Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 945 из 970<  1 ... 942  943  944  945  946  947  948 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Alexshanghai писал(а):
если мамка на Z77 то стоит. pci-e 3.0 лучший разгон озу.
z68. В том то и дело, нужно понять, берет он 4.5 без скальпирования или нет. Иначе смысла нет.)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Артём человек раньше в теме писал, что на постоянку 1.32в и 4,7. Без скальпирования. Получается у него тротлинг полюбому?
Не знаю короче как поступить, наверно останусь пока на 2500к. Просто смысл брать новый, если он стабильнй будет на 4.2 только?
Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
На Сэнди рекомендуют не привышать 1.4в на постоянку. На иви до 1.3в? Верно?
Приносящий дождь...
BabushkinVnuk, я тоже не знаю.. Может у чела корпус и СО позволяют температуру держать. Но у иви в любом случае главная проблема - отдача с кристалла на распределитель, а не производительность самой СО. Наверное, в переходных режимах там может быть что угодно. Я бы дал 99% шанс, что 4500 заведётся без скальпа и плясок с бубном вокруг какого-либо троттлинга. В своё время как менял как раз и5, который только 4.2 мог стабильно (и скальпирование ему не помогло улучшить результат этот). В общем - не жалею.
Артём, все что выше 1.3в для иви страшно, я верно понял?Просто для сэнди это смешной вольтаж.
В среднем при каком напряжении иаи берет 4500? 1.25 где то?
Приносящий дождь...
BabushkinVnuk писал(а):
Кто еще гнал, расскажите выше 1.3в часто просит при частоте 4500?
3570К-1,35в для 4500МГц. Скальп.
Сейчас работает на 4300МГц при 1,224в (и то особого смысла нет)
قلب العقرب
wwr222, без скальпа на такой напруге будет тротлить?
Приносящий дождь...
Да. Для моего процессора был предел на 4300 без скальпа. Работал в игровом ПК на 4300, пока не решился скальпировать. Потом уже поставил на 4500. Но все вышесказанное строго для Линкса и прочих Праймов. Игры можно гонять и без скальпа (вопрос, как подобрать напругу),но будет температура за 70гр ( плюс карта дает подогрев).
قلب العقرب
wwr222, ну может тоже решусь на скальп, просто никогда раньше не занимался) Не думал конечно, что всё так плохо у Иви.
Добавлено спустя 55 минут 12 секунд:
Так а если z68? А
Приносящий дождь...
Фото: 24
wwr222 писал(а):
Alexshanghai писал(а): если мамка на Z77 то стоит. pci-e 3.0
Так а если z68? А
Должно быть тоже если Ivy Bridge. Но лучше проверить на сайте производителя.
К примеру, на сайте Gigabyte приведён список поддерживаемых материнских плат на чипсетах Z68, P67/H67, H61 при установке CPU 22 mm, и последнем BIOS.
https://www.gigabyte.com/us/Press/News/1048
Так, у меня есть GA Z-68X-UD3H-B3 с i7-3770, и для неё есть подтверждение в списке поддержки Native ("Родной") PCIe Gen. 3.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 73
Так а если z68?
так-то платы на 6-ой серии чипов все подтянули под ивики, написав свежие биосы, но полностью до Z77 сирано не догнали. на Z68 память будет максимум 2133, например. а иви лучше сэнди память гонят, для них 2400 по памяти обычное дело. ну и про версию pci-e уже сказали, уж не знаю насколько это сказывается в играх... а вообще, пока проц не пощупаешь нельзя точно сказать как он будет гнаться и греться. лотерея. может там термоинтерфейс под крышкой настолько окаменел, что и под 1,2В уже будет 80 градусов, мало ли...
3770K/3570K...
Val10, память пока останется 1600. Просто за даром считай 3770к достался, вот и получилась ситуация. Хотя уже думаю, лучше бы это был 2700. Или лучше бы я ещё пару лет остался на 2500 и сделал полноценную замену ящика... 😄
Приносящий дождь...
Фото: 266
BabushkinVnuk
Там скальп - одно название. Крышка отлетает практически сама. Делов на 10 минут с нанесением ЖМа.
CHiCHo, жидкий металл по типу - Thermal Grizzly, и герметик по углам крышки? Верно понял?
Приносящий дождь...
Последний раз редактировалось BabushkinVnuk 22.03.2022 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 43
CHiCHo писал(а):
Там скальп - одно название. Крышка отлетает практически сама. Делов на 10 минут с нанесением ЖМа.[/off]
только крайне желательно использовать китайский скальпатор, что бы не поломать проц в тисках или того хуже ножом/лезвием...
仁者见仁,智者见智
Последний раз редактировалось Alexshanghai 22.03.2022 11:37, всего редактировалось 1 раз.
То есть герметик (клей) обязателен? Я прочитал на реддите, что можно просто жидкий металл нанести и сразу собирать, прижав крышку проца - куллером)
Приносящий дождь...
Фото: 43
я герметик не мазал после нанесения жм.
仁者见仁,智者见智
Сразу собрал и все?) Ну попробую в общем тоже. Возьму этот Thermal Grizzly Conductonaut
Приносящий дождь...
Фото: 43
да снял крышку. зачистил от герметика. намазал жм. вставил в сокет и все.
仁者见仁,智者见智
Фото: 73
я свои тисками вскрывал, никаких проблем, крышка отлетает на раз-два. греть не надо, на холодную даже лучше, просто надо аккуратно давить, если нет ограничителя хода. герметик со временем каменеет, крышка отваливается, а герметик не деформируется вообще, идеальный слепок крышки в месте прилегания получается. можно даже ничего не очищать, проверить как садится крышка на старый герметик, пару капель суперклея по уголкам, буквально с кончика иголки, всё.
3770K/3570K...
Фото: 266
Можно и "оригинал" - от Коллаборатори.
От Термалрайта отличный и недорогой.
По краям можно герметик (я использую от Перматекс, главное - не красный, т.к. он с уксусом), по периметру - не суть. Понизу можно полоску герметика - на случай, если много нанесено и будет стекать (не сталкивался с таким, правда).
Фото: 73
а он есть в продаже? я как-то кинулся купить - нету нигде. ещё есть пара шприцов pro из старых запасов, кончится - придётся переходить на что-то другое... не на медведя точно, уж зело много хотят. сейчас уже много кто научился ЖМ делать, так что выбор есть...
3770K/3570K...
