Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Val10 писал(а):
выбор есть
В целом да, разницы нет, у меня просто предвзятость к Гриззли из-за их косяков с песком в пастах. У меня есть запасы и оригинала, и термалрайта, и сайберблада нашего
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
wwr222 писал(а):
Со старым 3770К не факт, что и 4300 возьмешь.
Может не факт, а может факт. Смотря какой экземпляр, и как использовался. Хотя правда, паста в i7-3770K - наихудшая. Но и в наше время на удачном экземпляре i7-3770K удаётся без скальпирования на воздухе достичь тех же результатов, которые тут годами многократно жевали и пережёвывали. Пора признать то что в наше время трата времени на разгон старых процессоров даёт очень мало заметное преимущество, если сравнить с современным процессором, даже недорогим, бюджетным.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
BabushkinVnuk писал(а):
А вот какие температуры при этом будут и какое напряжение
Ну, смотри.Я разгонял не скальпированный Хасвелл 4690к. Напругу подбирал эмпирическим путем, т.к. Линкс не мог пройти (температура почти сразу шла к 98гр).Но в играх было около 65-68гр (не особо требовательные к процу) на суперкулере Термалрайт Архон. Ивик и Сандик очень близки по хар-кам (условно, 4500 Санди Бридж равны 4400 Айви Бридж). Плюс первый лучше гонится и уж точно не упрется с сопли под крышкой. Но зато по памяти похуже, тоже факт. Раз категорически против скальпирования, то Санди Бридж лучше для тебя
Cocoa Я бы полностью развернул высказывание: разгона на современных процах, тем более недорогих, нет вообще, все сделано за нас и до нас, все соки выжаты, а скальп и разгон того же 3770 в разы проще, крышка чуть не сама отваливается, и по частоте можно взять до +35-40% (на все ядра).
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: BabushkinVnuk привози 3770, скальпану тебе его за пиво если ты найдешь 3770 без скальпа - значит, проц не разгоняли)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
не, ну это понятно. непонятно другое - до скольки и под какими вольтами? так-то я тоже свой 3570К сначала гнал как есть. и даже некоторое время он у меня так и жил. но потом, когда 3770-ые свои скальпировал (эти сразу и однозначно просились на операцию), и его до кучи сделал. так совсем ж другое дело стало, и разгон приподнялся, и одновременно темпа упала... допускаю вариант, что может попасться экземпляр с очень низким вид-ом, к тому живший в стоке и то ненагруженно. только вероятность этого события, тем паче сейчас...
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
ага, ага. то-то в профиле 10900к звенит аж на 5,1 а вообще, я так понимаю, что на современных получается разгон не в классическом его понимании, а скорее как анлок турбобуста. ну так и ядер стало вон сколько, так что даже такой анлок даёт уже много...
Val10 5,0 скорее, ибо сейчас везде авх нужен. А штатная - до 4,9. Офигеть разгон. Правильнее всего это называть андервольтом. Если убрать лимиты потребления, мы получим то же самое - 4,9 на все ядра в играх там и прочей шелупени, но при более высоком напряжении. Вот и все. Так что не разгон это... И к тому же, штатный буст более гибкий, до 5,3 на малопоточку.
Я вот думаю всё, будет ли PCI 3.0 работать или нет на моей матери Rev 1.0. Точно указано, что работает на Rev 1.3, a вот в описании моей этого не указано. Биос обновил до последнего, там указано что ивики мать начнет понимать, но начнет ли понимать PCI 3.0? Версию можно где-то посмотреть в винде или вне неё?
использовал капельку жидкого металла?
конечно. нет никакого смысла мазать под крышку что-то типа народной МХ-4, от слова совсем... напомни, плата гнилобайт? если да, то возможно всё. у них это нормально, куча версий, разные биосы, даже бывает питальники на версиях отличаются...
BabushkinVnuk На плате прямо написано, 3.0 она или нет:
Если надпись 2.0
- то вероятнее всего 2.0 будет даже с ивиком. Но у меня вот лично есть некоторые сомнения в наличии физических отличий 2.0 от 3.0, ибо отличие 3.0 только в кодировании, которые делает процессор. А железо по сути одинаковое, если мне склероз не изменяет, и плата может отличаться только надписью и маркетинговой наценкой. Поэтому есть некоторый шанс, что 3.0 взлетит с иви даже на плате с 2.0, с новым биосом
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
CHiCHo писал(а):
Тогда с ивиком только скрестить пальцы и смотреть скорость шины. Может и взлетит, но тут нужны спецы по железу, может они знают точнее.
Судя по архитектуре 16 линий pci-e 3.0 идут напрямую из процессора в слот на материнке. Из своего опыта, есть материнка асус не gen3 на z68. Так вот видеокарта на ивике работает без проблем в режиме 3.0, где не заявлен gen3. На p67 есть нюансы, там такое не прокатит.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 писал(а):
материнка асус
имхо, ключевое - асус. с гигами бывают совершенно нелогичные, неожиданные чудеса. потому только пробовать, что-то гарантировать с ними нельзя, вообще нельзя...
Вот я тоже примерно так и думал, по факту это тупо проводники, и нужна поддержка только микрокода процев. В биос вот только вопрос - будет ли доступна опция 3.0, и не лучше ли оставить там скорость шины в авто. Судя по одинаковым биосам (я про гигу осуждаемую), опция 3.0 будет доступна, но чем ГБ не шутит
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 16
