Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 946 из 1244<  1 ... 943  944  945  946  947  948  949 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
artxays писал(а):
черный экран
Вот, значит все впорядке. А то мало ли, может у меня что-то не так с БП.
ASUS TUF B450-PRO GAMING/Ryzen 5 2600X/HyperX Predator 3200MHz 16Gb/GTX1660ti/Corsair CX600M 600W
0guretzz писал(а):
как только поменяешь напряжение BCLK немного стабилизируется и процессор набирает уже 1412 баллов. Если не знаете что подсказать лучше ничего не пишите
Много раз уже писали, что при снижении напряжения (допустим оффсетом, чтобы проц грелся слабей) падает производительность. Для тебя это новость?
И никто не подскажет, как заметно понизить напряжение и одновременно ничего не потерять в производительности...приходится искать компромисс
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
artxays писал(а):
асус туф плюс при стресс с 3900х показывает норм температуру врм а по термопаре 113гр.
Это в стоке?
У меня увы нет датчика VRM.
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
На этой матери нет термодатчика VRM
Фото: 59
xxanderx писал(а):
Это в стоке?
в стоке, 145в
Добавлено спустя 43 секунды:
на легенде?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays писал(а):
на легенде?
Да , на B450 Steel Legend
На обоих. Термодатчиком VRM щедро снабжены только платы MSI (даже дешевые). В мониторах отображаются как VR MOS или просто MOS
У остальных может только на топовых. Хотя часто есть возможность подключения дополнительного внешнего (колодка), значения которого будут показаны в программах мониторинга.
Последний раз редактировалось Tarkus100 10.10.2019 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Tarkus100 писал(а):
На обоих.
а что такое 3/4/5/6 и motherboard?
https://img15.lostpic.net/2019/10/02/9a ... b7a6c9.png
Добавлено спустя 34 секунды:
64гр на чем то показывает.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Тут по термопаре было 98, 113 это на другой плате было в другой ситуации
Motherboard - реальный датчик. Но где стоит неизвестно, часто рядом или прямо в самой микрухе мульти I/O. Т.к. далеко тянуть шину I2C к датчику производители обычно не заморачиваются
3/4/5/6 хором показывают погоду на Марсе, т.к. это скорее всего программные заглушки. В чем можно убедиться померив реальную температуру инструментально, хотя бы термопарой.
Последний раз редактировалось Tarkus100 10.10.2019 11:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Правильно ли я понимаю, что Ваши 550 мгц, это фактически и есть VRM Throttling?
Фото: 59
да троттлинг, скрин не мой.
artxays писал(а):
скрин не мой.
Жаль))Я бы не прочь тест LinX глянуть)))
Фото: 42
возможно ,просто во время теста линкс с тыльной стороны платы за мосфетами рукой по щупать текстолит
надо прописать в ручную все лимиты и вентилятор на видюху поставить чтобы VRM обдувать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 10.10.2019 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
там асус плюс, час блендера. Томогавк с тем же процем в авто 2 часа блендера на открытом стенде #77
у меня в этом же тесте при 127вт 63гр врм на аналогичной плате в продуваемом корпусе.
Фото: 42
у меня до 80*С разогревается VRM при 200 вт жора
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 10.10.2019 12:12, всего редактировалось 1 раз.
artxays писал(а):
Ты сделал настройки как я писал?
Да, сделал точно как ты написал, ещё от себя пробовал разные вариации, в том числе менял принудительно BCLK на 104, ничего не помогает, просаживается также но уже не до 96 а до 100 со 104 соответственно, проблема глубже. Вчера поставил последний биос от MSI, он оказался глючный и с ним даже система после выключения пк отказывалась стартовать, если тронуть настройки ОЗУ. Естественно этот биос снёс и поставил предпоследний. Думаю, может дело в том биосе? Может такое быть, если версии после этого перепробовал разные?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Не новость, но в разумных же пределах. Плюс такого раньше не было 100% хочу разобраться в данном вопросе, всё таки плюс минус 400 MHz по частоте CPU много как для обычного изменения напряжения
Intel Core i9 14900K; MSI Z790 EDGE WiFi DDR5; Kingston FURY Renegade Silver RGB 32Gb [KF560C32RSAK2-32]; Palit Nvidia GeForce RTX 4090 GameRock OC
Фото: 15
Вот допустим ,снижено питание проца у меня на 0.12 v .Проверил Cpu-z бенчем ,посмотрел на эталонные значения и в сингле и мульти значения у меня в тесте выше эталонных на 5 едениц .Значит не упала производительность выходит ? В оценке производительности системы -было 8.15 -стало 8.1 .Чему верить то ? Но у меня еще и память на с 1.35 на 1.25 снижено питание .Тесты прошла ,ошибок нет ,но может из за этого упала оценка произ.сист. ?
B650 Aorus Elite AX V2 + Ryzen 7700+Thermalright Silver Arrow t8 + 2x16 Kingston FURY Black 6000 + RTX 4070 + Ssd Samsung 860 Evo 1 tb
Вот прям не могу поверить что B450 Steel Legend настолько хуже в плане VRM, чем AB350m.
У меня точно тыльная сторона, по данным тепловизора грелась до 86 гр, при потреблении камня в 140W под OCCT.
Ну подбери напругу так, чтобы приемлемо грелся процессор и одновременно не сильно падала производительность. Больше, пожалуй, ничего сделать и не получится, т.к. в основном все зависит от удачности проца (насколько способен работать впроголодь). Ну и от биоса конечно.
Хммм я думал это касается только 3000 серии) пойду проверю сейчас
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 23
