Так же можно разогнать по множителю, человек разогнал 1230v2 до 3,5 Ггц + 105 по множителю итого 3,65 Ггц..
Формула турбобуста xeon e3 1230 v2 - 2/3/4/4 (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_I ... %22_(22_nm)), т.е. 4 ядра просто автоматически разогнались на 200 мгц. Но вот все 4 ядра явно не заставить работать на 37 множителе.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
Все на личном опыте.
CTyDeHT писал(а):
Можно и другие игры чекнуть.
брехня, чекни тогда форж майн, инженеры, вов легион и бк, где там двукратное, да хотябы 30% будет покажи
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
MasterDrozd писал(а):
А вот материнку взял качественную про запас, может через пару лет процессоры i7 подешевееют.
щас бы в 2018 про запас брать материнку под санди бриджы, когда все уже копят на 8600к
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
OLEGtagan писал(а):
нфс новый
никогда нфсам не нужен был процессор
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Vasilis писал(а):
думаю про это в последнюю очередь надо беспокоится, учитывая что проц без разгона и видик/настройки очевидно будут попроще. раньше упрется в проц или видик чем в псий експрес 2.0.
на это я смотрю немного с другой стороны, два рывка в 9хх и 10хх они уже сделали, новый тх взят, следующий через 10 лет, вольта и следующие там по 20% опять пойдут, ОЧЕНЬ врядли что будут опять рывки в итоге можно и на 2.0 сидеть
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
CTyDeHT писал(а):
а 105 по шине не факт, что возьмет, а вот всякие софтохлаждалки и avx могут отрубиться, вообще система при этом не стабильна
если драть напругу то возьмет
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Не совсем понимаю смысл этого турбобуста. Допустим Xeon E3-1240 имеет частоту 3.3 ГГц, что мне даст этот турбобуст на 100 МГц? Прибавка на уровне погрешности. На LGA1156 процессоры можно было разгонять аж на 50% по шине, а тут какую-то фигню придумали. Ну допустим разгоню с 100 до 105 МГц шину, тогда будет частота 3465 МГц вместо 3300 МГц. Это курам на смех
как тебе уже ответили, для разгона предназначены К-процессоры в санди и выше
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
я заметил разницу в бф1, ничего другое у себя я не гоняю, а ну еще по фану гта5, там также просадки сильно меньше. но повторюсь, в бф1 просто дичайшая разница
интересно а в арке как? по идее должно что-то дать, там новый уе4
чисто теоретически, где используется многопоточность - прирост должен быть, а если игра сетевая, то индусские программисты в очередном патче что нибудь испортят и тогда 2-4 ядерникам вообще станет худо.
я тестировал в бф1, у i5 частота была даже выше на 200мгц, чем на текущем i7, но просадки были дикие
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2018 Откуда: Минск , варшава Фото: 1
добрый день , ребята . Такой вопрос к вам - имеется i5 2400 и мать на з77 чипсете .Так вот вопросы какие 1-можно ли как-то разогнать проц ? хоть насколько 2-можно ли разогнать оперативу т к по дефолту можно выбрать только ее родную частотут 1333 мгц , ну или ниже - 1066 Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Фото: 0
holdtheline6277 писал(а):
эта материнка поддерживает умеренный разгон?
Умеренный - да. Остальное зависит от реализации системы питания, возможностей BIOS управлять напряжениями и т.п.
CTyDeHT писал(а):
В идеале продать 2400 и взять i7 с рук, не мучаясь
Соглашусь. 4 потока с такой низкой частотой и кэшем в 6мб - очень мало для современных игорей. 2600k в разгоне до, хотя бы, 4.5Ггц будет вполне достаточно.
Хочу разогнать процессор i5-2500k. Мат. плата: GA-Z68X-UD3P-B3. В списке результатов нашел вариант с моей конфигурацией: "ВладОС, 4595Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, воздух (Ice Hammer двухбашенный), Vcore=1.275v (биос + LLC Level 6, в нагрузке 1.308v), Gigabyte Z68X-UD3P-B3, LinX 64bit"
Пока получилось сделать 4 ГГц с напряжением 1.29v. Работает вроде стабильно, выше 50 почти не греется. Но на 4.4 ГГц отказывается работать даже с напряжением 1.38v.
Поразбирался, прочитал основные статьи, но остались некоторые вопросы: 1) Проблему с разгоном выше 4 ГГц, на сколько я понял, должна решить настройка LLC, которой нет в моей версии биос (U1E). Прав ли я, и какую версию биос лучше поставить (F5/6/7/8/U1G или что-то еще)? 2) Сильно ли снижается срок службы процессора (и возможно мат. платы) при разгоне, и от чего это сильнее зависит: от температуры, напряжения или множителя? 3) Есть ли какой-то оптимальный уровень разгона для этого процессора, до которого его можно разогнать без больших жертв и усилий? Т.е. меня интересует такой уровень, после которого идет сильное снижение "кпд" разгона (возможно их несколько). 4) Имеет ли смысл создать отдельный режим Электропитания с заниженным питанием процессора (например, до 70%), чтобы включать его когда не нужна мощность, дабы не напрягать лишний раз процессор?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
Sonar18 писал(а):
Всем доброго дня!
Заранее спасибо!
не имеет.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
1. ну так LLC ставят если просадка напряжения, она есть под нагрузкой ? надо глянуть настройки питания, поднять tdp или как эта опция называется, т.е. пресет выставить, чтобы все фазы были задействованы принудительно 2. за 6 лет ничего не случилось, если напряжение держать размуным до 1.38 например, то ничего не случится. 3. 4400-4500мгц дальше уже, как правило надо задирать напряжение. например можно попробовать на 4300 мгц при 1.34v, отключив предварительно все soft охлаждалки а ля С1 С3 С6 итп 4. нет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Для этого процессора для материнок асус в биосе ставите множитель 38 (на 3800 Мгц будет работать одно ядро, четыре ядра будут работать на 3600 Мгц). А для памяти там же в биосе должен быть выбор до 2400 Мгц (для санди предел 2133), но насколько будет гнаться память с 1333 Мгц штатными это вопрос. И нужно ли это? Производительность памяти мало будет влиять на общую производительность системы, как это может делать видеокарта или процессор.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
