we have checked and see the same symptom on MSI and ASUS motherboards.
Since this might be related to AMD's AGESA codes/structures of the CPU, we have reported this to AMD. Kindly stay tuned for the later released BIOS to see if AMD will able to improve the performance when Matisse CPU is installed.
1) Они заверили, что лимиты работают через биос, но я вижу обратное, хотя я им написал об увеличении лимитов, снижать лимиты я не пробовал. 2, 3) Обвинили AMD и отправили фидбек в AMD
Правда по 3 пункту я описал, что твики 1usmus и отключение Power Down уменьшают задержку в памяти.
Последняя строка удивляет, следите за новыми релизами BIOS, СМОЖЕТ ЛИ AMD УЛУЧШИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ? Это прямо как телешоу. Сможет ли данная команда показать всё на что способна? Увидим в следующей серии!
Не понимаю, обновление биос от Agesa лучше, чем обновы с оф.сайта производителя матерей? Например у меня msi x570-a pro, я скачал последнюю обнову для биос с оф сайта msi, правда заметных улучшений по загрузке ОС не заметил. Объясните этот момент, т.к. я уже один раз где то встречал высказывание, что обновлять драйвер чипсета материнок лучше с сaйта amd, чем с оф.сайта производителя материнский плат.
_________________ •MSI X570-a pro •Ryzen 5 2600 •AARDWOLF Performa 10X •Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz 1.35V 16Gb 15-16-16 •CHIEFTEC Nitro II 85+ BPS-850C2 850W
Драйвер чипсета - да. AGESA - микрокод AMD, который вшивается производителями материнских плат в BIOS. Все улучшения в основном для 3000 серии, если у вас 2600, вы ничего не заметите, да и на 3000 серии мало кто что замечает.
И да это немного разные вещи. А вы смели всё вместе и получилась каша с мясом и огурцами.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
я с ними долго развлекался. Ушло 2 недели только на то, чтобы они признали, что проблема есть. Правда тоже обвинили во всём амд и отправили в саппорт к амд в конечном итоге
Тем временем вышел не так давно биос под таичи х370 с агесой 1.0.0.4В В итоге снова перешил мать из х470 в х370. Биос глючный тоже, но намного лучше биосов с 1.0.0.3 агесой. При том более глючный, чем даже 1.0.0.3 абба на х470. Как обычно проблемы с нестартом при изменении настроек (хотя стало намного реже и теперь можно изменять сразу несколько опций в бивасе), появились пара новых глюков (нестарт при изменении лишь одного тайминга, при том в сторону увеличения, на значение, которое точно рабочее, например или словил загрузку в винду из биваса прямо без рестарта). Проблемы с напряжениями, особенно в авто (привет 1.25В на сок в авто ) Но таки производительность памяти улучшилась. По бустам разница чуть более, чем никакая. Однопоток и многопоток ничего не изменилось, в играх стало бустить на 25МГц выше Поверплан куратора тоже ничего не меняет (по крайней мере я не увидел разницы).
1700
3900х х370 1.0.0.3ABBA
3900х х370 1.0.0.4B
Наконец, 3900х начал обгонять в играх древний 1700-ый Так того и гляди, в 2020 асроки выкатят бивас, на котором уже 3900х поедет так, как должен был с самого начала
и я согласен с отзывом забугорным
These last few Bioses have been good performance-wise. But I swear, Asrock has to have a bunch of monkeys making their Bioses. There are still so many annoyances that wear me down so much here are some that come to mind.
- Turning off CSM is making me bootloop just when windows starts loading - Bios is constantly changing the prefered output monitor -.-" - If I change something in the fan curve section and then save it to a profile I can't load it anymore (bootloop) -> Clear CMOS - vSoc is still bumping itself to 1.2v when changing mem speeds - Redundant settings everywhere
So yeah, when I'm done with this board I swear I'll burn it to the ground and throw a fkng party
ЗЫ я знаю, что здесь есть пара счастливчиков, которым повезло и у них таичи работают более-менее ещё с первых биосов под зен2. Но даже по забуграм видно, что больше тех, у кого всё печально
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
gribkov Общие вопросы можно искать самостоятельно в гугле , касательно тонких моментов ответят тут. Профиль мой ставить в случае первого знакомства с райзеном не стоит. И разгонять тоже ничего не стоит. Первые недели сидим спокойно на дефолте и профиле XMP, читаем что пишут люди и что делают. Потом уже потихоньку начинаем тюнинговать тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
Anakai Мси косячники У меня есть пререзагрузка только на БФ1 мультиплеер,когда нажимаю выйти из игры комп уходит в перезагруз Я теперь выхожу через альт+таб и закрываю процесс в диспетчере,и все норм)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Пенза
Подскажите, выставил лимиты, в линксе все равно долбится в ppt и второй который (поставил 105 70 105 для начала). Какое приблизительно значение величины тока безопасно можно поставить выше 70? Или вообще бросить и не рисковать? И есть ли датчик температуры на врм и как он называется?
В любом случае, это чисто для интереса, и останусь скорее всего с выключенным пбо, потому что в обычной нагрузке вроде все норм, и буст полный вроде как.
zzzzzzz писал(а):
Мси косячники
это ты ещё таичи х370 не пробовал Даже тут набралось 4 человека, у кого вообще не стартовало с зен2. В забуграх тоже нашёл аналогичные отзывы, что старта тупо нет Много нашёл по проблемам с памятью (про стабильность вообще молчу). Самое интересное, что с зен1 всё ок. Даже если просто воткнуть его с новыми бивасами, то всё работает вполне адекватно и стабильно (не считая выпиленных опций в новых бивасах). Ещё глянул по размеру - на х470, внезапно, прилично больше бивас, чем под х370. 1usmus, сколько вообще бусты должны быть на 3900х без трогания шины и т.д.? Что на старых бивасах без поверпланов, что на новых, что 1.0.0.4В с поверпланом - один фиг 3.9-4.075 многопоток и 4.4-4.5 однопоток с 4.6-4.65 недопоток (это всё при условии юзания правильных ядер виндой, а не как долгое время боролся с юзанием самых неудачных ядер виндой). ЗЫ на последнем бивасе под х370 таичи всего 4-5% недобираю по попугаям в 1:1, на 1.0.0.3 было в разы.
Snevar Оно может и не работать. 125 это максимум по EDC , PPT тоже 125. Также офсет -0.025 можно поставить попробовать.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: derp Так и будет как ты описал по частотам, но тут главное другое , буст без скачков по разным CCX в однопотоке. Сегодня выкину днём эталоны по очкам CB15/20.
Сейчас этот форум просматривают: brndmg и гости: 38
