Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 945 из 1056<  1 ... 942  943  944  945  946  947  948 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
VirXak писал(а):
storm20 на этой матери ты врятли сильно разгониш. до 3,4-3,6 думаю реально
да мне до 3гг хотябы
подскажите номинальный и максимально безопасный вольтаж для E3400
Номинальный вольтаж конкретно вашего экземпляра (VID) можно посмотреть в Core Temp в нагрузке.
Максимальный http://ark.intel.com/products/42772/Int ... 00-MHz-FSB)
VID Voltage Range 0.8500V–1.3625V
Добрый день!
есть e8200 и материнка msi p31, решил я проц подразогнать, но дальше 340мгц по шине комп не запускается вообще никак.
в память не упирается точно, ставил планки 800 и 1066, разницы нет.
напряжения поднимал, с бубном танцевал и бочку сделал.
Что делать?
п.с имеет смысл к нему пихать радеон 6850?
xxxo
Попробуйте увеличить частоту PCI-E на 10-15Mhz.
GF 9600 от этого не умрёт?
я читал что-то про синхронный разгон его ядра и шины pci-e
xxxo
Есть такое у 9600GT, нужно выбирать или разгон проца или замена ВК.
да плевал я на эту 9600 :D
играю же в cs source, там производительность видяхи поровну, скинул частоту ядра до 500 а частоту pci поднял до 130, пока проц на 3200мгц пашет без поднятия напряжений.
xxxo
Фото: 6
Привет всем, хочу купить q8400 за 4000р, как думаете, этот процессор стоит своих денег или лучше копить на i5 ?
http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i111756/
Руфусс писал(а):
лучше копить на i5
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 6
cure72 так оно так, но с другой стороны связка с i5 мне обойдётся в 10к, а на q8400 материнку менять не надо !
Мне интересно, 4000р это нормальная для него цена? Он будет намного лучше моего Е5800 @3.6 ггц ?
как по мне так менять "шило на мыло" не стоит, хотя туточки говорят
об обратном (если считать, что 8500 это разогнанный 5800).
Я сменил свой 8400, просто потому, что мне так захотелось.
Рекомендуется не выше 120.
чем это чревато?))
а то я и до 150 поднимал :D
кстати если видяху поменять, хочу 6850 взять, на ней это не скажется?
или тоже даунклок делать придётся?
и это нормально, что я напряжение цп не поднимал, но пашет он стабильно?
xxxo
Процессор c2q q8300
Мат. плата Gigabyte G31-ES2L v2, биос последний
Сам процессор гонится хорошо, но вот в чём проблема - про повышении частоты CPU Host выше 390 (допустим даже 391) - отрубается встроенный сетевой контроллер (в данном случае Atheros AR8131) - его винда то видит то не видит, а при частоте 400 так и вовсе как буд-то выпилен с материнки, не подаёт признаков жизни.
Скрины дефолтовых настроек в биосе
Хотелось бы разогнать хотя бы до 3ггц, уже хороший бы прирост был и не хватает из за этой проблемы всего-то 100мгц.
Что можно сделать в данном случае и почему он отключается от разгона? Не хватает питания, не умеет работать на высокой частоте? Материнка говно? (хотя и так знаю) Никогда просто с таким не сталкивался.
чем это чревато?))а то я и до 150 поднимал
Частота шины PCI-E #4924849
Gigabyte на чипсетах P31/G31. Все модификации.
Возможно в АВТО шина PCI-E сильно завышена (рекомендуется не выше 120Mhz). И остальные настройки в АВТО держать не рекомендуется, подбирайте. Что с нагревом мостов?
Тоже мне проблема, PCIная сетевуха 130-150 руб. стоит, хотя возможны проблемы и с др. устройствами.
Al71, спасибо, почитал там тему. нужно пробовать менять частоту PCI-E вручную, так как у многих подобные проблемы с нестабильностью на 400мгц.
подскажите почему у меня в cpu-z напряжение core voltage 1,83v? мать Asus p5kpl-am, в биосу напруга стоит 1,2в. вручную ставил. без разгона. ничего не пойму cpu z 1.57
mx440->>fx5200->>7600gt->>3870x2->>x1950pro agp->>HD4870->>HD5670->>HD6950@70->>HD7970
FAQ находится в процессе написания, открыт для прочтения дабы выявить ошибки и неточности. Каждый желающий может добавить в FAQ недостающую, по его мнению, информацию, дав ссылку на первоисточник и предоставив конечный вариант формулировки. Критика литературной части принимается в виде конкретных формулировок, на которые предлагается заменить формулировку в этом FAQ. Цель статьи - ознакомить новичков с основными терминами и понятиями... В теме не оффтопим, обсуждаем тут - Персональная страница alex1974
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Добрый день!
Подскажите, имеется мать Asus p5b deluxe, на ней стоит q6600@3500mhz (389*9) 1066.
Получил предложение сменить на q9505 с меньшем кешем второго уровня чем у 6600 и меньшим множителем в 8.5.
Вопрос, стоит ли делать такой обмен? будет ли его реально разогнать до 4ггц скажем на подобной мамке (Куллер Zalman CNPS5X)? Выходит что fsb нужно будет увеличить с 389 до 471. В своё время мамку гнал до 530. Но это был лишь тест на короткое время. Не стрёмно ли работать на постоянке при такой частоте?
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
