Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 945 из 1975 • <  1 ... 942  943  944  945  946  947  948 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2670733 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550 писал(а):
Не в случае с MSI. Они не стесняются на х570 ставить то, что нормальные люди ставят на b450.
Конкретней можно, что нормальные люди ставят на b450 и какие это люди? Пруфы, то есть. Надеюсь, не имеются в виду TUF PRO c не самыми мощными 4C10B/4C06B, которые Асус в виде исключения продает по относительно божеской цене?
У самых дешевых MSI x570 на Vcore cтоит то же самое, что на младших msi x470. https://www.youtube.com/watch?v=DinQsUNepoU
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 09.11.2019 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 642
тут кто-нибудь пробовал на х370 таичи бивасы от х470 таичи с новой агесой? Можно ставить или окирпичу/спалю чего? :)
А то судя по изменениям на х370, на х470 биосе уже может вообще всё заработать как надо (кроме части того, что в х470 отличается и на х370 не работает вообще).
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 4
Про новую ревизию кремния ничего не слышно?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
zzzzzzz писал(а):
У меня есть пререзагрузка только на БФ1 мультиплеер,когда нажимаю выйти из игры комп уходит в перезагруз
Я теперь выхожу через альт+таб и закрываю процесс в диспетчере,и все норм)
всё норм :facepalm:
Фото: 3
Кто-то использует 3600 с фиксированным множителем и напругой?
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 21
Кто-нибудь использует 3600 с MSI B350 Tomahawk? Есть ли проблемы, особенности, что с запуском RDR2?
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
На win 7 кто нибудь юзает Ryzen 3x00 ?
что там с профилями питания? буст?
Фото: 6
я не использую, но тестировал. 4ггц на 1,35в со вторым по силе LLC. Дальше даже не пробовал, всю картину портят 2 плохих ядра.
Пробовал чисто ради "попугаи посмотреть" фикс на 41.5(1.38В), но на постоянку такое вредно.
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
Фото: 13
Парни подскажите. Доска Мясо 470 про углерод. После обновления БИОСа на Бетку 1.0.0.4. Системник не может нормально стартануть. Пищит 3 раза, потом сообщение Память фейл.
Память настроена полностью по калькулятору и прекрасно работала на старой прошивке. На новой тоже всё работает норм, ПРОБЛЕМА В ЗАГРУЗКЕ.
Если просто сохраниться и выйти, то стартует.
Но с первого запуска ни в какую.
Ничего не помогает, даже снижение частоты памяти.
На Агесе 1.0.0.3 абб всё было прекрасно.
У кого есть опыт, или иные соображения.
Про подождать недолго до релиза 1.0.0.4 и так догадываюсь.
Парни я ранее описывал проблему которая всё ещё имеет место быть, а именно двойные -тройные и т.д. старты при включении компа. Так вот поменял память которая в подписи на Patriot Viper Steel 3400 cl 17. Tm5 проходит без проблем в стоке, но ни одну игру не запускает. Вылеты плюс двойной старт даже в стоке. Кто что думает? Думаю поставить 2600 проц и проверить с ним. До какой версии биоса стоит откатить ??
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-X/i5 14600kf/Jonsbo d33/RTX 4070 Asus Rog Strix/Asus tuf gaming b760m-plus WI-FI btf/
Фото: 17
Про это же писали пару страниц назад, что привет мси и часть людей сидит на абб.
может не все тайминги из профиля выставились
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 17
Снова поймал перезагрузку. Точнее как, теперь она меня не беспокоит при серфинге или просмотре видео, но теперь она была всего 1 раз за день. Уменьшил оффсет с -0,15В до -0,14В, теперь ещё меньше поставил -0,13В. Держу в курсе, но тем самым теряю потихоньку производительность.
Да мне советовали поменять настройку Idle. У меня есть настройка низкого тока и типичного, это тоже не помогало. Походу надо в асрок писать или же профиль заботится о сверхнизких токах?
Последний раз редактировалось Anem 09.11.2019 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Всё было в авто
Фото: 6
мб оффсет больший слишком? раньше 0.1 ж было.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Да, 3900hz 1.1250v, llc 4. При загрузке проца под 100% с утра до вечера температура 50 градусов, кулер zalman 10x performa, паста cooler master IC-Essential E1 (RG-ICE1-TG15-R1), намазывал так что при прижиме со всех сторон полезла. Для игр 3900hz хватает, escape from tarkov, star citizen, war thunder. В утубе тесты есть 3600 сток против 4200 разница +- 3-5 фпс.
Попробовать частоту памяти по дефолту, тайминги все в авто.
5950x pbo 67/50/70 smt off, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa.(3x16gb) PSD416G26662 3200hz 1.220v. 1t 18-19-19-19-37-56,vsoc 950 vddp 900 vddg 900 vddg 900
Фото: 17
Может быть, нам же порезали производительность, теперь пытаюсь вернуть.
Фото: 59
выставь ты сразу полностью в авто да и все.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
Неохота терять 5-7 процентов производительности за авто. Конечно как вариант проверить производительность. Тогда надо пробовать понижать лимиты, чтобы я не стучался в 95 градусов при пиковой нагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
