Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Я вот щас сижу и думаю,цитрус где-то сказал,что чем выше напруга,тем больше потребление проца.. не могу уловить связь... от вольтажа может стать выше только тепловыделение,а жрать проц будет так же...
Допустим работает у меня сечас стабильно проц 4500 на напруге 1.44в жрет к примеру 200вт,если я ему дам напругу как у IN 1.58в он начнет жрать 420вт?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
Litoy.88 писал(а):
Меня интересовало откуда это взял "цитрус" а то может на Виктора гонит,что тот сам формулы сочиняет,а сам так и делает
Цытрус может только гнать, то, что где то у кого- то слямзил, да ещё и толком не понял. Есть форумы и статьи - где формула расчёта учитывает токи утечки упрощённо - для процов с видами от 1.1 до 1.5 она в принципе работает. в квадрате вольтаж. Я же учитываю силу тока, что растёт линейно с поднятием частоты - тк это закономерно .. Потом это умножаю на реальное напряжение что тоже понятно - и потом учитываю потери на токи утечки и повышение температуры и тд и тп. То есть ещё умножаю на превышение в квадрате. Vcore/Vvid Почему - объяснять даже боюсь начинать под таким враждебным предводительством
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
Litoy.88 писал(а):
Вопрос таков,ты тоже думаешь что fx-83xx при 4500мГц 1.58в может жрать 420вт?
Там 1.62 было. Сам в шоке от таких цифр. Это больше чем 200А потребления проца (если принять цифру с учетом КПД питальника в 380Вт). Летом варили с другом заземление в доме 4мм электродами, там ток и то был меньше. Но и замерам IN'а нет основания не доверять. Может там питальник так нагрелся что его КПД сильно упал? Ну и еще хотелось бы конечно посмотреть осциллограмму с шунта. Если там пульсирующее напряжение, а не постоянное то прибор мог дать погрешность, ибо рассчитан на постоянку скорее всего.
Последний раз редактировалось vus 14.11.2015 17:39, всего редактировалось 1 раз.
нет - он начнет жрать всего лишь 200/1.44 = 139а х 1.58v = 219 и это ещё надо умножить на превышение в квадрате 1.58/1.44 x 1.58/1/44 = 1.2 Те - 219 х 1.2 = 262вт
Я бы сказал глубже - цифру действительно ИН такую наблюдает, но вот почему она расходится со всеми калькуляторами и замерами других юзеров - вопрос. Може быть и замер приборов некорректный, либо проц деградировал, либо питальник сел или перегрев - и кпд его упал. Температура в 81 градус странная - но непонятно какой кулер. напряжение тоже 1.62 - у меня для 5000 такое. У меня к примеру при виде 1.363 - 4545 работает на вольтаже 1.404 - и температуры 42 градуса всинебе и рендере на СМ212+ и до 57 для грелок на 1.452v
Litoy.88 писал(а):
Почему 200А то? 35А у него показало с шунта
Так это при напруге 12В. А на проце было 1.62В I=P/U=380Вт/1.62В=234А. И вот эта цифра смущает. Ибо на каждые 10А тока нужно 1мм^2 сечения медного провода. То есть тут нужна питающая шина с сечением 23мм^2. А если еще учесть что контакты в сокете не пайка и не сварка, а просто прижим...
Вообщем вопрос по току снимается. Поглядел даташит на сокет АМ3, там порядка 170 контактов только под vdd, еще больше под ground, так что 200А он видимо в состоянии съесть. Интересно, а что если в асусе запитали конвертеры питания чипсета/памяти и PCI-E слоты от этого же разъема?
Litoy.88 писал(а):
Меня интересовало откуда это взял "цитрус" а то может на Виктора гонит,что тот сам формулы сочиняет,а сам так и делает =)
vus уже все расписал, зачем повторяться? Юзай поиск по ветке, это здесь много раз скидывалось. И если кто-то в школе/универе не любил физику мне теперь надо скидывать книжку и номер страницы из нее? Посмотри статью о 7870к на график как дико начинает расти потребление с поднятием напруги на процессоре.
А где хоть одно слово что проц жрет 420? Ты так и не прочел внимательно тот пост? 420 это потребление процессора + потери на преобразователях системы питания, а не чистое потребление процессора!
хорошо пошутил
Не думаю что при таких напругах КПД питальника сайбера был 90% и я не уверен, что было охлаждение достаточным обратной стороны платы где на мосфетах просто бесполезный кусок пластины. На 5000/2600 1.52/1.3 под линпаком питальник у меня прогреватся до 66 градусов и это при открытом стенде с обдувом обеих сторон с мофеттами.
Можно взять очень грубо и посчитать потребление процессора при самом неудачном варианте без охлаждения системы питания, так что она якобы сильно греется. Один из видов мосфета на сайбере 4937n при 25 градусах выдает до 70A, при 85 уже только до 44А. Если грубо прикинуть, что КПД при высокой температуре 0.5, то получаем 420*0.5=210Ватт. Но лично мне кажется, что КПД скорее в районе 0.7-0.8, то есть 294-336Ватт.
Litoy.88 писал(а):
вот наконец до прикидывался и досчитался до цифры которую озвучил Виктор!?
Опять проблемы с чтением всего поста?
devl547 писал(а):
А теперь вопрос на засыпку - если на входе в VRM 400 ватт, а на процессоре 210, то сколько ватт должен рассеивать VRM?
В точку! Питальник скорее свалится в защиту и начнет душить производительность процессора, что в свою очередь приведет к снижению потребления. Ну или просто сгорит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
там проц совсем другой в отличии от вишеры и жрать один 200 вт может
он (кавери ) может 1Квт блок посадить так что отрубаться будет от перегрузки
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Как думаешь есть смысл термопрокладками соединить эту пластину со стенкой корпуса, точнее с опорной пластиной для матплаты?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Не может, если только блок не китайское УГ. Потолок стабильных частот у них низкий и поведение при переразгоне совсем другое (не ошибки сыпет, а сразу виснет).
запустика свой проц Кавери 4.6Ггц NB 2400 и вольтажа подкинь побольше чтобы не вис сразу
только видюху свою встроенную отключи а то она всю малину портит
Последний раз редактировалось Prof 15.11.2015 1:58, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Guzz и гости: 25
