Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 947 из 970<  1 ... 944  945  946  947  948  949  950 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Приветствую.
Думаю менять i5 2500k (разгон до 4.3) на i7 3770 без k
Стоит ли? Замечу сильную разницу?
Фото: 73
3770 на профильной плате будет работать 4,1 по всем ядрам (4,3 1-2 ядра) супротив 4,3 у 2500К. грубо говоря, ядра будут +- мизер равны по производительности, так что разница будет видна там, где в полной мере будет использован интеловский гипертрединг. и эффект будет не настолько велик, чтобы прям вау. так что сильной разницы не будет в любом случае...
3770K/3570K...
MuRZik писал(а):
Стоит ли?
От игр зависит. Если играешь в Ларку, Ассассинов и прочие многопоточные, то стоит сменить.
Ларка и Ассассины с тобой не согласны... Прирост по редким и очень редким событиям очень большой.
قلب العقرب
Фото: 24
Val10 писал(а):
3770 . . . супротив . . 2500К. грубо говоря, ядра будут +- мизер равны по производительности . . . эффект будет не настолько велик
У меня есть в наличии i5-2500К, и i7-3770, (и 3770К). Так что легко могу сравнивать практически. Но то что я хотел сказать, - выше меня уже опередили.
Позвольте лишь заметить, что всё же могут быть свои преимущества когда более новое поколение ЦПУ.
Так L3 Cache у 2500K = 6 MB, у 3770 = 8 MB (хотя по совокупности в итоге это может не столь существенно, но всё же это может сделать преимущество).
И ещё, при прочих равных условиях, если сравнивать с самого начала, без разгона, - то базовая частота у 2500K всего на 3% меньше,
однако производительность одиночного ядра у 2500K аж на 18% меньше.
i5-2500K vs. i7-3770 CPU Benchmark.png [ 32.89 КБ | Просмотров: 1622 ]
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-2500K-vs-Intel-i7-3770K-vs-Intel-i7-3770/804vs2vs896
То есть, чудес не бывает. Если по разным обобщённым тестам меньше, - то она меньше. Тогда чтобы достигать сравнимую производительности одиночного ядра у 2500K, - его нужно гнать и гнать.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 73
спорить не буду, ибо не геймер. но для ясности: вау или сильная разница для меня - это хотя бы раза в полтора быстрее. в чём там в играх принято меряться, фпс-ами кажись? типа было 30, стало 45 - да, это уже много. а насчёт таких терминов как "лагает", "фризит" и пр. - вот тут не знаю, тут наверное возможна ситуация, когда чуть-чуть не хватало, а тут раз и поехало без дёрганий...
3770K/3570K...
Не, такого, конечно, не будет. Но визуально все отлично заметно и без мониторинга.
Я сужу по 4690к в разгоне и Зеону 1240v3. Зеон гораздо ближе к 8400, чем к своему родственнику по комфортности геймплея. 4 потока сейчас в группе игр очень мало. Но для таких, как СтарКрафт 2, высокая частота предпочтительнее. Да, даже ФарКрай 5 на 4690к показывает в бенче более высокий результат, чем Зеон (естественно, память и видеокарта одинаковые)
Поэтому в данном случае, человеку стоит указать список "предпочитаемых игр". А там уже решать.
قلب العقرب
Размер кэша и низкие задержки памяти, ну и частота цп - да. тот же 5800x3d там на 30% своего собрата 5800x обходит.
В конкретном случае рулит именно частота. 4500 против 3800 - это много
قلب العقرب
Фото: 73
ну да, это надо у ТС спрашивать во что играет. ибо так-то у него 2500-ый всего 4,3, а 3770 будет 4,1, можно даже ещё чуточку шиной подтянуть, тогда будет чисто символическая разница в частоте, если вообще будет...
3770K/3570K...
Фото: 14
а разницы нет в производительности Sandy или Ivi Bridge? не только же частоты рулят вроде как.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Обычно при равных условиях в пределах 5%, но иногда разница более существенна. В любом случае в данном вопросе HT на мой взгляд достаточно радикальный бонус. Даже 10% производительности от разницы в частоте никогда не компенсируют радикальные тормоза и фризы там где 4 ядра без HT "полностью заняты".
В любом случае какой-нибудь 12100F за 100$ уже несравнимо быстрее.
Ага...Только надо еще плату и память взять...
قلب العقرب
Безусловно. Но некоторые до сих пор имеют иллюзии, что 2500k тащит как какой-нибудь новый i3. А там даже со SkyLake уже существенная разница.
Платы с Z чипсетом на старые интел не бесплатные.
В целом всё просто.
SB < ~5% < IB в равных условиях.
Память SB 1333 < IB 1600, если плата без Z чипсета.
HT при "полной загрузке" чем-то простым, например играми, может дать 15%-30% производительности. В отдельных случаях разница может быть больше.
Если плата без Z чипсета то нужно смотреть на формулу буста для 4 ядер, а не для одного. Например 3700 для 3770, а не 3900.
У SB припой под крышкой, у IB сопли маркетологов.
12100 конечно быстрее, только и он сам и плата + память к нему стоят уже 30+к суммарно. Вот и сидим на 3770 до упора, который покупался за 5500р на алике.
Фото: 4
Если с того-же "алика" брать, то комплект на 12100f выходит ~18-20к с 16гб 3200MHz памятью и h610 (+4к за b660)
i5-12400f | MSI PRO B660M-A | ?Gb DDR4 | RTX 3060
C учётом стоимости продажи предыдущего комплекта, стоимость апгрейда не слишком высока.
Val10
wwr222
А что если взять не обычный 3770, а 3770k
На него как раз цены слегка упали.
Частота скорее всего будет выше чем у моего 2500k(4.3ггц)
+ Потоков и кэш больше.
Можете примерно сказать на сколько тогда увеличится производительность ?
MuRZik Не стоит ни рубля вкладывать в эти системы. Финита ля, уже несколько лет как.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 73
его нужно будет скальпировать, что доп. траты. без скальпа ловить нечего, от слова совсем. имхо, и погнать его надо будет хотя бы 4,7, чтобы прям вот сильно быстрее было. а это уже где-то 1,35В, а то и выше на ядрах должно быть, то есть охлаждать надо. кроме того, я совсем не уверен, что профильный обрезок LX сможет достойно разогнать 3770K. и дело даже не в 6 фазах и лысом vrm, при желании возможен колхоз или мощный обдув. у платы стопудово биос порезан сильно, особо не разгонишься. например, лимиты по потреблению вшиты намертво и вообще не регулируются, либо в лучшем случае просто зарезаны. у меня есть LK, она чутка получше будет и то биос порезан существенно. и тэ пэ, и тэ дэ... да и вообще, нет никакой гарантии, что проц попадётся удачный. или не выжатый почти под ноль предыдущим владельцем. а их могло быть и несколько. так что...
3770K/3570K...
Смотря по цене.
Заметно будет в однопотоке при разгоне (но скальп нужен - тебе уже написали про это)
На мой взгляд: самый лучший и дешевый вариант на данных платформах - купить Зеон и все дела.
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
