Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 946 из 1975<  1 ... 943  944  945  946  947  948  949 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2618907 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Anem писал(а):
Неохота терять 5-7 процентов производительности за авто.
узнаешь изза офсета у тебя перезагрузки или нет.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
Anem писал(а):
Может быть, нам же порезали производительность, теперь пытаюсь вернуть.
мб в проце твоём дело. у меня хуже точно не стало с 1004. просто пришлось повысить оффсет до макисмального для меня 0.95.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 17
Раньше не было такого.
Походу я к этому приду рано или поздно.
Последний раз редактировалось Anem 09.11.2019 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
ну я и имею ввиду что у тебя что-то пошло не так с обновой.
Фото: 59
интересно кстати какую производительность ты боишься потерять? В чем работаешь?
Фото: 17
Спортивный интерес, ничего более :crazy:
Смотрю уже что цены на 3600 в наших магазинах регулярно падают ниже 10 000р, проц подразумевает использование исключительно в игрушках как древних однопоточных так и современных и как я понимаю zen2 не имеет смысл гнать лоча частоту как первое поколение райзен, в связи с чем вопрос, в каком случае имеет смысл переплачивать за 3600x с учётом того что боксовый кулер у меня свой?
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
Фото: 59
Anem писал(а):
Спортивный интерес
ну так чего ты паришься с оффсетом? С твоей 1060 вообще фикса на 4.0 хватит
1usmus писал(а):
Рандомным ребут это сок низкий. Или плата не дружит с блоком питания а именно current idle.
Какой БП?
Seasonic Focus Plus Gold SSR-550FX (новый), тоже самое было с Zalman ZM600-LEII.
SoC крутил, не помогает. Помогает только откат на 1.0.0.3abb.
Фото: 9
Anakai проверь хорошо стабильность оперативы. Была такая фигня как на 1.0.0.4 перешел, оказалось старые настройки не канали от 1.0.0.3 и тоже были рандомные ребуты. Пару тестов мемтест5 показали ошибки, перенастроил и больше проблем нет
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 13
Ryazancev
Ryazancev писал(а):
Парни подскажите. Доска Мясо 470 про углерод. После обновления БИОСа на Бетку 1.0.0.4. Системник не может нормально стартануть. Пищит 3 раза, потом сообщение Память фейл.
Память настроена полностью по калькулятору и прекрасно работала на старой прошивке. На новой тоже всё работает норм, ПРОБЛЕМА В ЗАГРУЗКЕ.
Если просто сохраниться и выйти, то стартует.
Но с первого запуска ни в какую.
Ничего не помогает, даже снижение частоты памяти.
На Агесе 1.0.0.3 абб всё было прекрасно.
У кого есть опыт, или иные соображения.
Про подождать недолго до релиза 1.0.0.4 и так догадываюсь.
У меня проблема уже 3 биоса подряд присутствует, пишите первым делом фидбек в MSI, чем больше отпишет, тем больше шанс, что исправят.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
angevil я скидывал свои тесты - даже на стоке 2400 МГц система валится...
О Великий и Ужасный 1usmus ответь двойной старт на CH6 это можно как нибудь исправить??)
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Фото: 59
Не вырубай комп от сети вот и все.
Фото: 9
Anakai не факт что она в дефолте правильно настроена. Может там дефолтный профиль кривой для амд. Говорю прогони тестмем5 пару раз с профилем от 1usmus v3 и хотя бы точно можно будет сказать что оператива на 99% стабильна и дело реально в биосе.
план электропитания от усмуса так же вроде как работает и на win 8.1 - скрин прилагаю , стоит только Pbo +100мгц ,агеса 1.0.0.3.
55.jpg [ 603.02 КБ | Просмотров: 1030 ]
Попробовал поэкспериментировать с pb disabled и usmus планом, результаты занятные в плане энергоэффективности, температура ни под праймом, ни под линх не переваливает за 70 с копейками, и ниже чем с pbo c - 0.09 оффсетом градусов на 15, при этом медленнее от силы на 1%, с blck 103.6 бустит до 4560.
Последний раз редактировалось BX 09.11.2019 21:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Хеллоу форумчане. А для рузена 3600 норма в простое молотить 3,7-4 ггц? Причем независимо какая стоит ХОЧУ В БАН схема питания.
HUANANZHI X79 deluxe 6.11, Xeon e5 2689, ddr3 (1333-1866)
MSI b450a-pro max, ryzen 5 3600, patriot viper steel, gtx1660, Be Quiet SYSTEM POWER 9 600W
ceregapuh в райзен мастере частоту смотришь?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r И в райзен мастере и в винде. В мастере норм показывает в винде такие скачки, тоже самое и с температурами в райзен мастере 35-36, аида скачет как подстреленная 40-50, собственно чему верить?
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 20
