Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 946 из 1134 • <  1 ... 943  944  945  946  947  948  949 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Prophy2000 писал(а):
Производительность памяти мало будет влиять на общую производительность системы
Еще как будет. Забудьте про 2013 год:)
taurintown писал(а):
1. ну так LLC ставят если просадка напряжения, она есть под нагрузкой ?
надо глянуть настройки питания, поднять tdp или как эта опция называется, т.е. пресет выставить, чтобы все фазы были задействованы принудительно
3. 4400-4500мгц дальше уже, как правило надо задирать напряжение.
например можно попробовать на 4300 мгц при 1.34v, отключив предварительно все soft охлаждалки а ля С1 С3 С6 итп
Спасибо за ответ!
Можно поподробнее просто настройки питания и С1 С3 С6?
Напряжение проседает под нагрузкой. Сейчас на 4 ГГц без нагрузки аида показывает 1.26-1.28 (в биос выставлено 1.29), под нагрузкой (тест стабильности) проседает до 1.21-1.22.
Это нормально, что на таком невысоком напряжении идет такая просадка?
P.S. Почему-то неправильно показывает автора цитируемого сообщения...
Добавлено спустя 1 час 26 минут 4 секунды:
Почитал про настройки С1Е, С3, С6, если правильно понимаю, то при их отключении процессор будет даже без нагрузки работать на максимум... Мне этого не надо, да и я в чем смысл?)
А вот на счет сильного проседания напряжения - очень интересно.
И в какой все-таки версии биос есть настройка LLC?
Смысл сначала проверить стабильность, в серфинге в интернете он все равно греться не будет.
это надо в профильной теме спрашивать, м\п разные и биосы соответственно тоже
позже у себя гляну, пару скринов приложу
И нужно ли это? Производительность памяти мало будет влиять на общую производительность системы, как это может делать видеокарта или процессор.
https://www.youtube.com/watch?v=1-dX35QRKMM&t
Sonar18
Скриншоты по разгону
CTyDeHT писал(а):
Спасибо! Правда не совсем понял на что смотреть на скриншотах) ЛЛС включено на "среднюю", напряжение еще меньше, чем у меня было по дефолту без разгона... Остальные настройки я не знаю) Какая это версия биос, кстати?
Тема вроде профильная для моего процессора... В каком разделе еще можно спросить?
у меня установлена последняя версия биос
по настройкам можно примерно прикинуть, где что крутить, фазы итп
я бы попробовал с 1.35v на 4.3, вдруг экземпляр неудачный.
в теме матплаты конкретной, там я думаю некоторые знают тонкости настройки llc и вот этого всего.
Фото: 4
Под нагрузкой или "в биосе"? Я уже 7 лет не могу понять, мой экземпляр "не удачный" или "средний". На 4.3 он работает с 1.30 под нагрузкой абсолютно стабильно (Prime на 20 часов). Можно и меньше давать, но тогда Prame фейлить будет через несколько часов.
А вот смысл указывать напряжение "как в биосе установлено" я так и не понял: я могу выставить в биосе с 1.00v, но под нагрузкой это будет 1.5v из-за задранного LLC. Что у меня тогда, проц с 1.00 вольта 4.9Ггц берет? (условно, на самом деле, я такой вольтаж не пробовал).
офсетом надо играться напряжением, можно сначала в стоке, как напруга например на 1.35 стабилизируется - уже повышать частоту
а на 4.4 уже нужно задирать напругу ? - если так, то значит экземпляр неудачный
у меня на 4.6 уже надо 1.38 ставить, потому остановился на 4.5
Есть процессор i5 2550K на мат. плате Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3 (rev. 1.0). Ничего не меняя в BIOS получилось установить 4300 МГц. Но такой же процессор работает на 4500 без каких-то настроек в BIOS (мат. плата ASUS Z77-A). Подскажите, что можно изменить из настроек, чтобы безопасно поставить 4500 (или может быть больше по частоте) на Gigabyte?
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Например найти похожие опции и сделать также Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #15339754
Дело в том, что я опасаюсь выставить слишком серьёзные настройки, которые потом скажутся на работе. (Немного не по теме, но с ОЗУ недавно такое произошло. 2 х Hynix 8Gb PC-1600 проходили все тесты (в играх тоже проблем не было) на 1866, но при длительной работе в Win 10 приводило к повреждению Хранилища (Программа защиты ресурсов Windows обнаружила повреждённые файлы, но не может восстановить некоторые из них)). Мне бы какую-нибудь сводную табличку по настройке этого процессора на этой мат. плате...
не надо вообще гнать озу, разгон на этом процессоре - как мертвому припарка
цель же - разогнать процессор, потому выставляй 1600 на память (сток) и трогай только настройки процессора
Это я уже методом пробы поняла, на счёт ОЗУ. А вот на счёт разгона процессора (хотя поднятие частоты на К-процессорах не назвала бы разгоном) не хотела бы таких вот экспериментов, как с ОЗУ. Поэтому и спросила какую-то сводную инфу, что ли, по 2550К и этой мат. плате.
Парни такое дело,это с обновами намутили спецом или как,в бф1 и некоторых других игрушках,теперь гпу загружен на 50-70% и дикие просадки бывают,раньше в этих же играх было всегда 99% и нормальный фреймрейт....Проц 2500 простой,работает 4,2ггц.Или нахер выкидывать связку уже пора_)) И брать 8600к
i9-11900k/32gb/RTX4080
SmokeJee
Лучше 8700k брать, чтоб когда выйдет следующая батла не задавать тот же вопрос ( по поводу просадок и фризов)
Последний раз редактировалось astetik 26.01.2018 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Я был в аналогичной ситуации, у меня был i7 2500к@4.4, поменял на i7 2600k@4.5 - просадки исчезли, минимум в тумане на 64 каски вижу 80 фпс, чему очень рад.
8600к не поможет, как понимаю, кривой игре надо 8 потоков. Значит либо 8700, либо Ryzen.
Пока 2500к еще можно продать за вменяемую цену, нужно его продавать. К осени уже будет видно на что апгрейдиться в связи со скандалом "мельдония и спектра". К тому же новые процы обещали весной-летом, а значит на старые может быть дисконт.
Фото: 4
Я умею SB разгонять, спасибо. Мне так удобнее.
Что значит задирать? Относительно штатной? Штатная напруга это 1.275, которая под полной нагрузкой будет где то 1.2v. Неужели у кого то на 1.2v c 44 множителем SB prime проходит?
Фото: 21
Почем их продавать кстати ? С CU уже едет 8700к, надо озадачиться продажей старой сборки.
Заранее спасибо.
8700k/Gigabyte Aorus Z370 Gaming7/G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL14 16Gb/Gigabyte AORUS 1080ti/Evo 960 250Gb/WDC WD10EZEX/WDC WD10EZEX/Corsair HX850i
если 2500к гонится, то 6000р ему цена вполне годная
м\п 2500
память 4000
почем итоговая цена кстати 8700к?
для 44 нужно выше 1.3v
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
